Treść opublikowana przez mironw
- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
Piec oddalony 20m od domu
zrób zdjęcie jak masz teraz kocioł i instalacje przy kotle to jakoś to rozrysuje się
- Napełnianie bojlera wodą z sieci.
czyli ona kawituje trzeba spróbować dać ją na zasilanie i zostaw na 55 cały czas jak dolewasz świeżą wodę to wydobywasz z niej powietrze , przy odpowietrzaniu zawsze najlepiej lekko dopuszczaj wode aby się przelewało ze ZW odpowietrzyłeś tak jak ci pisałem o grzejnikach .ZW podłączyłeś tak jak był stary ?- Napełnianie bojlera wodą z sieci.
post #33 skąd idzie od bojlera ta cyrkulacja bo opróżniłeś go do końca to i nalałeś 140l czy od spodu jest jeszcze jakiś króciec ? Czy na podłączeniu wężownicy na dolnej rurze jest niebieska rozeta czy taka czerwona jak na górnej ? zrób zdjęcie gdzie wchodzi cyrkulacja . czy ten bojler montował ten hydraulik co ci go teraz sprawdzał ?- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
- Piec oddalony 20m od domu
@Elosek12 a do CO gdzie ?- Piec oddalony 20m od domu
Z tego co pisze @Elosek12 to teraz rozdzielacze zasila pompa CO jak wywali wszystko to najpierw trzeba przerobić podłogówkę na 3D- Piec oddalony 20m od domu
A daleko od siebie rozdzielacze? na jednym piętrze ? a grzejnikowy? jak będziesz w domu to zrób zdjęcia dokładne- Piec oddalony 20m od domu
bojler nie zmieścił się do piwnicy więc musi być z kotłem powrót do postu #25 to jedna pompa raczej nie ogarnie 3 rozdzielaczy - zrób zdjęcie- Piec oddalony 20m od domu
@Elosek12 a kiedy planujesz to wykonywać , może jeszcze coś podpowiedzą koledzy Jeszcze takie pytanie czy planujesz że któreś grzejniki na bank muszą działać przez cały czas , czy będzie chodzić tylko podłogówka ?- Piec oddalony 20m od domu
Może to i słuszne dać sprzęgło , zamiast kolektorów bo jak pompa CO by nie pracowała - okresy przejściowe ) , to czy podłogówka pociągnie te 20 metrów bez poważnych strat w opale .- Piec oddalony 20m od domu
@Digitrax pompa za wymiennikiem jest po to , iż kocioł jest w pomieszczeniu gospodarczym 20 metrów od domu więc ta od grzejników może nie wydolić wydaje mi się że pex nie wytworzy brudu tak jak stalowy kocioł a zarazem chroni 3D- Piec oddalony 20m od domu
aby na grzejniki puszczać temperature jaką zażyczysz- Piec oddalony 20m od domu
usunąłem aby nie mieszał- Piec oddalony 20m od domu
- instalacja c.o
kwadratowych czy długości rury
