Treść opublikowana przez mironw
- Pompa kotlowa a, niska temperatura powrotu
- Piec witkowski 5 klasa problem prośba o pomoc
ZAIZOLUJ CZUJNIKI , bo biorą temperature otoczenia i kłamią , izolacja termaflexa i szczelnie owinąć .A co to za czujnik na trójniku , bo kotła to ten niebieski po prawej ? Dolna pompa od podłogówki? to zrób zdjęcie jak jest wpięty powrót do 3d za zasobnikiem , ten zawór zwrotny nie powinien być za pompą tylko na powrocie
- Dobrymi radami .... czyli dobór grzejników
- Wysokie spalanie 25KW + Foster 700
a to może przez zawór różnicowy nie działa dobrze , TAK TO JESZCZE NIE WIDZIAŁEM ZAMONTOWANEGO . Czy te rury dobrze zdiagnozowałem 1- ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY ? 2- ZASILANIE NA GRZEJNIKI ? 3- POWRÓT Z PODŁOGÓWKI ? 4-POWRÓT DO KOTŁA? 5-POWRÓT Z GRZEJNIKÓW ? 6- jakie są kierunki na tym zaworze może zdjęcie zbliżenia
- Schemat instalacji z dwoma kotłami
czy instalacja tak jak na obrazku bedzie poprawna
dlatego nie widzi mi się pompa kotłowa po zaworze 4D ,tyko między zasilaniem a powrotem kotła
Witam jak już kiedyś podkreślałem wydaje mi się lepszym rozwiązaniem układ B , Po: 1- niezależność układu grzejnikowego i podłogowego od działania 4D 2 – zawsze ciepła -NIEZMIENNA -woda na zasilanie 3D podłogówki 3 – zawsze dogrzany powrót dzięki pompie kotłowej między zasilaniem a powrotem – bez znaczenia w jakim położeniu 4D -A,B,C 4- 4D (albo 3D ) może pilnować tylko grzejników i szybciej je rozgrzać Co do schematu A 4D w położenia 2 i 3 to może jeszcze dużych wahań temperatur by nie było ,ale czy po zamknięciu się termostatów na grzejnikach lub zadziałaniu termostatu pokojowego i wyłączeniu pompy C.O zawór ustawi się w położenie 1 , to czy a- otwarcie 3D podłogówki nie zassa zimnej wody z powrotów grzejników co gorsza powietrza z zaworów automatycznych na nich zamontowanych b- ochrona powrotu ( jeśli włączona) też go nie zamknie c- ustawianie ręcznie 4D gdy nie chcemy grzać grzejnikami – mam na myśli okresy przejściowe jesień,wiosna A co do zaworów zwrotnych to chyba lepsze rozwiązanie to dać je na powroty z CWU i CO NIŻ ZA POMPAMI , bo mogą zwłaszcza na CWU pomagać łatwiej odpowietrzać układy .
To pompa na powrocie odpada : '' mając pompę na powrocie kotła naczynie należy umieścić znacznie wyżej bo aż 0,7 x H (wysokość podnoszenia pompy) , co przy popularnej pompie Por25 – 40 (wysokość podnoszenia słupa wody 4 m.) wymusza umieszczenie naczynia na wysokości 0,7 x 4 = 2,8 m. ponad najwyżej położony punkt grzewczy. Naczynie wzbiorcze należy umieszczać w miarę możliwości w linii pionowej nad źródłem ciepła. ''
- Bojler jako wymiennik CO?
- Ogrzewanie podłogowe + c.w.u
Sprawdzanie poprawności wykonania instalacji co
Sprawdź czerwoną pompę -niewłaściwa założona , ma mieć strzałkę z kotła do zasobnika , a najlepiej to ją odłącz i zamknij zawór po prawej jej stronie i włącz CO z instrukcji pompy - tej czerwonej CWU Rodzaj pompowanej cieczy: ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej
