Treść opublikowana przez mironw
- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
Jak prawidłowo odpowietrzyć instalację
To zależy właśnie jakie są belki , zapomniałem spytać gdzie są rotametry i producent rozdzielacza
1 - odetnij kolektor od instalacji na zaworach . 2- wodę z kranu podłącz pod dolną belkę , a drugi wąż do kratki ,albo wiadra , tak aby zrobić z niego syfon 3 - zakręcić wszystkie pętle 4 - odkręcić wodę i tak długo aż nie będzie widać powietrza przelewać każdą pętle , zakręcając przelaną a odkręcając następną .
- Lazar smartfire 15kw
Głowice termostatyczne a sterowanie zaworem 3d
= dobre sterowanie nawet w okresach przejściowych Jak wymiennik to i pompa na pierwotnym i TO JUŻ ZAŁATWIA CIEPŁY POWRÓT Pamiętać o zabezpieczeniu strony wtórnej ( układ zamknięty-ciśnieniowy)
Każda ŚWIERZA woda ma dużo powietrza a po podgrzaniu zaczyna się jeszcze mocniej wytrąca , pozatym pętle podłogowe najlepiej przelać bezpośrednio podłączając wode prosto pod kolektor powrotu(dolny) i drugi wąż pod kolektor zasilania (górny ) i przelewać każdą pętle osobno.Co do CO to odpowietrzaj po kolei grzejniki od najbliższego przy kotle do najdalszego , oraz pompy , oczywiście cały czas dolewając wode tak aby przelewała się przez zbiornik wyrównawczy .Po odpowietrzeniu włącz pompy na 3 bieg i po czasie znowu odpowietrz ,a potem rozpalaj .Powodzenia .
Rury z ciepłą wodą na posadzce (chudziak)
po 1 - chudziak ma być odizolowany papą (najlepiej termozgrzewalną) -ZALECAM najmniej się skrapla ,i dobrze trzyma , albo folią po 2 - styropian 2cm+3cm (albo + 5cm jeśli nie kładziesz podłogówki w tych pomieszczeniach ) rury w izolacji 6/9mm czerwona +reszta styropianu +wylewka po 3 - bez styropianu to nawet pexa bym nie położył na piętrze
- "Inteligentne" pompy Alpha 1L
