sambor
  1. Obsługa przy eko jest praktycznie taka sama jak przy pellecie Jaka jest moc obecnego kotła
  2. Widzę że kolega chce po prostu pogadać Zamiast pytać o bzdury po prostu sprawdź co na ten temat mówi Dtr-ka tego kotla
  3. ten schemat nie jest dobry, ani też nie jest tym "jedynym"
  4. Ale mimo wszystko spytaj się serwisanta o ten "problem".
  5. Sprawdzić można w rzeczywistym czasie tylko analizatorem spalin. Co do "super dokładnego " serwisanta to dlaczego jego o to nie spytałeś? A jak przypadkiem spytałeś to co ci odpowiedział?
  6. Pierwsze słyszę aby fb był instancją w tematach czysto technicznych. Trzeba było jeszcze podnieść ten temat na forum pudelka!. Mało jest w necie, w obecnych czasach, informatorów ściśle technicznych, nawet fm zszedł na psy!
  7. Zostaw to naczynie tam gdzie jest, tylko od niego pociągnij do samego kotła rurę 1" i tam ją wepnij przy samym kotle.
  8. Zbiornik daj na powrocie, zaraz przy kotle, naczynie chroni kocioł, a grupę bezp na zasilanie zaraz za kotłem, będzie wg przepisów Masz narysowane jak powinno to wyglądać.
  9. Daje się ZZ przed albo za pompą, tu nie ma różnicy! Natomiast mnie brakuje inf o tym czy instalacja otwarta czy zamknięta.
  10. Ten kocioł o ile mi wiadomo ma "elektroniczny regulator spalania", dla gazu ziemnego jest on nastawiony fabrycznie w zakresie normy europejskiej dla gazu ziemnego tj indeks Wobbego =10,0 do 16,1 kWh/m3 (36,0 do 58,0 MJ/m3). W instrukcji jest podane aby ten indeks potwierdzić w swojej gazowni. Czy było sprawdzane ciśnienie gazu podczas pracy w sezonie zimowym? Można się tym pobawić przez odczyty wskazań gazomierza i wskazań kotła i przez porównanie wychwycić ew błędy. PS Masz w domu jeszcze inne odbiorniki na gaz?
  11. Jeszcze jedno- grupa bezpieczeństwa wprost przy kotle , a nie gdzieś tam.... Jaka instalacja - otwarta , zamknięta?
  12. A po co zrzucać - to marnotrawstwo energii!!! Nie lepiej popracować nad kotłem , sterowaniem i innymi zmiennymi, tak aby do tego nie dochodziło.
  13. I to jest dobre pytanie? Najprawdopodobniej może wywalić wrzątek przez naczynie.
  14. Jak naczynie otwarte to dbv podwójny koszt - raz na materiał, a następnie na stratę ciepła wyrzucanego do kanalizacji.
  15. Są dwa króćce na dole to pod nie podłączyć powrót z inst i wyjście na kocioł. Oj będziesz miał z tym kotłem zabawy - szykuj wątrobę.?
  16. Są różne szkoły podłączenia bufora, ale odbiory powinny być jak najwyżej, wtedy jest szybkie grzanie. To kocioł na drewno czy węgiel ? i z wentylatorem ? jakim?
  17. Pewnie wystarczy, przecież VTC5xx są do ponad 50kW., podobnie jak rurą 1" też sporo przepuścisz Trzeba tylko mocny kaganiec na kocioł nałożyć i wyregulować.
  18. Raczej spytaj się sąsiada, dlaczego taką krowę do kotłowni wstawia. Mój Ds o mocy znamionowej ok 12-14kW jak się rozpędzi do bez problemu 25-30kW oddaje w bufor ( wg pomiarów ciepłomierzem) - oczywiście tylko na drewnie.
  19. Też można tak, ale podłogówka wykonana przez dewelopera często jest nią tyko z nazwy. Trzeba się na tym znać aby przypilnować wykonawcę
  20. Przy takich opcjach wykonania i tym kotle nie warto się pchać w układ mieszany, idź w same grzejniki, ew w łazience dla komfortu dod dogrzanie podłóg na RTL, ale na ścianie zwykły grzejnik
  21. Zamów lepiej tu https://sklep.galmet.com.pl/produkt/ogranicznik_temperatury_16a_230v_bimetaliczny-3
  22. Jaki to bojler? Nie ma do niego tego termostatu jako części zamiennej? A grzeję się z powodu złego styku wewnątrz termostatu - może powstaje łuk elektryczny. Ktoś kumany pewnie by to rozebrał na kawałki, wyczyścił i uruchomił ponownie. A tak to pewnie tyko wymiana na nowy element.
  23. Ponadto jest jeszcze jedno ale - z pelletu marnej jakości nie da rady osiągnąć pełnej mocy kotła, jak się kupuje kocioł na styk to albo pellet dobry albo kocioł większy. Często w przekroju całego sezonu tańszy pellet wychodzi drożej niż ten markowy, nie mówiąc już o dużo większej robociźnie przy kotle + ew części zamienne np zapalarka.
