Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Ja pytałem o sprawdzone konkrety, a kolega serwuje mi ogólniki - jakbym prezesa słyszał!
Spadek na rurze powietrzno spalinowej
Tylko żebyś nie przesadził w drugą stronę- był taki na tym forum, który się pytał dlaczego mu kondensat z rury kapie na chodnik. Nie wiem jakim cudem zrobił spadek odwrotny tj do wylotu, a nie do kotła.
Cyrkulacja CWU z bufora Noel
To normalna wada grzania wody wężownicą - jak za szybko i za dużo spuszczasz masz niedogrzaną wodę- proste. Brak zaworu zwrotnego na obiegu napełniania inst CO jest poważnym błędem!
Panele PV LEDVANCE 440-465W
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na ten moment pytam się o te tytułowe, ale nie wykluczam też innych. W przypadku innych potrzeba kontaktu do dostawcy/ sprzedawcy najlepiej na priv aby reklamy nie robić Na dachu ma być 6-8kW Najlepiej aby była lokalizacja do 50-100km od W-wy, aby osobiście można było odebrać, transport kurierem takiego towaru jest drogi i ryzykowny. Najlepiej aby była lokalizacja do 50-100km od W-wy, aby osobiście można było odebrać, transport kurierem takiego towaru jest drogi i ryzykowny.
wymiennik - bojler CWU
Nie nie dobrze, będą większe straty postojowe, a prąd będzie szybko drożał. Lecz to twoja instalacja i twoja kasa.
A dlaczego nie stary bojler i dwie wężownice? Wtedy gazem grzejesz np do 40C całość i to wystarcza
Ja polecam przeważnie z emaliowanych Biawara, będzie w klasie B lub Joula nierdzewnego tam 150l jest w klasie A i ma od razu grzałkę. Choć wg mnie do gazu to raczej większy bojler jest przydatny. Moim zdaniem 200l będzie OK
Średnica rur PEX w nowej instalacji C.O. rozszerzalność liniowa rur.
Zrób tak jak piszesz, złączki rury PEX mają spore zwężenia w środku, jak dasz na "styk" to instalacja będzie głośna. Potrzebny jest na powrocie filtr albo filtr z separatorem magnetycznym, ten drugi to strata kasy dla nowej instalacji. PEX praktycznie nie ma wydłużenia liniowego, więc kompensacja nie jest potrzebna Syfon powinien być mokrego typu, najlepiej dostosowany do modelu kotła.
Czy ktoś ma tytułowe panele lub się z nimi spotkał w praktyce lub teorii - idzie o jakość, wytrzymałość itd ..... Dajcie jakieś info na ich temat.
Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
Kocioł ma też jakieś opory hydrauliczne, które stawia przepływającej wodzie, dawniej dobrzy producenci podawali ten parametr, a teraz nie podają, gdyż to "łyka" pompa. Woda przestanie krążyć jak ciśnienie dyspozycyjne będzie mniejsze lub równe oporom hydraulicznym układu kocioł rury bufor. Jak delta temp będzie 10C to woda będzie krążyć, jak będzie 5C to już nie albo bardzo słabo Przy delcie 10C i temp 70/60C ciśnienie dyspozycyjne na wyjściu z kotła jest równe około 50Pa. Teraz sobie to przelicz na moc w zależności od średnicy i długości rur , oporów kotła i bufora. Przy rurach 2,5" opory przepływu będą mniejsze około 3x niż przy 2", czyli teoretycznie można będzie tą deltę zmniejszyć np z 10C do 7-5C.
Nie, jak na dole bufora będzie o 10C więcej niż na górze to będzie krążenie, może być na poziomie tego co podałem - czyli nawet 25-30kW, wiele zależy od oporów tych rur i kotła, nie znamy oporów hydraulicznych kotła i bufora , nie uwzględniłem ich w moich przybliżonych obliczeniach. Jak jest delta temperatur to jest przepływ i tym większy im większa jest ta delta. Często robią dodatkowe obejście aby przy mniejszej delcie tj pod koniec ładowania bufora wspomóc układ pompą.
Podałem 2 wersje z pompą i bez pompy- tu ważna jest różnica temperatur między zasilaniem a powrotem.
Jak będzie pompa to bez problemu 45- 50kW, bez pompy decyduje różnica temperatur - zasilanie powrót - przy różnicy 10C, różnicy między we i wy z kotła =1m np dla 70C/60C to przepłynie ok 25-30kW ciepła. Wzory były podane w załączniku do postu #7.
Przewymiarowana pompa ciepła
Świadectwo nic ci nie da , tylko zaciemni obraz. Ja mogę to policzyć ale brak danych i zachęty do pracy . Jak chcesz to pisz na priv.
2% tj 2cm/1mb Instrukcje kotła zawsze to podają, podają też jak długi max może być ten odcinek poziomy
W nowym ma być też grzałka
Może inaczej - czy autor tematu potrafi kreślić zapotrzebowanie na ciepło swojego budynku? Jak nie to przy tak dużej inwestycji warto się wokół tego zakręcić.
Lepiej się zastanów co będzie jak dom będzie potrzebował 2-3kW ciepła do ogrzania.
Nie wiem co z tym smakiem, ale to pewnie kwestia gustu, a może mąki, ostatnio piekłem z mąki Łowickiej 750 - torebki po 5kg na aledrogo, mąka w sumie dobra bez zanieczyszczeń , ale uważam że mąka z młynów Stoisław, której od kilku dobrych lat używałem jest lepsza. Kwaśność chleba zależy od tego ile dajesz zakwasu do mąki i ile taki zakwas robisz. Ja np kwaszę przez 2 dni i na noc nastawiam z częścią mąki oraz drożdżami , drożdży jest ok 1,5-2%. Z gara nie wychodzi, ale rośnie. Foremki do około połowy wysokości i niech rośnie 1-2h. Piekę na 2-3x więc pierwsze idą te które max wyrosły, a potem następne. Jakie mąki , od jakich dostawców, możecie polecić?
Sposób podłączenia Kotła Ferroli PRO 12kw podłogówka+grzejnik+C.W.U.
Powodzenia.
To Kvs=1,6 + taka pompa co podałem, przepływy wstępnie ustaw na 1l/min, dla łazienki 1,5l/min. Tyko powiedz co zrobisz z tą mocą kotła, powinien być jakiś mały bufor, gdyż w takie zimy jak ostatnio była będzie bardzo kiepska praca kotła. ten budynek przy -20C będzie potrzebował ok 1/3 mocy nominalnej tego kotła.
W projekcie powinny być też podane przepływy. Co masz mieć na podłodze w pokojach? Ja poleciłbym ci starszy model grundfossa Alpha2 25/40 ( czerwoną), ale czy jeszcze jest w sprzedaży?
Przepływy nie są uzależnione od termostatu, chyba że zastosujesz dodatkowo siłowniki , masz małą podłogówkę - bez obrazy, tyle ma moja kuchnia z jadalnią i salonem, a tam mam 6 pętli, o przepływach ok 1l/min. Powinieneś najpierw policzyć zapotrzebowanie na ciepło domu, a następnie do tych obliczeń policzyć pętle i przepływy w nich. Jak masz ułożone rury "na pałę" to będzie trochę zabawy aby to opanować na etapie regulacji. Pompa 25/40 powinna dla w/w warunków dać radę. Kvs częściowo wpływa na wielkości przepływów w pętlach, ale ich nie możesz ustawić ot tak, albo w nieskończoność podwyższać ograniczeniem są przepływy w rurach - jak za duże przepływy to instalacja będzie głośna.
To już za dużo, dodatkowym problemem może być to że nie wiemy jakie przepływy masz w tych pętlach ustawić? Jak na poziomie 1l/min to zaw o Kvs=1,6 da radę, jak większe, to pompa musi być o stopień mocniejsza i z dobrą regulacją wydatku.
VTC311 45C to za mało, powinno być VTC311 55C Kvs 1,6 do 10 pętli to trochę mało, praktycznie na styk, lepszy byłby Kvs 2,5.
