sambor
  1. Nie mam wokół siebie producentów dobrego pelletu , wiec zamawiam. Na tej stronie zamawiam już drugi sezon - tak po 2 palety, teraz też zamówiłem z dostawą po 08 06. Zapłaciłem blikiem, te dodatkowe 29zł za opłatę przy odbiorze wolę wydać na oblanie wyników 01 06 25 😉
  2. To takie kiepskie wytłumaczenie, równie dobrze można to tłumaczyć lizaniem łyżwy lub klamki zimą przy -20C.
  3. Może się zmienił ciąg kominowy?
  4. Jak masz instrukcję, to w niej jest też opcja z dwoma pompami, tylko trzeba zworki przestawić- też jest podane co i jak
  5. Zawór temperaturowy to wymóg gwarancji, a ten drugi może być zastąpiony pompą grzania bojlera.
  6. W instrukcji kotła są stosowne schematy jak podłączyć bojler i grzejniki.
  7. W przypadku tego pelletu jest przedpłata,chyba że wam daje jakoś inaczej
  8. Ja mam tylko jedno ale do tego pelletu - trzeba zapłacić z góry, a dostawa będzie za ponad 2 tygodnie. Czy Kolega też miał tak z tym pelletem?
  9. Czy ktoś palił tym https://pellet4future.com/pellet-drzewny-ikea-ikea-6mm-990-d-stalowa-wola-1.html?utm_source=Bio4Future+Polska+Sp.+z+o.+o.&utm_campaign=04eed9ea87-EMAIL_CAMPAIGN_2023_07_06_11_31_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_92669d23a3-2d64957150-605417448&mc_cid=04eed9ea87
  10. Przy okazji zwiększ średnice rur zimniej i ciepłej wody - oczywiście tam gdzie możesz.
  11. Pellet ze słonecznika jest dobry do kotła na ekogroszek lub jako biomasa dla elektrowni, a nie prawdziwego kotła na pellet.
  12. Nie wiem kto ci tak spaprał ale tam powinien być Kvs min 4
  13. Przy zaw 3-D termostatycznym najważniejsze jest Kvs zaworu, a nie jego przyłącza. Jaki to zawór?
  14. Tego się nie określi jednym słowem. Nie wiemy jaki jest spadek ciśnienia na ogrzewaczu przepływowym - pewnie spory , ale tych danych nie ma instrukcji. Natomiast jest podane przyłącze - 1/2", Spróbuj pobawić się z hydroforem podnoszącym ciśnienie ZW lub daj wodę tylko z bojlera( grzałki)
  15. Dostawca wody czasem nic nie może zrobić, ale jest też tak , że po prostu nie chce. Pomysł z hydroforem nie jest zły - jak masz , to spróbuj. Na rurociągu liniowym są spadki na oporach, spadek zależy od średnicy rury- np 2x większe średnice to 4x mniejsze spadki. A tak dla mnie to - trzeba było myśleć przed robotą lub po prostu zlecić projekt tak jak trzeba Projekt wygląda mniej więcej tak, poniżej projekt wykonany dla jednego z kolegów - są też wyniki spadków ciśnienia w rurach dla poszczególnych punktów poboru inst wody użytkowej: schemat zw i cw.pdf ciśnienia w inst.pdf
  16. Teraz to ma głowę i nogi. Jest jedno ale: na zasilaniu bojlera zimną wodą musi być - w takiej kolejności- zaw zwrotny, zaw bezp i naczynie przeponowe 8-12l 10bar.
  17. Rozdzielacz https://www.elterm.pl/produkty/rozdzielacze-do-grup-pompowych-rgp/kolektory-rozdzielajace-ocieplone-2-drogowy Grupa pompowa z 3-D https://www.elterm.pl/produkty/grupy-pompowe/grupy-pompowe-ocieplone-epp sprzęgło SHE 40kW, ocieplone https://www.elterm.pl/produkty/sprzegla-hydrauliczne-she/sprzegla-hydrauliczne-she-oc-ocieplone I to wszystko w temacie Jakbyś u nich zamawiał, to możesz poprosić o skręcenie na gotowo.
  18. to jest dobre do podłogówki, ale do samych grzejników jest często niewystarczające. Firma Elterm robi zestawy na pojedyncze wyjścia ze sprzęgła - wejdź na ich stronę to znajdziesz co ci potrzeba.
  19. To masz na wyjściu ogrzewacza max 2,5 bar, więc z kranu ledwie kapie. Jedyna rada podnieść ciśnienie na zasilaniu zwiększyć przekroje rur.
  20. Rura PEX26 to tak naprawdę DN20, czyli nie za bogato, dodatkowe pytanie o ile spadnie ciśnienie wody po przejściu przez ten podgrzewacz, który dość mocno tłumi strumień. Ten wydatek w tabelce to pobożne życzenie, nawet nie wiemy przy jakim ciśnieniu na zasilaniu jest podany, W twojej instalacji pewnie masz nie więcej niż 5-6 bar.
