sambor
  1. sambor opublikował(a) temat w Sprawy organizacyjne
    Szanowni koledzy forumowicze Z powodu coraz bardziej beznadziejnych postów otrzymywanych na priv informuję że takowe będę wyrzucał do kosza a ich autorów blokował w prywatnej komunikacji Chcesz pomocy na priv to pisz konkretnie i rzeczowo, zdjęcia podpisane z opisem rur i innych elementów. Do ogólnych dyskusji - co zrobić lub czy to lepiej a to gorzej służy forum.
  2. Może opisał 1 konkretny przypadek, a u ciebie przestawiasz zaw 4-D na zero i masz blokadę CO. Ponadto zgodnie z tym co napisał ci kolega z elektrody - woda krąży grawitacyjnie nie od powrotu , tylko od zasilania - przez pompę i dalej rurami do grzejników, przez zaw zwrotny itd. Od cofania się wody z kotła zabezpiecza zaw zwrotny za pompą kotłową
  3. Który to taką bzdurę ci wcisnął? To sprzeczne z fizyką Ale rób, to nie zaszkodzi.
  4. A będziesz grzał CO w sezonie letnim ? Weź nie żartuj - grawitacja na zimnej wodzie?
  5. Może być przytkany filtr wody grzewczej
  6. Raczej wolniejszy - wtedy jest mniejszy przepływ czynnika - patrz post #6, może się zdarzyć że wtedy wzrośnie różnica temp między zasilaniem a powrotem i tu trzeba to dograć, tak aby iloczyn delty temp i przepływu był mniejszy. To wymaga zabawy z nastawami wstępnymi na grzejnikach i nastawami temp w pomieszczeniach. Czyli musisz nabyć zawory z możliwością nastaw wstępnych i odpowiednie do nich głowice termostatyczne.
  7. Tu decyduje moc minimalna kotła, jak jest taka sama to kocioł o mocy znamionowej większej jest lepszy. Ten kocioł z przykładu pewnie nie osiąga mocy minimalnej mniejszej niż 4kW i takiego kotła gazowego to byś nie polecał.
  8. Może coś pomóc, jak możesz zmienić nastawy pomp to to też coś da,
  9. Dlaczego 1F nie może mieć mocy 25kW?
  10. 25kW przy kotle 2F to obowiązek, chyba że inwestor myje tylko ręce .
  11. 1 czy 2F to duża różnica w mocy i w zużyciu gazu. Do grzania przepływowego wody potrzeba kotła o mocy min 22-28kW -wtedy można brać porządny prysznic, Jednocześnie w twoim przypadku moc potrzebna do ogrzania domu będzie niższa niż 10kW. A w sezonie przejściowym dużo mniejsza. Lepiej jest brać kocioł 1F 14-15 kW z bojlerem 150l i modulacją do 2-2,5kW. Co do 2 obiegów to już musisz sam zadecydować jak je rozwiążesz.
  12. Termet wyjdzie tanio ale czy dobrze? Junkers podobnie jak Bosch w prawidłowym układzie wyjdzie sporo drożej
  13. Jak masz ze 2x większą powierzchnię odpowiedni kocioł i dużo kasy to tak Na te 130 m2 co chcesz ogrzewać to bzdura
  14. Ciepło jest naliczane w postaci iloczynu różnicy temp na zasilaniu i powrocie oraz przepływu - te wielkości trzeba zmniejszyć, jak - to w pewnej części zależy od konstrukcji węzła cieplnego i możliwości dostępu do niego. Tu nie ma nic nielegalnego. Na priv nie pisz, gdyż nie odpowiem.
  15. Cyrkulacja jest OK. Schemat teoretycznie jest OK, ale trzeba dopracować szczegóły - jaka będzie moc nowego kotła Dobry schemat z 4D był np w poście #34 w temacie
  16. Na pewno coś da, ale dod może warto "pomajstrować" przy nastawach strony wtórnej wymiennika
  17. Raczej kiepsko - trzeba dorabiać mniej lub bardziej wygodne "protezy" na 2 obiegi. Opisywałem takie układy w tym dziale - poszukaj
  18. ad 1 zaw 3-D pracuje w trybie mieszania - czyli obniża temp wody idącej na grzejniki ad 2 ten zbiornik , najprawdopodobniej koloru niebieskiego, kompensuje wzrost ciśnienia ciepłej wody w bojlerze - musi być ad 3 to wina źle dobranego naczynia przeponowego od CO , lub źle ustawionego ciśnienia w tym naczyniu, ale z drugiej strony ciśnienie zawsze po podgrzaniu będzie wzrastać ad4 raczej tak, choć pewnie są też problemy z dużym spalaniem.
  19. Wymiana zaw grzejnikowy powinna coś dać, może obniżkę o jakieś 15% lub coś koło tego
  20. Ten schemat, jeżeli jest prawdziwy to jest zły. Brak np ochrony powrotu na kocioł.
  21. Termet - prosty, wręcz prymitywny kocioł zalety cena, duży zakres modulacji, mocna pompa , która wprost pociągnie podłogówkę , bez większych kłopotów z serwisem, dobrze opisany w necie np na tym forum, tanie części zamienne. wady brak rozbudowanej automatyki do wielu obiegów grzewczych, niektóre egzemplarze z wadami produkcyjnymi, nie jest znana rzeczywista żywotność kotła - za krótko na rynku.
  22. Nic się nie zmienia, tylko po odpowiedniej "gratyfikacji" na dodatkowe badanie , jest wydawany papier na podstawie którego kupujący dostaje dopłaty.
  23. Należy pamiętać , że próbę ciśnieniową robimy przy stałej temp otoczenia - temp ma wpływ na ciśnienie w instalacji, ciśnienie podczas próby ok 5-6 bar. Więcej np tu: https://www.wavin.com/pl-pl/centrum-wiedzy/aktualności/tigris-m5-cisnieniowy-test-instalacji
