524
Normalne działanie - aby chronić pompę od CO. Warto wreszcie poczytać porządnie instrukcję tego kotła
Tak jak piszesz i będzie dobrze. Pompa to coś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-cyrkulacyjna-obiegowa-cwu-do-wody-z-kablem-energooszczedna-cpi-15-15-15603998883?offerId=15603998883&inventoryUnitId=vcox4x_-wzHBFuhtqFM_KQ&adGroupId=NDg2ZmUxODYtM2E1MS00OTRmLWIzNzMtNWYwN2YxN2NhNmIwAA&campaignId=ZWIwZTUyY2UtYmJjMi00ODJjLTg1MmQtOTYyZTMzYWM0Y2QyAA&clientId=MTAxMTU5MDM4ADM2OTAwNDEwAA&sig=d098c3c32bc34b0c6f3c3a05063a02d7&utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=freelisting&gQT=1
To około 60mb, i tu już nie wstawisz samego RTL-a, one są do max 40mb pex16. Natomiast można spróbować RTL z pompką od cyrkulacji CWU. Zrobić wnękę z drzwiczkami tam zamknąć pompę i RTL i powinno działać.
Ile metrów PEX-a ma być w podłodze?
Jaką temperaturą będzie zasilana ta drabinka w łazience?
Tu diabeł tkwi w szczegółach, ale tak na serio na 99% nie jest potrzebny, ale zawsze zostaje ten 1%.
Kompletna bzdura - to twoja ? czy jakiegoś "guru" z netu ? Podobny układ , tylko mający szansę na prawidłową pracę masz poniżej
Nie doczytałem, że tam jest układ otwarty, jak tak to jest taki sam problem jak przy kotle w układzie otwartym i pompie zamontowanej na powrocie- naczynie musi być minimum 0,7 x robocza wysokość podnoszenia pompy nad najwyższym grzejnikiem. Czyli albo zmniejszyć moc pompy, albo naczynie w górę
Po kilku zapytaniach na forum, postanowiłem zrobić ściągę jak zamontować 4-D w instalacji z samymi grzejnikami
W instalacji powinno być ciśnienie na zimno, bez pracy pompy min 0,6 bar. Więc podnieś je np do 0,8 lub nawet do 1,0bar
Sprzęgło czy bufor do kotła pellotowego, nowy dom WT2021, podłogówka
sambor odpowiedział(a) na Admjer temat w Kotły pelletowe
Jak wiesz co i jak zrobić , to już nie ma dylematów, tylko są szczególiki techniczne i trochę znajomości przepisów. Np tu na forum nawet kolega z zawodu lekarz, bez problemu własnymi rękami potrafił zrobić podłogówkę i kotłownię do kotła na pellet. -
Obyś miał tylko takie dylematy😊 -
Co znaczy określenie ujemne ciśnienie?
Zrób z buforem, nawet 100l wystarczy -
Zlikwidować odpowietrznik automatyczny, dać ręczny odpowietrznik. ZB nie ma nic do zasysania powietrza,
Nie przejmuj się, jak mają spieprzyć, to spieprzą i nawet 10 forów czy FB ci nie pomoże. A taka statystyka, którą podajesz jest mocno myląca - wystarczą trochę inne rury, czy średnice 4-D i już nie działa jak trzeba. Ale powodzenia w realizacji.
Jak sterownik obsługuje taką pompę to zrób z nią.
Ten, choć ja zrobiłbym bez pompy na powrocie do kotła, za wg reguł , które kiedyś obowiązywały przy wykonaniu takiego układu.
Cena oficjalnie jest wyższa, ale dla mnie ma być bez dopłaty.
Sprzedawca zamiast zamówionego pelletu Ikea, proponuje teraz taki https://pellet4future.com/pellet-drzewny-bioeko-bioeko-pellet-6mm-975-d-chelmno.html Czy ktoś palił tym pelletem.
Którego postu, schematów tu jest kilka, jedne lepsze, inne droższe, jak masz mieć sam zaw 4-D, to trzeba instalację przy kotle zrobić wg sztuki, a nie na pałę.
Ok, rady z FB są dla ciebie wyrocznią, tylko dlaczego teraz drążysz temat na tym forum? Czyżby jednak wątpliwości?
Odpowiedź na pytanie "co to jest" - to jest pompa kotłowa. Ale po co idziesz w takie komplikacje? Masz małą instalację, mały kocioł, więc po co tworzysz takie "potworki" stosowane do 3-4 x większych powierzchni. Nie mówię już o cenie takiego rozwiązania.
Masz wszystko na kotle podpisane, dodatkowo jest coś takiego jak instrukcja - dostępna na stronie producenta
Jest poprawnie, ale pompa na powrocie kotła (nr 1 na rysunku) , przy prawidłowym wykonaniu obiegu kotłowego może być zbędna.
