Czy może ktoś pomóc
Tak, takie odpowietrzniki w takich korkach, tylko korki mają 2 rodzaje gwintu - prawe i lewe, musisz się zorientować co kupić, inaczej tego nie złożysz. Korki drogie nie są, więc można od razu kupić oba rodzaje. Aby wykręcić korek z grzejnika przeważnie trzeba go podgrzać i powinien ruszyć.
Czy może ktoś pomóc
Tak, schemat jest OK, tylko odpowietrzniki muszą być na górze instalacji, gdyż tam się zbiera powietrze.
Czy może ktoś pomóc
Nie musi być odpowietrznika na grzejniku, ale będzie problem z prawidłowym grzaniem. Nie możesz dać odpowietrznika na powrocie, to nie ma sensu! A rury możesz prowadzić jak chcesz- dołem, górą - dowolnie.
Czy może ktoś pomóc
Odpowietrznik powinien być na końcu każdego grzejnika, nie musi być automatyczny - lepiej jest dać ręczny. Tam ma być układ zamknięty, więc powietrze wejdzie tylko raz - przy napełnianiu instalacji. To co proponujesz - odp na powrotach jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem i prawami fizyki
- PC Daikin EBLA 06 E3V3 - wsparcie techniczne
Ma PC o danej mocy, więc ktoś to dobierał lub nawet liczył podłogówkę - tak jak wcześniej pisałem, sama podłogówka bez problemu ogrzeje taki nowy budynek. Inwestor jak ma policzone to bez problemu to wykona ( sam lub ze szwagrem), ale policzyć i dobrać elementy tego większość nie potrafi, stąd powstają mity o drogich lub nie grzejących instalacjach.
Jak będzie chciał na poważnie grzać rekuperacją , to COP będzie prawie 1. Więc różnica w kosztach prawie żadna. Nie wiemy jak jest zrobiona podłogówka w tym budynku, ale np ja u siebie bez problemu potrafię osiągnąć 23-24C w pomieszczeniach grzanych podłogówką mając na zasilaniu ok 38C, przy temp zewnętrznej -16C. Widać że ta rekuperacja z funkcją grzania ma służyć do "pudrowania trupa", czyli tuszowania błędów podłogówki.
Czy może ktoś pomóc
O to pytaj sprzedawcy, on powinien wiedzieć co sprzedaje. Ale PEX pewnie też da radę.
Czy może ktoś pomóc
Zawór OK. Jak połączysz rury, otwierasz zaw 4-D ręcznie, bez siłownika i wolno dolewasz wody, aż manometr pokaże 1,2bar. potem podłączasz pompę - nawet do gniazdka i niech pochodzi 1-2h, aż instalacja się napełni - grzejniki muszą być otwarte na max, może będzie trzeba odpowietrzyć ręcznie grzejniki i pompy. Jak ciśnienie spadnie, to znowu dolewasz wody. Podłączasz siłownik i pompy do sterownika kotła, odpalasz kocioł i to wszystko. Obieg napełniania kotła możesz zrobić rurami o mniejszej średnicy np PP25 czy nawet PP20
Czy może ktoś pomóc
Po dolaniu, zamykasz tylko zawór na dolewaniu, ten drugi na bojler musi być otwarty, inaczej nie będzie ciepłej wody z bojlera. Na wyloty zaw bezpieczeństwa nie trzeba żadnych odprowadzeń, tam nie może wylatywać woda.
Czy może ktoś pomóc
Ten schemat co teraz podałeś jest zły! Przecież już go poprawiałem! Prawidłowy schemat jest w poście #44! W naczyniu 12l, 10bar przeważnie wystarczy ciśnienie fabryczne - ok 4 bar Podczas dolewania zaw 4-D ustawiasz na max otwarty.
Czy może ktoś pomóc
Tak rura 28x1,5 to 1" Ile trzeba wody będziesz widział po wskazaniach manometru- po to go montujesz A dolewać możesz z każdego miejsca instalacji, wysokość dolania nie ma znaczenia, liczy się tylko ciśnienie- dla tej instalacji nie więcej niż 1,2 bar na zimnym kotle.
Czy może ktoś pomóc
Może
Czy może ktoś pomóc
Może być stal czarna gwintowana i skręcana, może być stal prasowana - są wszystkie kształtki, ale trzeba mieć zaciskarkę , może być miedź - jak sie dobrze policzy to rury Cu28 nawet 2m nie potrzeba- lutowana lub prasowana. A jak chcesz dobrze to weź fachowca i on ci zrobi drogo i po partacku, gdyż dobrych wykonawców jest mało. Nie wiem skąd jesteś, ale w okolicach Warszawy na dobry montaż kotłowni czeka się 3-4 miesiące.
Czy może ktoś pomóc
Rura zaciskana może być, tylko czy masz sprzęt do zaciskania?
Czy może ktoś pomóc
Rury PP stabi to i tak plastik, więc nie mogą być od kotła , Mnie wychodzi mniej kolan, ale nie znam twojej koncepcji, więc rób jak ci wychodzi. W miedzi Cu28 robisz tylko od kotła do zaw 4-D i tam są 2 kolana, oraz powrót z 4-D do kotła i tam też mogą być 2 kolana, za zaworem 4-D już możesz dać PP32. Obieg grzania bojlera też w miedzi, ale mniejszej średnicy Cu22, Zawory kulowe na zasilaniu bojlera i obiegu CO muszą być osobno, a nie 1 jak poprawiłeś A umiesz tą miedź lutować?
Pompa zatapialna do studni
Takie wynalazki robiono do pompowania szamba lub gnojowicy ze zbiornika do beczki asenizacyjnej.
Czy może ktoś pomóc
Obieg ma być z jak najmniejszą ilością kolan i rury - zrób sobie model instalacji z zapałek i policz kolana. Kolana są 90 i 45 stopni. Może wystarczy 4-5 kolanek Obieg grzania bojlera może być z rur o mniejszej średnicy np Cu22, rury do zimnej wody mogą być z PP 32, rury za zaworem 4D w stronę instalacji też mogą być z PP32.
Czy może ktoś pomóc
Może być miedź Cu28 to to samo co 1", a nierdzewna musi być prasowana i drogo wychodzi. Jeszcze jedno: aby obieg grzewczy kocioł - zaw 4-D działał muszą być krótkie odcinki, bez dużej ilości kolanek, a sam zaw 4-D powinien być nie za wysoko, ok 20-30 cm nad kotłem,
Czy może ktoś pomóc
Teraz lepiej, brak tylko spustu wody z instalacji i nie zapomnij o zaw bezp i zaw zwrotnym na zasilaniu bojlera z wodociągu. Napełnianie w dobrych instalacjach robi się rozłączane np wężem ogrodowym, tak aby przez przypadek nikt nie odkręcił zaworu napełniania. Jak idzie rura od wodociągu to mnie nie interesuje, jest schemat i wg niego trzeba podłączyć. Jakimi rurami będziesz robił kotłownię? Widzę, że spust jest w dobrym miejscu
Czy może ktoś pomóc
Pytasz się co sądzę - oczywiście że jest źle, widać kolega należy do populacji tych co zawsze coś muszą zrobić źle, choć wszystko mają podane na tacy. Podałem jak ma być podłączone naczynie 35l; do obiegu CO - ma być wprost do kotła Podałem jak ma być układ napełniania - też blisko kotła, najlepiej przy samym kotle - a jak zrobiłeś? Ta rura podpisana jako "idąca dookoła mieszkania" do czego ma służyć, co ona robi? Na rys brak spustu wody z instalacji/ kotła- to też warto zrobić, chyba że kocioł ma osobny spust wody do kanalizacji.
