mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. rozumie że podczas odpowietrzania cały czas delikatnie dopuszczałeś podczas rozgrzewania powinno przez jakiś czas , cały czas kapać do wiadra , jak nie to gdzieś jest jeszcze powietrze . 10 LITRÓW TROCHĘ MAŁO ,
  2. a po dolaniu wody rozgrzaniu ile się wylało do wiadra, ile litrów ma ZW
  3. Jak są pompy na powrocie , to po odpowietrzeniu , bez włączania pomp , należy ZAKRĘCIĆ nakrętki (zaślepki) na odpowietrznikach automatycznych .Najlepszym przykładem był brak prądu i samoczynne odpowietrzenie się instalacji @zaworek jest tam ZZ
  4. to by cały czas sporo ciekło do wiaderka ze zbiornika wyrównawczego a jak zawór (zasuwka) nad TV55 otwarty na ful? Czy wyłączałeś pompe kotłową jak zamykałeś zawór kulowy (z motylkiem)
  5. Stawiam że zabąbluje bo 1,5 obrotu otwarta zasuwa u góry obok
  6. czyli 41C trafia na powrót ( a nawet może 35 z wężownicy ) może tu coś jest na rzeczy
  7. Dalej siedzi w bojlerze i to pewnie jeszcze jest ciepła zrób zdjęcie bojlera to powiemy co odkręcić abyś miał jeszcze130 a nie zalał kiedyś sąsiada jak będziesz chciał go zdjąć -hahaha
  8. spróbuj tak, a jeszcze pytanie , jak szumi to pompa CWU chodzi ?Kiedy się załącza a kiedy wyłącza ?
  9. taki typ . Jak działa to dobrze , ktoś musiał się starać przy podłogówce , że równo działała .
  10. 1-zasilanie bojlera 2-Powrót bojlera 3 =zasilanie CO 4- zbiornik wyrównawczy - KARYGODNE sprzeczne z przepisami pex kootłowa na zasilaniu CWU na powrocie pex pewnie 20 no i KAWITACJA GOTOWA ZALECENIA ; Pompa cwu na zasilanie potem pex
  11. a uzupełniłeś wodą z powietrzem , niech to się odpowietrza ,poco to przelewałeś skoro super chodziło , zdjęcie filtr powinien być przed pompą
  12. pompa CWU na tłoczeniu - a kotłowa na zasilaniu - hallloooo jak wysoko jest zbiornik wyrównawczy od najwyższego grzejnika - bojlera
  13. czy przepływy są tak jak opisałem ( bo patrząc na wirniki to tylko czekać jak je zaleje ) opisz rury jaki przekrój pex-a
  14. to kocioł ma 40 C? odpowietrz pompy ! i czy chodzi pompa CO / PRZY ILU SIĘ WYŁĄCZA
  15. A co na to Lazar skoro ŻĄDA TV55 to przy sprzęgle nie ma prawa BYTU . wraca zima więc może zdąży choć by zdjęcia ? bo nie odkręciłeś do końca zaworu 8 , może jeszcze spróbujmy tak jak kocioł osiągnie 75C i się wyłączy to jak spadnie powiedzmy do 65 ręcznie załącz pompe
  16. @zaworek a co powiesz jak woda płynie od dolnej do górnej
