521
Pompa w porządku, a jak jest ustawiona? Jaka wkładka temperaturowa w tym laddomacie?
Przydałby się schemat kotłowni z danymi pompy w laddomacie. Jak jest problem z odbiorem ciepła z kotła, to jest za mały przepływ przez kocioł - czyli albo za słaba pompa, albo za małe średnice rur, lub inne ........ Ponadto jak jest brak odbioru ciepła, to rośnie temp na kotle , czy tak właśnie masz?
Te rury to pewnie miedź, średnica wewnętrzna 1", więc teoretycznie dla pełnej mocy 21kW i delty 15C rury wytrzymają , wtedy masz prędkości przepływu rzędu 0,7m/s , przy dopuszczalnych dla miedzi 0,8m/s
Raczej 5/4", ale można się podkusić na 1" Zależy jaka jest pompa i przyłącza w laddomacie
To zależy jaka moc kotła, tak do 15kW to 1" wystarczy Oczywiście praca z pompą.
Kocioł elektryczny Kostrzewa ELE24
sambor odpowiedział(a) na Mareczek1 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Poszukaj posty dotyczące kostrzewy sprzed 10-lat i więcej, są utrzymane w takim samym tonie, a mimo wszystko firma istnieje na rynku i ma się dobrze. Teraz widzę , że wzieli się za koleją rzecz - kotły elektryczne, którą też koncertowo s......ą, Temat na przyszłość -to pompy ciepła , które na pewno pojawią się na tapecie firmy K i komentarze będą podobne.- 2 odpowiedzi
- 1
- kostrzewa ELE24
- kostrzewa serwis
(i 1 więcej)
Ja odradzam takie kombinacje - bo i tak kartę rozszerzeń PC musisz kupić oryginalną , za buforem, czy sprzęgłem można dać sterowanie np Techa - bez problemu obsługujące mieszacze czy czujniki temp pokojowej. A PC tylko mierzy deltę temp wody wchodzącej i wychodzącej z bufora.
Przecież to oczywiste, tym bardziej ,że wskazania i regulacja mogą być "od czapy". A serwisówkach Panasa są charakterystyki temperaturowe tych czujników, można coś podebrać, ale czy to będzie dokładnie co siedzi w oryginale?
Są czujniki temp wody za mieszaczem - do kupienia osobno, podłączenie do płyty rozszerzeń, czujnik ma oznaczenie wg Panasonica PAW-A2W-TSHC
Najpierw radzę ustalić ile to jest- pex 1/2 cala - teoretycznie 1/2" = 12,2mm, PEX 16 ma scianki 2mm, więc otwór jest = 12mm, więc to chyba wszytko jedno.
Vaillant 186/5, podłogówka. Nie mogę dogrzać domu
sambor odpowiedział(a) na dawideo temat w Kotły gazowe
To podnieś przepływy o 0,2 i zobacz jak się zmieni grzanie domu -
Krzywa grzewcza/ zasilania to jedno, ale są jeszcze przepływy w pętlach - może wystarczy podnieść przepływy przez regulację na rozdzielaczach lub przez podkręcenie pompy w kotle. Nic nie wiemy o tej podłogówce, może jakieś dane na jej temat. -
Pok 6 jest policzony prawidłowo, ma 1 ścianę zewnętrzną
Należy tylko mieć nadzieję, ze nie spaprzesz tej instalacji Kocioł podawałem, ale jeszcze raz - termet min 20kW
Jest jeszcze trzecia strona tych "zabaw" z przepływami - może nie wytrzymać instalacja , zacznie grać lub szybko da się wypłukać - inst miedziane.
Wypełnienie wnęk styropianem nie było by takie złe, jeszcze trochę folii Alu pod ten styro i będzie jak trzeba. Tylko takie grzejniki trochę ważą i może być problem z powieszeniem przez warstwę styropianu. Po kolei : Pok 7- potrzeba moc grzejną : 1420W Pok 6- potrzeba moc grzejną : 1070W Pok 5- potrzeba moc grzejną : 530W Pok 2,4- potrzeba moc grzejną : 920W Łazienka 1 - potrzeba moc grzejną : 360W To moce grzejne dla zachowania w pomieszczeniach 2-7 temp 20C, a w łazience - 1 temp 24C Zasilanie grzejników PEX16 w podłodze, zasilanie rozdzielacza PEX20 lub PP25 Łazienka zasilana z rur przy kotle,rozdzielacz na 4 odbiory. Temp zasilania 55C, powrotu 45C, grzejniki należy dobrać dla temp 55/45/20 Powodzenia. PS Dobrym rozwiązaniem może być danie 2 grzejników w pom 7 oraz w pom 2,4
Pomyśli , że należy się wyłączyć - przecież przy delcie 0C nie a odbioru ciepła ( czytaj grzania). A jak nie ma grzania to po co PC ma ganiać po próżnicy.
Oczywiście, że możesz zasilanie zrobić w PEX, albo zgrzewane PP - to zależy od twoich zdolności technicznych i możliwości sprzętowych. Grzejniki jak widzę wychodzą spore, ale będziesz musiał się do nich przymierzyć na ścianie. Najzimniejszy pokój to ten narożny, w nim potrzeba ze 2m ściany na grzejnik.
Rozumiem , że blok jest podpiwniczony, ale piwnice nie za ciepłe Jaki materiał rur między kotłem a rozdzielaczem?
Łazienkę podłączysz jak piszesz.
Przeliczenie to trochę poważniejszy problem i monterzy się za to nie biorą. Ja mogę ci takie przeliczenie wykonać, o więcej pisz na priv.
