Treść opublikowana przez mironw
Ogrzewanie podłogowe - niedogrzanie 2 pomieszczeń
a jak zbalansować chcesz inaczej musisz trochę przykręcić tam gdzie gorąco aby ciepło poszło gdzie zimno bez rotametrów to trudne chyba że masz kamerę termiczna i przepływomierz w oczach zdejmij te niebieskie kapturki i zrób zdjęcie
- Dwa zawory 3d równolegle w kotlowni
A DOLNE NIEBIESKIE ZAWORY ODKRĘCONE
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- retorta kotła na eko groszek
dzięki a Ty @shaft7 paliłeś na takiej , jak wysoko trzymać kopczyk , bo dwa sezony był spokój i już 3 miesiące był spokój a teraz podniosło retortę do połowy w gorę , że paliło się nad i pod retortą a spieki masakra a tak teraz się pali ale odwrotnie założyłem - strzałką w kierunku dmuchawy MOV00470.MP4
- Montaż Vtc
Montaż Vtc
to w takim przypadku masz pompe CWU i PODŁOGOWĄ na zasilaniu a CO na powrocie , to może się gryź . Mam jeszcze taki pomysł jak spuścisz wode to na zasilaniu na CO wstawił bym samą pompę bez ZZ ani różnicowego ( tom z powrotu CO ) , ewentualnie kulowy przed i za pompą i jak nie zda to egzaminu to tylko wstawiasz 180 mm rurke czarną 5/4 cala( w markecie za grosze gotowe ) i wracasz do stanu pierwotnego
- Pompa IBO 25-60/180 - dziwny hałas
- Montaż Vtc
- Zawór przeciw-oparzeniowy bojler KVS
Montaż Vtc
@palacz66 Jak dobrze widze to za pompą CO jest zawór zwrotny ja bym go wywalił ,wtedy ciepło przez VTC będzie przez pompe częściowo przenikać z zasilania i utrzymywać ciepło na powrocie , a co do przeróbki powrotu zpodłogówki to jak już pisał @sambor zrób 2 wersje a co to ? dolewanie wody czy to zawór zwrotny między 3D a pompą podłogówki ?
Montaż Vtc
Według mnie to za wysoko masz załączenie pomp od histerezy kotła bo wszystko wystyga i dopiero startuje kocioł . 3D od podłogi masz z kotła a powrót przed pompą CO ja bym powrót podłogi włączył w powrót cwu i pompe CO dał na zasilanie , a w ten sposób masz 3 układy niezależne nawet na okresy przejściowe jesień wiosna
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
Montaż Vtc
jak jesteś pewny że rury są połączone to na pewno musisz rozkuć a te zawory są do panelówki ale można wyprowadzić końcówki z gwintem i zaślepić , albo jak pisałem założyć zaworek powrotu grzejnikowy i pozostawić mały przepływ to ani nic się nie zatka ani nie zamarznie . Podejrzewam , że idą rury podłogą i są na trójnikach i zalane w podłodze?
- Montaż Vtc
