sambor
  1. Może stać, nie może być tylko otwartego ognia
  2. Tak przy wyłączonym kotle i odciętej wodzie z instalacji . A zaw różnicowy wywalić, - ma zostać tylko ten odcinek z pompą a zamiast zaw różnicowego dać korki, manometr może zostać.
  3. Tak samo jak w zimie, tu nie ma różnicy.
  4. Do grzania CW w bojlerze raczej tylko nastawienia firmowe( fabryczne), podczas grzania CW nie jest grzany dom, więc przerwa na grzanie CW powinna być jak najkrótsza.
  5. Podkręć pompę w kotle . Ewentualnie zdejmij głowicę z zaworu - może głowice są złe.
  6. Ten model kotła ma po prostu najlepsze dla instalatora przebicie cenowe, często jest tańszy niż modele o mniejszych mocach, gdyż nowe domy wymagają dużo mniejszych mocy grzewczych - rzędu 3-4kW przy obecnych warunkach pogodowych. Jesteś kolego chyba 4 lub 5 użytkownikiem takiego kotła z identycznymi problemami, na forum w ciągu 2-3 tygodni.
  7. A jak odkręcisz na max głowice na grzejnikach to grzejniki robią się całe ciepłe ?
  8. Tak, podłogówka może "działać" ale tylko ze wspomaganiem przez protezę ze siłowników i sterowaniem pokojowym, bez tego byłoby dno. ponadto cały układ z pompą mieszającą jest do kotła na paliwo stałe z temp zasilania ok 60-70C.
  9. Błędny jest cały system zasilania instalacji , głównie podłogówki. W ciągu ostatnich 2-3 tygodni były identyczne tematy na forum - warto się zapoznać z nimi - podawałem w nich prawidłowe rozwiązanie podobnej instalacji - nawet było to rozwiązanie firmy Viessmann.
  10. Tam jeszcze jest jedna rzecz o której nikt nie wspomina - są już postawione grzejniki i tu pytanie do jakiej temp zasilania są dobrane? Pewnie spod dużego palca.
  11. A wszyscy chcą na gotowca - podaj nastawy, powiedz że mam dobry układ instalacji, tylko dlaczego on nie działa? Nic nie jest proste a komplikują to "rady" " doświadczonych forumowiczów", którzy pletą 3 po 3 i wprowadzają początkującym zamęt i chaos.
  12. Oczywiście że musisz odciąć wpływ wody z grzejników - ZZ jest niezbędny.
  13. U mnie przy stałej temp w domu 21-22C , obecnie wychodzi ok 100kWh/24h. Na zewnątrz w nocy -2C, w dzień +2C, dom 300m2 po podłogach Oczywiście wynik z grzaniem CW - 2x dziennie 300l z ok 30 do 45C.
  14. Całkiem możliwe - przed kotłem musi być filtr, w kotle też może być, a jak instalacja stała to osady mogły tam pozatykać. Za sprzęgłem też jakieś filtry muszą być A jak jest z grzaniem ciepłej wody? Działa?
  15. Na pompie- tej zielonej masz przełącznik - jak pompa jest wyłączona przełącz go na 1 bieg. Ponadto sprawdź filtr skośny przed pompą i ew wyczyść go. Czyszczenie filtra wymaga zamknięcia zaworu przed i za pompą.
  16. Jak powrót na kocioł przy odciętej instalacji jest zimny a na zasilaniu jest 60C to jakiś horror, coś musi być zatkane - wymontuj to sprzęgło i sprawdź pod kranem czy woda przez nie przepływa we wszystkich kierunkach.
  17. To jakiś błąd w tej instalacji jest - masz kocioł pracujący na krzywej grzewczej, więc nastaw go tak aby na sprzęgle było nie 60C a 30-35C - taka powinna być temp pracy podłogówki
  18. W kotle jak jest ustawiona pompa? Ile C jest na powrocie do kotła? Jak długo grzejesz ten dom i jaki on jest Jakie są parametry podłogówki? Teoretycznie to sprzęgło powinno być odwrotnie, ale tak założone też musi działać, jakie są jego parametry - moc itd.?
