mironw
    1699
    4
Treść opublikowana przez mironw
  1. a kuzyn ma tylko grzejniki? na jakim biegu są pompy (twoja i kuzyna) aby się przekonać czy tak mocno obciąża ci podłogówka piec ,przy następnym rozpaleniu odetnij ją rozpal same grzejniki i zobaczysz jak szybko przejdzie w podtrzymanie , ja bym spróbował na włączonej cały czas podłogówce , na najniższej temperaturze i 1 -biegu pompy podłogowej sprawdził temp. pomieszczeń ( może żagęsto ułożona wężownica ) to zmniejszyć przepływy na poszczególne pętle
  2. a ja nic nie twierdziłem że pan kazał się go pozbyć tylko chyba było by zakłucenie grawitacji gdy by był wpięty tak jak Pan polecił -przed 4D a za pompą
  3. A JAKA TEST TEMP SPALIN EWENTUALNIE CZOPYCHA PRZY KOMINIE
  4. wyłączanie pompy podłogówki to jest pół środek a jak w innych pomieszczeniach będzie zazimno to co ? wyjściem jest założenie głowic na belce rozdzielacza i termostatów w pomieszczeniach według mnie to zle jest dobrany esbe zamiast 25-43*C to jest więk 35-60*C I TU JEST BŁĄD CZEKAM NA ODPOWIEDŻ CO DO ZAWORU kasro
  5. a napewno już nie do tak dużej i rozbudowanej , może łazięka 3-4m2 to sobie RTL poradzi znośnie szkoda kasy
  6. a kto obliczał grzejniki kuzynowi może są przewymiarowane poważnie
  7. czym grzeje kuzyn podłogówka ,grzejniki ? ta temp . zasilania to zamało przy wymienniku ile masz za wymiennikiem? WYMIENNIK MUSI BYĆ WYGRZANY jak już pisał Robercikus pompa podłogowa musi chodzić cały czastylko zabezpieczyć abysię wyłączyła w chwili jakiejś awari i poszła by woda o wysokiej tem. 55-60*C co mogło by spowodwać przegrzanie i doprowadzić do pękania płytek
  8. A MOŻE TO PRZEZ BRAK UKIERUNKOWANIA PRZEPŁYWU
  9. i jeszcze jak chcesz sterować CWU...Jjaarek
  10. ten przy czerwonej strzałce to zbędny a jak ustawiony był 4D
  11. a podłączyłeś tak jak to opisałem powyżej pex-em
  12. to raczej bez rozdzielenia to nie będzie łatwe do opanowanie , rozdzielił bym te co teraz bobrze grzeją ( te blisko ) na 1 pompę ,a te gorzej grzejące na 2 pompę
  13. ja mówie że : włączcie ... ją na dobe na stałe
  14. w temacie: Problemy C Cyrkulacja Cwu W Zasobach Spółdzielni widzę drążenie a może rozdzielić chociarz na dwa układy cyrkulacyjne i dwie pompy ii wszystko wpiąć do wymiennika . Jutro zapytam znajomego oni u siebie mają bodajrze 16 pionów cyrkulacji ( nawet po 2 piony na mieszkanie) taki układ kuchnia a łazięka 4kondygnacje
  15. to włączcie ją na dode na stałe i powinno wszystko ruszyć a przynajmniej powinny zmienić się temperatury ja twierdze że brak ZZ i basta
  16. Powodzenia i daj znać jak działa po przeróbce
  17. dokładnie o tym piszemy ale to powinien wiedzieć Twój instalator bo za to Cię skasował ,więc niech tak zrobi abyś to TY decydował jaka ma być woda w kranie a nie bajpas :lol:
  18. jeśli to na reklamacji to niech sprawiom aby każdy użytkownik miał taką samą temp. CWU przecież napewno za nią płaci -liczniki , a nie spuszczał do kanalizacji aby mieć gorącą , troche mi nie pasuje taka różnica a może pompa chodzi za krutko temp nie powinna mieć więcej jak 2_3*C różnicy, dlatego bym wstawił jednak ZZ za pompą aby nie cofło chłodnej , a może ktoś pomylił kierunek pompy( powinna pchać do wymiennika)
  19. A CO TO PIONOWO DO GÓRY MIĘDZY KOTŁEM a 4D
  20. no to masz argument w ręce kaz tak zrobić i już albo INSTALATORA .......... pożegnaj :lol: poto zawór zwrotny i sprężynka w nim - po wyłączeniu pompy CWU woda nie popłynie i nie podbije temperatury a CAŁY ŚWIAT JUŻ TAK ROBI
  21. a jak z przekrojem rur stopniwane czy wszystko na 1/2" , ja bym spróbował zamknąć te najbliższe , ruszył co nie działa a potem powoli puszczał zamknięte .A pompa jest czysta tak jest od początku ?
  22. a co przerobiłeś może schemat jak to teraz jest Masz zawór zwrotny na CWU aby nie pociągło grawitacją ? a zmierz jaka woda CO wychodzi z wężomnicy CWU myślę że o te 2*C mniejsza jak zasilająca ,a równa powrotowi na piecu- pompa daje rade :lol:
  23. jakie to grzejniki -długość typ opisz ile m2 mają poszczególne pomieszczenia
  24. A USTAWIŁEŚ TO TAK JAK PROPONUJE KOLEGA tomekb post#19 odnośnik do strony i zdjęcia
