Uziemienie w instalacji PV
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Wg normy ma być przekrój min 10mm2, ale nie wiem czy uziemiać każdy string osobno z listwy zaciskowej czy tylko 1 linka na dach i tam to łączyć odcinkami w szereg.
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To za mało inf. Jaki przewód?, jakie połączenie - zacisk , śruba + końcówka kablowa?
Pytanie proste, ale ważne - jak macie wykonane uziemienie konstrukcji, paneli PV.
Zawory zwrotne w instalacji
Kolejny, który chce "nową mechanikę cieczy " tworzyć! Na pewno nie będzie!
Czy możesz narysować którędy ta woda miałaby być podbierana?
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A te wykresy są z innego układu pomiarowego; jakiego?
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czy ten inwerter ma pomiar temp grzanej wody?
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jaki model inwertera używasz
- Pellet- cenowe szaleństwo
Jaki nowy kocioł C.O. na pellet?
Wszystko zależy od kotła i instalacji odbiorczej.
Izolacja cieplna CWU
I po to między innymi będą certyfikaty energetyczne budynków, aby takie g...o wyłapać. Ponadto jak mieszkańcy zapłacą odpowiednio więcej za ciepło, to się wreszcie za odpowiedniego inspektora nadzoru wezmą i przestanie on podpisywać roboty "ciemno" lub za profity od wykonawcy. Przecież sama rura PP fi 40 to koszt ok 18zł/mb , ale izolacja o grubości 30mm do niej to już koszt min 16zł/mb - czyli jest na czym przyoszczędzić!
To nie tak, w przypadku samych pomieszczeń WT pozwalają na odstępstwa od wymagań, jest zawsze zaznaczone w przepisach. Natomiast instalacje takim odstępstwom nie podlegają.
Podczas remontu lub przebudowy instalacji należy ją dostosować do wymagań obowiązujących w danym okresie czasu. Np instalacje elektryczne remontuje się z wykonaniem osobnej żyły ochronnej i nikogo to nie dziwi. Izolacje jak podałem obowiązują od dość dawna - od ponad 20 lat i wykonawcy powinni się do nich przyzwyczaić i stosować w praktyce.
Kącik majsterkowicza
Mnie też, ale we Wrocławiu robią elektryczną Nysę, więc coś może będzie "krajowego"
Tylko Wartburga żal
sambor odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)A co z grzaniem awaryjnym, jak prądu braknie i będzie -15C lub mniej!
Marudzicie oglądnijcie jak zgniły kapitalizm idzie do przodu
Pompa do nowego domu
To monoblok, więc filozofii nie ma. Rury możesz połączyć przez trójniki W instrukcji jest schemat podłączenia, choć ja bym dał mały bufor ( ok 50l) na powrocie do PC, aby defrosty były lepsze, obowiązkowo filtr na powrocie. Dodatkowo dałbym też na zewnątrz , przed PC zawory przeciwzamrożeniowe np prod Callefi.
Ile kw można przesłać 2 calową rurą.
Liczy się poziom wylotu z bufora na kocioł, a nie sam dół. Wylot powinien być na tym samym poziomie co wejście do kotła lub wyżej
Najpierw podaj model pompy.
Kocioł na pellet czy zgazowujący drewno
Dobre włoskie są lody i makaron. Kotły są proste, mają dobrze dopracowaną modulację mocy i proste sterowanie - w sam raz do jednego obiegu ( grzejników).
Ochrona powrotu nie jest wymagana. Zaw zwrotny klapowy
Ja proponowałby jakiś włoski kocioł na pellet - moc 15-20kW, kocioł nie wymaga obsługi co jest ważne w przypadku kotła na drewno. Ja np mam kocioł na pellet i kocioł na drewno (DS) , oba kotły są podłączone do bufora, różnica w obsłudze jest kolosalna, ale da się to ogarnąć. Drewno mam własne, więc nic o cenach nie powiem, natomiast umiejętność dobrego palenia w kotle na drewno to rzecz nabyta w praktyce - tego nie ogarniesz z netu.
Kuchnia Wegańsko - Wegeteriańska
Wokół mnie rolników jest dużo ale głównie warzywa, ziemniaki i owies. Nikt się nie bawi w robienie własnej mąki.
