sambor
    33284
    524
  1. Na twoje pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, to trzeba policzyć
  2. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Kolejne info z batalii o dostawę zakupionego już ponad 2 msc pelletu : zero kontaktu zwrotnego, mam kolejne info o szykowaniu dostawy , cokolwiek miałoby to oznaczać , ale taka gadka jest od prawie miesiąca. Jednym słowem nie polecam, choć rok temu byłem mega zadowolony z dostaw.
  3. To kup najlepszy kocioł, na jakie cię stać, najlepiej taki który jest na forach dobrze opisany - palnik i sterownik są znane i przetestowane. Lokalny czy nie lokalny producent , to najmniejsze piwo.
  4. Jak kocioł ma szynę eBUS, to ten sterownik będzie prawidłowo z nim współpracował.
  5. To stary kocioł, ale serwis chyba jeszcze starszy i raczej mocno nie kumaty w tej marce! Czujnik - dedykowany podłączasz pod zacisk CN10, jest wszystko w instrukcji kotła, jak nie masz to zamieszczam - strony 19 i 24-28 Kłopotem może być nabycie takiego czujnika Instrukcja_montazu_brotje ENERGY-Top.pdf
  6. Nie musisz dawać rury kanalizacyjnej, daj kanał stalowy , plastikowy, lub rurę ze stali nierdzewnej np fragment rury kominowej z nierdzewki.
  7. Mam takie zakończenie, na poziomie prawie 3m nad gruntem Efekt daje bardzo słaby,. Poszukaj czegoś lepszego, innego. Nawet kolano z rury fi 160 + rura + kolanko będzie lepsze.
  8. sambor
    Ogniwo DS
    Temat stary jak świat , ale kolega się w archeologa bawi U mnie jest tak, dla 80C na kotle
  9. Jedna warstwa lepsza, EPS150 będzie OK
  10. Nie znamy pojemności naczynia przeponowego!
  11. Filtry powinny być bezpośrednio przed pompami. Powinny być też zawory odcinające pompę i filtr. Pompę na wypadek wymiany, a filtr do czyszczenia
  12. Jak oś silnika będzie w poziomie, to możesz tak montować, a sam korpus możesz obrócić jak ci pasuje
  13. To pierwsze rozwiązanie z kominkiem do góry będzie moim zdaniem najlepsze, ale musi być min fi 160mm
  14. Zrób to przebicie jak najwyżej nad gruntem, aby zabezpieczyć przed wpadającymi śmieciami i śniegiem. Ewentualnie można wyjście pociągnąć rurę Z-ki po murze zewnętrznym - tak na 1-1,5m nad grunt.
  15. Jak chcesz aby wełna mało siadła, to daj wełnę na podłogę lub taką o większej twardości. Wełna , którą chcesz dać jest na płaszczyzny (dachy) skośne, na płaskim to ona przyklapnie.
  16. Żarty , żartami, ale trzeba policzyć i wtedy wiesz co i jak. W obliczeniach uwzględnij, że warstwa izolacyjna "siądzie" min 20-25%.
  17. Praktycznie najlepiej wyjdzie wełna 0,033 3x15cm.
  18. Tak, będzie OK Pompa ma pchać na Rtl
  19. Jak chcesz dobrze, to otulina rur powinna być takiej grubości jak średnica rury, którą izoluje- tak stanowią przepisy, można to sprawdzić w Warunkach technicznych. Są otuliny srebrne lub kauczukowe - tu nie ma znaczenia, srebrne są trochę bardziej odporne na światło słoneczne, kauczuk, np Armaflex przeważnie lepiej izoluje.
  20. Na którą rurę wodne czy dymową Na wodne może być, choć można dać grubiej Spalinowa to min 5cm ścianki
  21. Daj 10-15cm
  22. To chyba nie inżynier branży sanitarnej Tu fragment z katalogu jednego z producentów rur PP-R (Pipelife)
  23. A jak wody braknie lub braknie przepływu? Zawsze trzeba rozpatrywać najbardziej ekstremalną sytuację np zagotowanie się kotła - częsty przypadek , szczególnie przy przeróbkach pelletu na drewno lub awaria pompy - nawet te najlepsze czasem się psują- sam tak miałem z nową pompą wilo, dobrze ,że instalacja w miedzi była. Przeważnie w takich instalacjach są skośnookie badziewia + rury PP podobnej jakości, topiące się przy 85-90C. Ponadto popatrz na częste praktyki - ładowanie bufora do max, ile kocioł da, często do 95C lub więcej. Więc lepiej nie dawaj takich pseudo "rad", gdyż możesz się na nich "przejechać".
  24. Na pewno rury PP przy kotle do wymiany na metalowe (stal lub miedź)
  25. Ulokuj jak chcesz, tylko aby się obudowa i izolacja bojlera od temperatury kotła nie rozpuściła oraz aby bojler nie przeszkadzał w obsłudze i serwisowaniu kotła.
