sambor
    33284
    524
  1. Tak jak Kolega pisze, lepiej jest dać trochę szerszy, niż do samego sufitu. Ponadto jak jest taki grzejnik tj wąski i wysoki, warto aby był zasilany po przekątnej tj góra - dół.
  2. sambor
    Idzie nowe!
    Coś się zmienia - chyba na lepsze? https://www.onet.pl/informacje/smoglabpl/zdecydowany-ruch-ministerstwa-chodzi-o-nowy-sposob-oszustwa/6dsrwgc,30bc1058
  3. Drabinkowy, jak największej mocy - rozmiar zależy od miejsca. W łazience nigdy nie jest za gorąco, a jak będzie to można grzejnik przykręcić.
  4. Można dać 15cm rozstawu, ale 10 będzie lepiej
  5. Powierzchnia to jedno, a moc jednostkowa( W/m2) to drugie. Trzeba jeszcze na ścianę wyjść, ja bym dał normalny grzejnik ścienny + podłoga jako komfort.
  6. Na ponad 90% nie da rady ogrzać' do potrzebnej/ wymaganej temperatury = 24C
  7. A dotychczasowe źródło ciepła (kocioł ?) zostaje czy PC ma być jedynym "grzaczem"
  8. sambor
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Wczoraj przyszły 2 palety Lavy z firmy WoleBio, wyładunek kłopotliwy, gdyż to pierwszy samochód, który się nie wyrobił na bramie i trzeba było ciągać ręcznie palety przez całe podwórze. Jeszcze potrzeba 2, co załatwię przy okazji jakiejś cenowej promocji. Pellet z poprzedniego sezonu (też 4 palety) jeszcze się nie skończył, pewnie wystarczy do połowy września lub dłużej.
  9. Możesz założyć tą którą masz na półce, będzie OK
  10. Najpierw wełna i na to koc termiczny
  11. Co wytworzy pompa nie wiesz, może być tego więcej, szczególnie w skrajnych przypadkach pracy zaw 4-D, Więc lepiej jest dać odpowietrznik za pompą, wtedy dodatkowo likwiduje np skutki kawitacji w źle dobranej pompie.
  12. Na pewno będzie źle.
  13. Warto zdjąć osłony kotła i będzie łatwiej zlokalizować źródło dźwięku.
  14. Zmienili sterownik aby ogarnąć wymogi rynku i przepisów Obecnie modulacja do 30% jest obowiązkowa
  15. sambor
    Teraz własnie wpłynął zwrot kasy - czyli temat tego sprzedawcy zamykam definitywnie. Nie mówię nigdy więcej, gdyż zawsze może się trafić kolejny naciągacz czy oszust.
  16. Ten kocioł miał 2 problemy do rozwiązania - brak obsługi więcej niż 1 obiegu grzewczego - trzeba robić sterowanie dodatkowe na sterownikach zewnętrznych i wg dystrybutora wymagał bufora przy obciążeniu poniżej 50% mocy nominalnej kotła.
  17. sambor
    Ogrzewanie podłogowe.
    Pod rury OP można frezować rowki, a sufit podwieszany to minimum 8-10cm obniżenia.
  18. O tym kotle pisaliśmy od 2019 wielokrotnie na forum - wystarczy wpisać nazwę easypell to wyskoczy ponad 20 postów- to produkcja firmy z Austrii, u nas miał naklejkę Viessmana, teraz już pod marką własną - ani nowość ani rewelacja.
  19. sambor
    Dzisiaj dostałem kolejną "ofertę" na pellet, jednocześnie od ponad tygodnia sprzedawca udaje, że zwraca kasę na niezrealizowaną dostawę. Nie bardzo wiem jak ich przycisnąć aby zabolało i było zgodne z prawem.
  20. Na pewno naczynie musi być wyżej niż wszystkie odbiorniki.
  21. Jak masz dom z oknami i dachem, to nie bierz kotła o mocy 16kW do domu ok 130m2. Tam pewnie wystarczy kocioł 12kW lub nawet 10kW
  22. Palnik za duży w stosunku do wymiennika kotła, czy mniejsza sprawność odbioru ciepła i mogą być problemy ze spalaniem . Skręcić moc palnika do 12kW.
  23. Złącze OpenTherm ma na pewno, resztę zobacz w instrukcji kotła
  24. Tam potrzeba kocioł 8-10kW z buforem około 200l, inaczej nie ogarnie się mocy kotła. Dawniej były piecokominki z mocą ok 5-6kW, teraz to nie wiem czy są dopuszczone do dotacji. Ja to bym jednak szedł w PC.
