524
Temperatura w obiegu kotła i temperatura w instalacji
sambor odpowiedział(a) na NowyUser temat w Kotły gazowe
W sezonie grzewczym prawidłowo taka praca kotła powinna być wg krzywej grzejnej o odpowiedniej wartości tak aby np przy zasilaniu 35 C na podłogę, przy -20C na zewnątrz, w domu była żądana temp. Oczywiście temp może być inna, ona wynika z obliczeń. To co na kotle podajesz na instalację, Jeszcze jedno wygrzewanie podłogi powinno wyglądać tak -
Jakie przepływy są ustawione na rotametrach? I przy jakiej temp zasilania masz wymaganą temp pomieszczeń? Czy kocioł ma regulację temp wody wg krzywej grzewczej? Czy tylko stały nastaw temp wody? -
Jak kolega ma zrobioną regulację temp w pokojach? Termostaty i siłowniki na rotametrach, regulacja przepływami czy inaczej? Czy 1 pompa za sprzęgłem nie wyrabiała? -
Podawałem na poprzedniej stronie
Dzisiaj próbowałem jakiegoś kontaktu , ale telefony nie odpowiadają, pelletu nie dostałem. Jednym słowem widzę, że kroi się kolejne oszustwo na rynku paliw- nie polecam tego sprzedawcy, brak kontaktu ze sprzedającym, brak info o dostawie, czekam już 6 tygodni i nic. Szkoda nerwów.
Naczynie przeponowe ustawianie ciśnienia wstępnego
sambor odpowiedział(a) na pawelsko1 temat w Instalacje CO i CWU
powinno być mniejsze o 0,2bar , a nie 0,3bar i nie mniejsze niż 0,6 bar. Do policzenia ciśnienia w naczyniu warto użyć programu np firmy Reflex, w nim wszystko będzie podane -
Zasilanie Awaryjne (Ups, Agregaty Itp).
sambor odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Dobrze by było aby dokończyć tą radę elektryka z żółtymi/ pardon, pożółkłymi papierami podając gdzie ten "soft start" należałoby wpiąć. A moja rada - wybrać "soft start" z czasem rozruchu/startu nie mniejszym niż 10s. -
Grzałka to czysta rezystancja, przy załączaniu ma małą rezystancję, stąd ten duży pobór mocy na starcie, moc podana na tabliczce jest mocą w warunkach stabilnych, a nie startowych, startowa jest często 2-3x większa. Niektóre sterowniki kotła mają start zapalarki z ograniczeniem prądu tzw soft start, ale wtedy musi być odpowiedni układ do zmniejszenia mocy startowej zapalarki co wydłuża też żywotność grzałki np w moim Vikingu żywotność grzałki to ponad 20 tysięcy rozpaleń, a podczas startu prąd narasta w ciągu 2-4s od zera do wartości nominalnej. -
Dla tej instalacji wystarczy prawidłowo zamontowany zaw 4-D
W moim kotle przełączenie - grzanie CO - grzanie wody jest regulowane temp zewnętrzną i tam się ustawia czy CO będzie grzane od temperatury powietrza 8C czy np od 4C. Ale ja mam inny kocioł.
- 1262 odpowiedzi
- opinie o kotle
- ustawienia
(i 2 więcej)
A tamte pompy co masz to skręć na niższe biegi.
Tak musi być zz za pompą kotłową. Ech ci "fachowcy" możliwe, że te pompy co masz są przyczyną, która powoduje obecne problemy z ochroną powrotu.
ZZ na obiegu bojlera może być, natomiast ZZ na obiegu kotłowym musi być , za lub przed pompą kotłową. Ale po co tak moce pompy do tak małego kotła? One wszystkie powinny być 25/40!
Pompy są za mocne, a zaw zwrotne powinny być na obu powrotach do kotła.
Nie wiem jak masz wpięte grzanie bojlera? Powinno być tak Oczywiście w twoim przypadku jest układ zamknięty, więc naczynie wyrównawcze trzeba wpiąć na powrocie przed samym kotłem
Schemat do oceny kocioł Pelletowy na sprzęgle
sambor odpowiedział(a) na FightNight85 temat w Instalacje CO i CWU
Niech kominiarz poczyta Warunki techniczne , ponadto to co podajesz jest dla kotła w układzie zamkniętym, szczelnym, z dostawą powietrza przez komin koncentryczny, a nie dla kotła z otwartą komorą spalania i poborem powietrza z pomieszczenia, ale jak kominiarz to "przyklepał " , to niech tak będzie. -
Wg ciebie calowe rury z PP to ......? Pompa wystarczy 25/4
Osiąganie temperatury to raczej kwestia produkowanej przez kocioł mocy, ponadto na obiegu kotłowym powinna być rura 1" metalowa, a nie mniejsza średnica, na dodatek z PP. Daj tą pompę kotłową, na pewno pomoże.
Witamy na Forum Czy ta instalacja co jest na zdjęciach nie zapewnia ochrony powrotu?
Poszukaj w necie np tu https://ladnydom.pl/budowa/1,108843,8612349,Dostawiamy_kociol_gazowy_do_weglowego.html -
A z innej beczki - lokalizacja kotła na gaz w jednym pomieszczeniu razem z kotłem na paliwa stałe to sprawa kryminalna!!! -
Ale nie zapewni gwarancji na kocioł , a czy 1 czy 5 obiegów to nie ma różnicy. Ponadto kocioł gazowy masz tak wpięty że będzie zasilał całe grzanie domu, a CWU już nie. Przerób to na schemat z postu #10, a wprost w zasilanie bojlera wepnij kocioł gazowy, przecież ob ma grzać tylko CWU. Tak naprawdę tu bufor się kłania - taki 300-500l, zamiast tego sprzęgła. -
Zacznijmy od początku: Jaki to kocioł - widać, że termet, a dalej? -
Schemat jest zły, ale takiego dziwoląga jeszcze na forum nie było, więc teraz jest. -
Jak chcesz utrzymać gwarancję na kocioł, to musisz się trzymać myśli technicznej producenta - to podstawa gwarancji
