Treść opublikowana przez mironw
- Modernizacja starej kotłowni. Pożegnanie z grawitacją. Paliwo PELET
- Problem zimą - mało ciepłej wody
- Czy rotametry są potrzebne w rozdzielaczu podłogówki?
Instalacja Co kotłowni po przeróbce
a pozamykałeś nakrętki na odpowietrznikach WSZYSTKICH AUTOMATACH , to może jeszcze za mało wody jest na zasilaniu dla CWU jak wszystko działa bo to tylko Cu28 , może by tak jeszcze spróbować , choć w innym wątku problem znikł jak pompa poszła na zasilanie https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/26985-huczenie-grzejników-krótkie-bulgotanie-w-grzejnikach/page/9/#comments
- Instalacja Co kotłowni po przeróbce
Tak jak już pisałem jeśli ma się podłoge wpiętą ZA 4D to jak nie działa pompa CO lub zawór 4D chroni powrót to przez dużą bezwładność podłogówki zawsze będą zakłócenia , walczyliśmy z tym już kiedyś przez dwa tygodnie ( sezon przejściowy ) i jak popracowało ze dwa dni to znowu klapa , DLATEGO OD TEGO CZASU PREFERUJE POMPĘ KOTŁOWĄ bezpośrednio między zasilaniem a powrotem kotła . Jak jest pompa kotłowa to wyłącza się ochronę 4D niech kotłowa tego pilnuje , a jak nie działa CO to 4D ustawić ręcznie tak na 50% , i tu znowuż też wole podłogówkę mieć PRZED 4D .
- Zapowietrzający się układ C.o i C.w.u
- Lazar smartfire 15kw
- Huczenie grzejników, krótkie bulgotanie w grzejnikach
- Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Przerobienie instalacji c.o.
nie jest konieczna jeśli zdajesz sobie sprawę że jak masz na kotle 65C to i woda w bojlerze tyle ma , no chyba że masz na instalacji ciepłej wody zawór termostatyczny abo obniżać temperatura w kranach. Tylko ZW ma fajkę i przelew do kanalizacji
