mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. Witam im ciaśniej dopasowana tym dokładniejszy pomiar i różnica błędu wskazania dla sterownika
  2. O ile zasilania na grzejnikach są otwarte . A może jest jeszcze zawór na powrocie z grzejników ? Skoro '' instalator '' dał zawór przed zbiornikiem wyrównawczym i wpiął prawdopodobnie w odpływ ( czerwona rura po lewo za kotłem )
  3. A może kolega nie lubi się nudzić ,siedzieć z Rodzinką , tylko co chwile biegać do KOTŁOWNI I ROZDZIELACZY -przecież ruch to zdrowie ,czemu Mu żałujecie ? No i jak on chce wszystko na jednej pompie to wróci TU we wrześniu po porady . Powodzenia
  4. a pozamykałeś nakrętki na odpowietrznikach WSZYSTKICH AUTOMATACH , to może jeszcze za mało wody jest na zasilaniu dla CWU jak wszystko działa bo to tylko Cu28 , może by tak jeszcze spróbować , choć w innym wątku problem znikł jak pompa poszła na zasilanie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26985-huczenie-grzejników-krótkie-bulgotanie-w-grzejnikach/page/9/#comments
  5. Co do zapowietrzania się bojlera, to przy pompie na powrocie każdy odpowietrznik automatyczny to potencjalne źródło powietrza więc używaj ich tylko do odpowietrzenia instalacji jak pompy stoją , a potem pozakręcaj kapturki
  6. ale źle masz powrót z podłogówki i brak ZZ na powrocie
  7. dlatego zainstalowaliśmy pompe kotłową i sobie radzi , a podłogówka ma 7 pętli około 80 m2 ale jak kolega ma już 4D to trzeba wykorzystać
  8. A nie włączyłeś opcji lato , pompa podłogi nie ma prawa chodzić na sucho no chyba że w pętlach podłogi nie masz wody( czyli dziura )
  9. Tak jak już pisałem jeśli ma się podłoge wpiętą ZA 4D to jak nie działa pompa CO lub zawór 4D chroni powrót to przez dużą bezwładność podłogówki zawsze będą zakłócenia , walczyliśmy z tym już kiedyś przez dwa tygodnie ( sezon przejściowy ) i jak popracowało ze dwa dni to znowu klapa , DLATEGO OD TEGO CZASU PREFERUJE POMPĘ KOTŁOWĄ bezpośrednio między zasilaniem a powrotem kotła . Jak jest pompa kotłowa to wyłącza się ochronę 4D niech kotłowa tego pilnuje , a jak nie działa CO to 4D ustawić ręcznie tak na 50% , i tu znowuż też wole podłogówkę mieć PRZED 4D .
  10. @Digitrax mam tak wykonane ze dwie trzy instalacje , i wcale nie ma takiego spadku temperatury powrotu , pompa kotłowa daje rade ,a takie podłączenie spowodowało w okresach przejściowych używanie tylko samej podłogówki .
  11. tak to chyba najmniej ingerencji , tylko jeszcze trzeba szafkę przerobić ale nie mam zdjęcia szafki to musisz wstawić to Ci poprawie
  12. Co prawda ZZ masz za pompą CWU ale ja polecam na powrocie z bojlera , bo jak przestaje działać pompa CWU to żadna inna pompa nie pchnie nic do wężownicy bojlera, tak jak narysowałem w : post #85 . A odpowietrzniki automatyczne używaj tylko do odpowietrzania przy wyłączonych pompach .
  13. Ja zamieściłem tak jak jest obecnie po przeróbkach , czyli dalej nie do końca dobrze @wladok ma przerobione . A naczynie jest w poście#83
  14. Masakra CO i podłogówka na jednej pompie bez obniżenia podłogi , to już zmiana hydraulika , a zawór zwrotny z zasilania dał bym na powrót z bojlera
  15. a dlaczego @sambor oba , twierdzisz że tak jest dobrze tak to jest teraz
  16. Zastanawiam się jeszcze mad podłączeniem podłogi , aby powrót przepiąć do kotła a nie do powrotu CO w co pcha pompa CO , albo zasilanie na podłogę dać po pompie CO
  17. zakręć odpowietrznik na powrocie do kotła z 4D albo zlikwiduj , zakręć zawór na pompie CWU odpowietrz bojler i zakręć ten odpowietrznik CWU . No i brak ZZ i zaworu odcinającego na bojlerze
  18. a może masz za wysoko ustawioną temperature startu pompy podłogowej
  19. No i znów praw fizyki się nie przeskoczy jak ssanie pompy mniejsze od tłoczenia to i pompa szwankuje a wraz z nią instalacja . Pozdrawiam .
  20. no i to Twój plus że piętro i jastrych to można się bawić , gorzej jak jest25-35 m2 to z 200 mb to łatwiej od nowa posadzkę lać
  21. nie jest konieczna jeśli zdajesz sobie sprawę że jak masz na kotle 65C to i woda w bojlerze tyle ma , no chyba że masz na instalacji ciepłej wody zawór termostatyczny abo obniżać temperatura w kranach. Tylko ZW ma fajkę i przelew do kanalizacji
  22. aby inne pompy nie wpychały wody powrotem do OP, , ZZ przenieś z zasilania na powrót , bo na zasilaniu może zakłucać ale jak radzą koledzy ze zdjęcia widać najlepiej
