Instalacja pod kocioł na pellet
Nie do końca prawda, ale gdzieś tam świeci. Taki zawór idzie aby ograniczać przepływ gorącego czynnika jak sama instalacja ogranicza przepływ czynnika zimnego - przy sprzęgle to wiadomo, jak producent nie podaje , nie dajemy, ale przy buforze i większej odległości ( ponad 5m rury ) między buforem a zaworem 3-D dajemy zawór równoważący opory hydrauliczne między strumieniami - tak robimy jak bufor jest dalej od kotła , a ochrona powrotu jest przy kotle. Innym przypadkiem jest zasilanie grzejników wprost z kotła a powrót jest długi. Ten przypadek jest czasem stosowany przy nagrzewnicach w większej hali i 1 pompie na powrocie z instalacji.
- Instalacja pod kocioł na pellet
Aktualizacja forum do najnowszej wersji
I teraz porządniej z ew cytatami
Dlaczego nie widać numeracji postów w tematach?
W obiegu wystarczy 1 ZZ wstawiony w dowolnym miejscu tego obiegu, ale w przypadku obecności zaworu mieszającego 3-D należy tak wstawić ten zawór zwrotny aby strumień wody ciągnięty z powrotu był pobierany zaworem 3-D, tylko z danego obiegu, a nie np z bufora, sprzęgła czy innego obiegu. Sprawdź co napisano i narysowano w ostatnim poście tego tematu co cytowałeś , z resztą to temat o błędach, a nie o prawidłowej instalacji.
- Instalacja CO, sterowanie dwoma układami podłogowymi? Czy warto?
składam nową instalacje, potrzebuje porady
O ocynku poszukaj w necie, nie chcę abyś z całym netem konfrontował moje wypowiedzi, z resztą nic nowego ci nie powiem Tu też trzeba szukać samemu a nie przychodzić na gotowe, a ty najpierw dostajesz temat na tacy, a następnie go sprawdzasz czy cię nie zrobiłem w konia. Wybacz, to mnie odpycha od tego tematu. Powodzenia w realizacji instalacji.
- składam nową instalacje, potrzebuje porady
Instalacja gaz + pv
W module jest sprzęgło, więc aby korzystać z bufora trzeba dodać pompę podającą wodę z bufora do sprzęgła i jednocześnie odciąć kocioł. Poniżej schemat inst hydraulicznej firmy Wolf gdzie zamiast PV są solary. Ale najważniejsza jest automatyka i współpraca instalacji z kotłem - tego na termecie raczej nie zrobisz
Instalacja gaz + pv
Jak ten bufor połączysz z resztą układu?
- Wybór kotła na pellet
Sprzedam działkę rolno-budowlaną 0,55h
To ogłoszenie daję na prośbę mojej koleżanki, gdyż to ona sprzedaje - działka rolno-budowlana otulina parku Kampinoskiego ok 20km od PKiN Działka ładna, ogrodzona, praktycznie w środku wsi, Na części można budować, Warunek zakupu - tylko dla rolników lub ze stosownymi uprawnieniami do prowadzenia działalności rolnej (kurs). Reszta na priv.
- jak podpinać zasilanie i powrót instalacji do sprzęgła hydraulicznego ?
- VICTRIX EXA28 1ERP czy to dobry wybór?
