- Jakie kanały
- Heiztechnik Hit Pellet
- Monoblok Haier 8kw - dlaczego nie?
wymiana -Wydzielone- Przyczyny, skutki, powiązania
Przy obecnej władzy wszystkiego można się spodziewać - wide ogniwa PV i magazynowanie energii el.
- Dobór kotła na pellet dom ok 240m2
jak wyliczyć moc pompy na obieg grzejnikowy ?
Po pierwsze mylisz pojęcia potrzebujesz znać wysokość podnoszenia pompy, a nie jej moc. Wysokość podnoszenia pompy to jej umowna zdolność do pokonywania oporów hydraulicznych,a nie wysokość instalacji w której pracuje. Aby policzyć te opory potrzeba dużo więcej danych niż podałeś w poście #1. Te dane wprowadza się do odpowiedniego programu, który to liczy jak trzeba . Liczenie "na piechotę " jest dla studentów na kolokwiach. Wg mnie to pompa 25/1-4 bez problemu to ruszy, ba ruszy 2x większy układ, chyba że znowu polecisz na elektrodę i tam ci zrobią kolejny mętlik w głowie. Wymagana jest tylko dod regulacja hydrauliczna układu.
- jak wyliczyć moc pompy na obieg grzejnikowy ?
- Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
- Ocena schematu instalacji, układ zamknięty, sprzęgło
Facet bredzi - to mało powiedziane, on po prostu pxxxxxxx. Nie zna zasady działania zaw 4-D , wiec dajmy temu spokój. Pozostała część jego wypowiedzi to szok! - to lecenie w kulki pływające i tonące. Tak to jest jak się chce zrobić dobrze a nie ma się pojęcia gdzie szukać. Ja czasem jestem na elektrodzie , ale jak naprawiam radio czy wzmacniacz.
- Vitodens 100 - 600m pex podłogówki
- Bosch GC2300iW 20P czy Junkers Cerapur Smart 24, a może inny ? Proszę o pomoc.
Ogrzewanie miejskie, a stare zawory
Jak będą zawory z nastawami wstępnymi to można poustawiać odpowiednie przepływy i pewnie też przepływ sumaryczny się zmniejszy co pozwoli na mniejszy przepływ przez wymiennik i licznik ciepła.
Kocioł DS MPM
Na samej górze bufora musi być odpowietrznik, więc gwint też tam jest, niektórzy producenci robią tam gwint tylko 3/4" na odpowietrznik, ale ci myślący dają na szczycie gwint 6/4" lub 5/4" , który można wykorzystać do odprowadzenia wody na odbiory i na odpowietrzenie bufora. Odpowietrznik bufora powinien być 3/4"
- Ceny Kotłowni !
- Montaż zespołu pompy / mało miejsca
