mironw
Treść opublikowana przez mironw
  1. to sprawdź czy wirnik jest w poziomie , i przydław trochę zawór na powrocie z CWU
  2. Ważne że JARY , stare zasady - to brak problemów z wrednym powietrzem kiedyś to się pilnowało spadków, dobrego średnicowania rur nie mówiąc o syfonach jak teraz , czy niechlujstwie - bo pompa pogoni . Ja jeszcze do starości to może z15- 20 latek pociągnę robotę ,ale to co STARZY wydzy ni wklepali to świętość , ład skład i porządek to podstawa.
  3. pompa przy starcie , a już na pewno w układzie otwartym ( choć nie widzę podłączenia zbiornika wyrównawczego ) jest przez chwile w stanie stworzyć podciśnienie na ssaniu , ja bym na prawdę spróbował zakręcić na stałe odpowietrznik nad kotłem , na pewno w niczym nie zaszkodzi .A jeszcze jedno pytanko jak nie chodzi pompa C,O to też powstaje kawitacja w pompie CWU ? I tylko w CWU?
  4. A tak na marginesie to odprowadź z zaworu bezpieczeństwa gdzieś do kratki , żebyś kiedyś GORĄCEGO prysznica nie zasmakował , bo pompy da się wymienić czy naprawić , a poparzenie ciężko się goi zwłaszcza wodą kotłową z amoniakiem . Pozdro ps .Właśnie jeszcze teraz mi przyszło na myśl ; mam pytanie jeszcze odnośnie odpowietrznika gdzie poleciłem wpiąć ZW zakręć go na stałe( ON JEST PRZED POMPAMI) , i te nad pompami a zobaczysz czy dalej się zapowietrza
  5. Witam i kolejny raz poprę @gmaj22 rura do zbiornika wyrównawczego to może być ZŁOTY ŚRODEK na problemy z powietrzem , a tak w ogóle to dopuszczasz świeżą wodę często , ona też ma powietrze . Po założeniu zwrotnego na pompie kotłowej mógł powstać problem taki że zbiornik ciśnieniowy jast blisko i oddziałuje na ZZ i pompa ma ciężko się przebić (układ ciśnieniowy w końcu) A może tak ;
  6. zapowietrzony bojler to jest PAN PIKUŚ przy tej instalacji
  7. I ZABRONIĆ PALENIA , ewentualnie kożuch ,dwie pierzyny i SZYBKO brać NOWEGO instalatora
  8. Co to za belka zasilania czy powrotu i dlaczego pex ma czerwone i niebieskie otuliny , bo z regóły czerwone -zasilanie niebieski- powrót , może ktoś pomylił podłączenia
  9. @hubed a najlepiej to zasilanie daj na gore po lewej stronie i wtedy krzyżowe podłączenie będzie najlepsze , najcieplejszy grzejnik
  10. Ja jeszcze obawiał bym się nierównego rozprowadzania ciepła przy aluminiakach podłączanych do przeciwległych przyłączy na jednym poziomie , belce
  11. @gmaj22 a czy podłączenie grzejnika od dołu to nie strata efektywności ,mocy grzejnika ?
  12. A jakie grzejniki bo zasilanie powinno dać rade , pompa na jakim biegu?Jak duże grzejniki na górze skoro 2 na pex-ie16 ?
  13. co zasila ten rozdzielacz , bo mi wygląda to na pex 20 , a na 7 grzejników i 15 metrów od domu to za cienko troszkę a i jeszcze jedno jakie podłączenie grzejników bo widzę na belce tylko 6 wyjść z boku , może zdjęcia grzejników
  14. nie pozwolił zgasnąć kotłowi i podniósł temperature na kotle do 90C( nikogo nie było w domu i3 godziny nie było prądu) , dobra zetka była, dlatego teraz dołożyliśmy przysłone na wentylator i już tak nie ma siły przeciągać , nawet jak próbował kolega zostawić na 70 C wyłączenie na 3godziny to pomału temperatura nawet spadała
  15. oczywiście ale to układ otwarty to szybciej wywali do kanalizy niż zawór bezpieczeństwa , ok teraz kotły są zabezpieczone ale brak prądu to i zabezpieczenia elektroniczne nie zadziałają jak jest MOCNY ciąg kominowy i wiatr hula przez wentylator , a znam takie przypadki , więc samej elektronice też nie można wierzyć na 100%
  16. Jesteś pewny że podłoga tak jest wpięta , zawory zwrotne powinny być za pompami ,przed pompą montuje się filtry osadnikowe .To instalacja układu otwartego czy zamkniętego ?
  17. ten sterownik ma duże możliwości tylko dobra instalacja z DTR-ki
  18. schemat jak to jest teraz albo zdjęcia
  19. albo błędnie opisany czas otwarci nie 120sekund
  20. po pierwsze aby móc odciąć sam bojler jak strzeli wężownica . Po drugie można przydławić przepływ- dla leniwej wody oczywiście a nawet rurę zasilania to bym wyciągnął tak a najlepszym rozwiązaniem to dodatkowa pompa do bojlera bo byś mógł sterować temperaturą
  21. @Animus ale ten kocioł nie ma wężownicy schładzającej , a zawsze mnie uczyli aby nie dolewać zimnej wody do kotła 95 C . A OTO CO PO DOLANIU ZIMNEJ BEZPOŚREDNIO DO KOTŁA
  22. czy tak to jest zrób zdjęcie jak to jest wpięte do kotła , i gdzie dokładnie wpięty powrót CWU
