sambor
  1. Pogodowy to czujnik współpracujący z kotłem, więc musi być firmowy Pokojowy to dowolny ON/OFF przewodowy lub bezprzewodowy
  2. Nie ma takiego pojęcia jak przewymiarowanie grzejników, jest dopasowanie do niższej temp zasilania I tu nasuwa się dodatkowe pytanie o ile będzie nowa temp zasilania niższa? Jak o 10C to gra nie warta świeczki, jak o 20C to już warto o tym pomyśleć
  3. Nie powinien Tylko grzejniki czyli układ prosty jak konstrukcja cepa Warto do kotła dokupić czujnik temp zewnętrznej oraz reg pokojowy
  4. Patrz po mocy grzewczej minimalnej - ona dla twojego metrażu jest najważniejsza
  5. Nie, musi. Może być tylko na grzanie kotłem
  6. Tak, o to , Czyli z kominem jest OK. Bojler max 120l, jak twarda woda , to warto w piwnicy postawić zmiękczacz, a bojler brać z nierdzewki.
  7. Weź instrukcję tego kotła z netu i sprawdź - długość ciągu spalin zależy też od jego średnicy.
  8. Jak mieszkanie na parterze to weź dodatkowo potrzeby kominowe - za długi komin może do danego kotła nie wydolić.
  9. W podobnych cenach , jak ta pompa z tytułu są monobloki LG lub Imergassa.
  10. Klasy kotła 3, 4 , 5 dotyczą tylko kotłów na paliwo stałe , a nie gazowe. Nike star miał efektywność energetyczna B
  11. Oj naprawdę musisz teścia nie lubić, że wciskasz mu takiego gniota.
  12. Jaka ma być moc nowego kotła? Pewnie ok 7-8kW.
  13. Dom gazobeton H+H 600, grubość 36+ 15 styro, sufit 36cm wełny, okna 3 szyby, brak balkonów. Budowa 2010 - 2011r. Podłoga ponad 160m2, grzejniki ponad 110m2 Oczywiście jak docieplisz to będzie mniejsze zapotrzebowanie, ale to przyszłość. My nie znamy wszystkich twoich chęci czy zamiarów na polu ocieplania budynku. Więc ewentualne porady są tak a nie inaczej. Na pewno dużo da montaż głowic i zaworów z regulacją wstępną, gdyż praktycznie wtedy obciążenie się zmniejsza - nigdy nie ma tak aby wszystkie głowice były otwarte na max.
  14. Jaki producent to raczej - wiadomo, ale pośmiać się też będzie można.
  15. Mój dom dobrze ocieplony o pow 300m2, grzane 280m2 ogrzewam pelletem kocioł z palnikiem 20kW, ustawiony na ok 18kW. Palnik grzeje bufor , a właściwie pół bufora 800l- czyli ok 400l. Na wyjściu z bufora na instalację miałem przez 2 zimy wstawiony ciepłomierz, ktory przy -15C pokazywał pobieranie max 9kW, a przy -22C było 12kW. Wg starego CW wychodziło dla -20C 12kW, wg OZC było też ok 12,5kW. Ale do domu z tego tematu kotła 12kW bym nie wstawił, po prostu on takiej mocy nie odda. Poszukaj coś po za Pl - turek, włoch czy inny.
  16. Dlaczego w wiadomości prywatnej ? Daj na forum, może innym się przyda.
  17. I jak ta próba wypadła? Na stronie są tylko opakowania, pelletu brak - trzeba do nich pewnie podjechać
  18. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Wszystko zależy od pojemności instalacji w której ten kocioł pracuje i od jakiej temp startuje.
  19. sambor odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły pelletowe
    Coś w tym stylu, tylko trzeba to dobrać aby nie powstała za wysoka temp co może palnik uszkodzić
  20. Jak w tytule - kupię 3-4t pelletu 6 lub 8 , dobrej jakości, z dostawą w okolice Warszawy. Kontakt na priv. Ew jak ktoś ma kontakt do dobrego dostawcy to proszę inf na priv.
  21. Tu masz trochę o tym kotle Niestety to przeszłość na rynku ogrzewania.
  22. U mnie kocioł pracuje non stop. Głównie podgrzewa wodę 2x dziennie. Tak mam prawie 12 lat i nie zauważyłem wycieków z czopucha ani z komina.
  23. Tam jest potrzebna regulacja hydrauliczna grzejników A jedna pompa 25/60 to nawet za dużo
  24. Ciekawe. Daj więcej zdjęc lub schemat rzeczywisty instalacji w kotłowni. Jaki to zawór termostatyczny? jak zamontowany
  25. Trzeba po prostu uruchomić palnik i niech kocioł popracuje na grzanie CW lub na krótkim obiegu na max temperaturze - tak do 80C, wtedy wszystko wyschnie.
