524
Termet gold Kocioł Termet Gold, instalacja 100% podłogówka
sambor odpowiedział(a) na KamilR temat w Kotły gazowe
Jaką masz rurę między kotłem a rozdzielaczem - średnica, materiał, długość ? Ponadto widzę jakieś pex-y podłączone na szczycie belek - co to? grzejnik, dod obieg podłogi? Jest jeszcze 1 błąd - odpowietrznik na belce powrotnej powinien być ręczny lub zakręć go na stałe, -
Z tymi średnicami podałem ci jak się robi, a ty dalej brniesz w to samo. rób jak uważasz. Wszystko wyjdzie w praniu, .... w myciu i działaniu tej cyrkulacji.
Musisz określić potrzebne przepływy - nie większe niż 1,5- 1,8l/min Jak wyliczysz sumaryczny przepływ i określisz max dł pętli - pewnie nie więcej niż 100m to możesz sprawdzić czy uda się z kotła wprost zasilić tą instalację Jeżeli rury do rozdzielacza mają odpowiednią średnicę ( ok DN25) i pętle nie dłuższe niż 100m to na pewno będzie działać -
Zawór Czterodrogowy - Odpowiednia Instalacja
sambor odpowiedział(a) na vernal temat w Instalacje CO i CWU
Grawitacja w obiegu powoduje przepływ wywołany ciśnieniem dyspozycyjnym obiegu grawitacyjnego. Sam przepływ jest ograniczany oporami hydraulicznymi poszczególnych elementów - zaw 4-D, kotłem i rurami - czyli średnicami i długościami. To nic nie powinno się zmieniać na pałę, gdyż nie zadziała. Jak dasz za wysoko to: trzeba dobrze takie rury ocieplić, dać większy zaw 4-D - po co to? W dawnych czasach 1,0-1,2m różnicy między zasilaniem a powrotem to już było dużo,ponadto regulacja zaw 4-D była w mniejszym zakresie i mniej dokładna Obecne kotły mają rozbudowane wymienniki więc mają większe opory hydrauliczne, więc jest wymagany większe ciśnienie dyspozycyjne obiegu i często w ich przypadku tylko pompa pozwoli na pracę zaw 4-D w pełnym zakresie -
Do cyrkulacji powinna być rura o rząd mniejsza niż zasilanie - czyli parter zrób 20 a cyrkulację 16 Cyrkulację parteru wepnij w trójnik przelotowo na cyrkulacji piętra.
Wywal ten ATM oraz dod pompę i będzie OK, Termet sam powinien to pociągnąć. Co za dureń doradził ci taką instalację? Ale obecnie takowych u nas mnogo -
Pellet, grzejniki na prąd czy ekogroszek
sambor odpowiedział(a) na Asia83 temat w Ogrzewanie niekonwencjonalne
Ale piec ma pracować na taniej taryfie, więc koszt wg mnie powinien się zamknąć max w 4tys. -
Tak , ten rys jest bardziej prawidłowy, choć nie wiem po co tam zaw różnicowy - obecne pompy mają tak małe opory podczas postoju , że zaw różnicowego nie potrzeba. Jak będziesz u siebie przerabiał to wywal go. PS Dziwię się , dopiero po montażu "odkrywasz" temat na nowo. -
Jakieś głąby to tworzyły, daj zaraz nad kocioł i będzie na pewno dobrze -
Ten zaw 4-D masz za nisko, ale pompę lepiej Tam widzę jakiś, chyba klapowy, zaw zwrotny na powrocie , ale źle zamontowany! Jak masz podłączoną ciepłą wodę? Jak masz podłączone naczynie wzbiorcze? -
Piec akumulacyjny z dynamicznym rozładowaniem + 2 taryfa prądu - nagrzewamy piec na tańszym prądzie, a grzejemy cały czas. Wadą jest potrzebna moc ok 3-4kW. -
Mniejszej pompy do CO już nie ma , kiedyś próbowałem z pompami do cyrkulacji, ale to nie ten przepływ. Ta, którą masz jest OK
Jak jest bliżej kotła powrót grzania CW to ZZ musi być tam gdzie jest. Widzę że nie wiesz jak działa zaw 4-D- gorąca woda z kotła jest na 4-D dzielona na dwa strumienie - jeden na zasilanie CO, drugi na powrót. Podobnie "zimna" woda z powrotu CO też jest dzielona na dwa strumienie - na zasilanie CO i na powrót na kocioł. Pompa CO zaciąga i miesza rozdzielony strumień wody gorącej z kotła i rozdzielony strumień wody z powrotu CO. Podobnie działa pompa kotłowa - ale regulować temp wody można tylko na 1 obiegu, drugi jest wynikowy. Czyli pompa kotłowa musi zaciągać wodę z powrotu CO, inaczej na powrocie byłaby taka sama temp jak na zasilaniu. Taka sytuacja powstanie jak dasz zaw 4-D na zero.
Metal-Fach SLIM Pellet Mini 15kW ustawienia powrotu i ciągłej pracy
sambor odpowiedział(a) na T-G temat w Kotły pelletowe
Niestety to prawda- 73 odpowiedzi
Jak masz drugi czujnik to ustaw tylko regulację wody na CO, jak ustawisz na kotle ok 60-65C to przy stale pracującej pompie za zaw 4-D , będziesz miał ok 52-56C Przy pompie na powrocie z 4-D średnica rury nie jest istotna. Czego pilnuje siłownik na 4-D ? CO? czy powrotu? Jakbyś chciał mieć bez pompy to trzeba zmieniać zarówno sterownik jak i rury - szkoda kasy. Spróbuj zmienić start pompy przed kotłem na bardzo niski np 40C i ustaw ją na minimum pracy
Pompa na powrocie powinna chodzić non stop podczas pracy kotła, ona zastępuje obieg grawitacyjny, więc niech chodzi. Dodatkowo czujnik temp powinien być na zasilaniu a nie na powrocie, powrót w takim układzie nie spada poniżej minimum.
To przecież zwykły bezprzewodowy termostat on/off. Natomiast kiedyś był OP Honeywell Bezprzewodowy System Round Pakiet Open-Therm Y87Rfc2124, ale nie wiem czy pasuje do Termeta, Podobnie jak Salus RT520RF, który nie jest na liście kompatybilność, ale ponoć coś może.
Musi być nad kotłem, abyś widział nastawy i miał dostęp do regulacji, oczywiście musi być możliwość realnego podpięcia kształtkami -
Wkład owalny do komina z czopuchem fi 160cm
sambor odpowiedział(a) na Ramage temat w Kominy dymne i spalinowe
Liczy się przekrój, a nie kształt, np ja do 20kW pellet mam fi 120mm i RCK na 10Pa, się otwiera. -
Witam kolegę archeologa Ok 20cm nad kocioł -
Ponadto naprawdę ja mam kocioł gazowo - olejowy , a jaki palnik to mniejsza o to.
Spokojnie, jeszcze się wiele zmieni, a naklejki same są w sklepach po kilka zł.
Masz schemat automatyki fabrycznej, tam jest pompa na powrocie między zaw 3-D a kotłem. Wg mnie trzeba podpiąć tak samo - czyli pod zaciski "pompa kotłowa" - PB na sterowniku W takich sterownikach istotne jest aby fazowanie przewodów było tak samo - czyli L do L , a N do N. Inaczej może powstać kłopot Odpowietrzników nie potrzeba , instalacja odpowietrz się na naczyniu przelewowym oraz na belkach rozdzielaczy. W podanym przeze mnie układzie nie trzeba zaworów zwrotnych.
