sambor
    33284
    524
  1. Masz wszystko - zsumuj moce grzania dla poszczególnych pomieszczeń, będzie to moc minimalna kotła. Kocioł kup ok 20% więcej niż wyjdzie z sumy+ bufor. Kocioł bez bufora to na styk z tym co wyjdzie , ale musi być wtedy duży mieszacz ze sprzęgłem i dobrą ochroną powrotu.
  2. Tak! 1 warstwa szamotu o grubości 3cm ułożona pod skrzydłami wg speców forumowych rozwiązuje problem dymienia , szkoda że Brytyjczycy tego nie wiedzą!
  3. Jak jest projekt podłogówki to z niej musi wynikać moc kotła!
  4. Trochę dużo, ta temp, taką się daje przy -20C. Po prostu brak sterowania pogodowego kotłem
  5. Jaka temp jest podawana na grzejniki? Czy jest czujnik temp zewnętrznej?
  6. Jak zawsze sprawa postawiona na głowie, przecież wiadomo że kocioł dobiera się do instalacji a nie odwrotnie. Tu powinno decydować OZC lub projekt podłogówki , której po zalaniu już nikt nie zmieni, a na podstawie foto to można ocenić wiele rzeczy , ale nie potrzebną moc grzewczą. Życzę powodzenia w inwestycji.
  7. Grzejnik dudni jak jest za duży przepływ, czyli za mocno ustawiona pompa w kotle, lub odwrotnie podłączone - pomylone zasilanie z powrotem Powinno być tak jak na rys poniżej, co łatwo sprawdzić gdyż rura zasilająca grzejnik jest cieplejsza.
  8. Tak, ale po co. Przepływ za 4-D jest dobierany do instalacji , a nie do 4-D. Można też zmniejszyć moc kotła.
  9. Jak hydraulik wchodzi na robotę to przeważnie jest za późno, a kocioł to sam musisz podjąć decyzję, gdyż kocioł dobiera się do policzonej instalacji , a nie tak od czapy. Jak masz policzoną instalację to z niej musi wynikać moc kotła, a nie taki dobór "od czapy".
  10. Sam kocioł to jedno a drugie to prawidłowo policzona i dobrze wykonana instalacja grzewcza - w niej już nic nie zmienisz po zalaniu rur w posadzce. W liczeniu i doborze kotła mogę pomóc, ale decyzję końcową sam pojmujesz.
  11. No wiesz, automatyk nie handluje monoblokami, więc zniechęca do ich montażu.
  12. Warto popatrzyć na Biawara 12kW, też z małym buforkiem- tak do 500l
  13. W korpusie są 4 śruby - odkręć je i sprawdź wirnik , ale to czynność delikatna - rączki nie mogą drżeć . Ponadto przy montażu oś pompy nie może być pionowo, ani po skosie- tylko poziomo. Ponadto nawet chwilowa praca bez wody może zniszczyć pompę. A tak ogólnie to pompa skośnooka, więc nie ma się czemu dziwić.
  14. Jak dobrać to wiemy, ale kiedy się 4-D nie sprawdzi? To jest pytanie nr1.
  15. Poczekamy na dane.
  16. Poczekaj! - nie zauważyłem tej podłogówki wpiętej przed 4-D. Duża ta podłoga? Grzejników dużo? Jak duży jest zaw 4-D?, ew oznaczenie
  17. Jak to jest schemat z 1 postu to zawory zwrotne za pompą CW i pompą za zaw 4-D. Tylko pompa powrotu musi być wpięta przed wpięciem powrotu CW. Narysuj to jak to rozumiesz i pokaż.
  18. Na 90-95% zadziała. Masz po prostu za mały przepływ obiegu kotłowego przez zaw 4-D
  19. O to proste - jest stała proporcja podziału na 4-D, przy wyższej temp zasilania a im cieplejsze grzejnik to wyższa temp powrotu z grzejników, gdyż nie ma odbioru ciepła od grzejników przez otoczenie . Otwórz okna to temp powrotu spadnie.
  20. Przecież sam poruszyłeś temat przepływów w 4-D, to pociągnij go dalej
  21. Przewymiarowany? A w jaki sposób określić ten prawidłowy Kvs?
  22. Ee.. tam, ja wszystkiego nie wiem, może są jakieś inne warunki brzegowe np kropidło, święcona woda w instalacji i inne. Przecież tyle razy, na tyle różnych sposobów, ten zawór montują że człowiek wszystkiego nie zdąży załapać i pojąć. A tak na serio to jego podstawą działania jest wielkość przepływu przez ten zawór i jego parametr Kvs. Czy ktoś przy 4-D pyta o Kvs? Nikt! A potem opluwają taki fajny element instalacji. kilka dobrych lat temu Kvs takiego zaworu było zaj....e - 20-40 lub więcej i wtedy nie było z nim żadnych problemów.
  23. To pytaj na youtubie , jak tam są takie wspaniałe rady. Wg mnie taki układ nie bardzo ma sens.
  24. A bardziej konkretnie nie można? To ponoć forum techniczne a nie dla wróżbitów!
  25. Pompa przewałowa przy zaw 4-D to kłopot, lepiej ją wstawić na powrót z zaw 4-D do kotła
