- Wymiana kotła pelletowego na kondensacyjny Termet
- Automatyczne napełnianie
Z tym ciśnieniem to tak jak piszesz Na zimno od 1.3 Na ciepło do 2,5 Jak była INSTALACJA mniejsza to było w niej mniej wody i naczynie to lepiej kompensowało Chcesz mniejsze ciśnienie w instalacji to powiększ naczynie- wymień na większe lub dodaj drugie obok tego co masz obecnie Naczynie od CWU nie ma nic wspólnego z tym drugim od CO
- Kotłospaw DuoKo 15 tryb lato - problem
- Solidny kocioł do domu z lat 90-tych
dotacja
I dlatego tak drogo kosztują montaże kotłowni ☺️
- Piec gazowy De Dietrich AMC czy AGC?
Oba De dietrichy są podobne w zakresie automatyki i zakresu modulacji - tylko jeden wisi, drugi stoi. Natomiast oba mają dużą moc minimalną - rzędu 6kW, co może być za duże dla twojego domu przez większość sezonu grzewczego. Poszukaj kotła o mocy max ok 20-25kW, ale o mocy minimalnej ok 3-4kW, takie kotły mają w ofercie np Wolf, Junkers, Bosch, Vailant czy Brotje a nawet polski Termet. Do samego CO i CW dużo automatyki nie potrzeba, wystarczy czujnik temp zewnętrznej i jakiś czujnik w salonie.
- Potrzebny schemat co i cwu .
- Wymiana grzejnika na Kermi Therm X2 Profil-K
Od ponad 20 lat używam Kermi w jednym a potem w drugim domu, ponadto dość długo montuję je innym - nie widzę żadnych przeciwwskazań ani wad tych grzejników. Jedynym problemem może być potrzeba regulacji przepływów - którą niestety trzeba wykonać dla każdej instalacji, a większość tego nie potrafi! I stąd powstają durne opinie na temat tego produktu. Z tego co mi wiadomo KFA do wczoraj produkowała grzejniki w polskich zakładach, więc na pewno nie są chińskie, chyba że od dzisiaj coś się zmieniło.
Instalacja CO pod same grzejniki
Nie możemy ci doradzić, gdyż nie znamy stanu obecnego instalacji. Jedno jest pewne - jak nie robisz układu CO zamkniętego, to wymagana jest osobna rura 1" metal do naczynia przelewowego, a pozostałe rzeczy mogą być w kilku układach. Np zaw 4-D, Np 2x zaw 3-D + sprzęgło Np 2x zaw 3D + bufor. Kombinacji jest sporo.
- Czas cyklu w sterownikach PLUM
Dla kotłów na paliwo stałe najważniejszy jest pomiar sadzy - najlepiej zrobić to pompką. Co do parametrów to przede wszystkim dobre paliwo i odpowiednia temp wody w kotle i spalin w czopuchu, ja takich parametrów jak potrzeba to na co dzień nie mam. Są sporo niższe temp wody, ale spaliny są ok 140-150C.
Dobór kotła na pellet dom ok 240m2
Tak, podajesz jakie są materiały, ale parametry tych materiałów mogą być inne niż w bazie programu. Weź tą 16 lub poszukaj 17--18kW innego producenta. Sam palnik to i 20kW wyciągnie, więc nie będzie problemu z brakiem mocy, choć spalanie będzie odpowiednio wysokie. Trzeba dorobić dobre sterowanie ciepłem ( głowice , termostat), gdyż Palenie z mocą ok 10kW non stop to ok 45kg/dobę - czyli sporo, a przy 20kW non stop to prawie 100kg/24h
Wiadomo że przy tej samej mocy spaliny większego kotła będą zimniejsze, ale sprawność wymiany ciepła będzie większa- większy wymiennik. Piszesz że przy -20 C masz ok 8-9kW to po co się pchasz w takie kolosy - weź max 14kW i powinno być dobrze. Pamiętaj , że moc kotła możesz zwiększyć o jakieś 10-20% , oczywiście kosztem wyższej temp spalin i większego spalania. Ja, tym co chcą 16kW polecam biawara 12kW - i jakoś nikt nie krzyczy, że mu zimno.
- Dobór kotła na pellet dom ok 240m2
