Treść opublikowana przez mironw
Zimny powrót - Ocena instalacji
chyba z powrotem z 4D DO KOTŁA Na pewno , skoro CWU zasilane z przed d4 , pompa po prawej od 4D
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
Montaż Vtc
woda jako leniwa bestia płynie gdzie jej łatwo bojler masz podpięty jak dobrze widzę Cu28 , a na podłogówce jest przydławione zaworem zwrotnym , mocna pompa kotłowa to i ciągnie z bojlera a dopiero resztę z grzejników , no cóż czekam do jutra tylko kontroluj podłoge bo jak ZZprzepuszcza to zimna zpowrotu zassa do podłogi
ma krótkim obiegu kotła , powrót z 4d pompa a ten zawór 4D to nie przypadkiem 3/4 cala jest
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
Montaż Vtc
Przy pełnych przepływach podłogi-czytaj pexa - i pompie kotłowej na powrocie to ciężko to zrobić teraz albo ograniczyć przepływ podłogi i troche wyżej temperatura 3D to pompa podłogi nie ciągnie na ssaniu , dławi się zawsze tłoczenie unika się przy tym kawitacji i zapowietrzania pompy moim zdaniem to wywalił bym pompę kotłowa na zasilanie , ach a to układ zamknięty czy otwarty jak wysoko zbiornik wyrównawczy od najwyższego grzejnika
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
- Montaż Vtc
Boiler kospel120WP.
może ale tu jest więc raczej ciśnienie to około 1.5 bara , to ZB nie powinien kapać @kam09 napisał Czasami słychać w kotłowni głośny stuk dochodzący z rury zasilającej PE40.Może faktycznie problem jest z ciśnieniem.Studnia zasila 2 domy na i działa na1 hydroforze'' a zawory zwrotne macie na każdy dom
- Boiler kospel120WP.
Prośba o ocenę poprawności instalacji
jeśli to ten model bojlera to proponuje jeszcze połączyć obie wężownice jeśli druga nie ma przeznaczenia do solarów albo pompy ciepła
- instalacja z dwoma zaworami 3D
- Pompa kotlowa a, niska temperatura powrotu
