Pieklorz
    3397
    57
  1. Test ekogroszku Sobianek Gold (Lew). Wygląd węgla, popiołu, płomienia na palniku SV200. Sobianek Gold/LEW bardzo dobre paliwo i dostawa też extra, suchutki opał w każdym worku Analiza spalin w warunkach domowych. Palnik SV200n-25, kocioł Skamp marki SEKOM.
  2. Yellow podobnie jak Retopal spalają się na taki popiół, tj taki popcorn. Prosty w spalaniu węgiel, ale nie spala się na drobny popiołek, taki jego urok. Ważne, aby po jego złamaniu czy skruszeniu nie było czarnego węgla. Yellow ma kaloryczność ok. 24MJ podobnie jak Retopal, na worku 26 to jest ciepło spalania. Co do spalania i kręcenia się ślimaka w prawo, to dotyczy każdego palnika i każdej retorty, tu zaletą taka, że to wszystko spala się wewnątrz rury i ma na to czas aby się wymieszać i dopalić. Na wyższych mocach ten palnik kręci takie dwa wiry spalin z ogniem po obu bokach. Pierwsze sztuki SV seryjne to 2016rok Pierwszy prototyp jaki ja testowałem przed badaniami to grudzień 2015r.
  3. Wow ale duże zbliżenie. W pierwszym momencie myślałem, że to ta duża żeliwna płyta deflektora. Ja czyszczę co spalenie 1tony. Płytkę sprawdzam co drugi raz, warto gdy masz węgiel w workach foliowych,bo on zawsze wilgotny i taki przytyka otwory. Paląc suchym cały miniony sezon nie czyscilem rusztu bo był drożny. W tym sezonie wyjmowałem płytkę po skończeniu Ogień Ultra, dostawa tego paliwa trafiła się mocno wilgotna i miałem nosa, bo przytkalo 4otworki. Komora spokojnie przyjmie pył ze spalenia 1-1,5tony opału bez pogorszenia pracy. Niektórzy pracują do chwili pogorszenia spalania, to dla nich znak, że trzeba wyczyścić.
  4. Ptaszniko stronę wcześniej podawałem paliwa wraz z linkami gdzie można zamówić. Jasiek11 Stara kasta papieru na nowy palnik nie ma. Nowa kasta papier na taki palnik może mieć.
  5. Ptaszniko. Ta kreska w dół czasami się taki pik zrobi, to nic nie znaczy. To coś softowego, co się akurat na ekranie nabiło. Co do węgla i jego opłacalności. Wcześniej często paliłem groszko-mialem za 829-840 zł niby 25MJ, od dłuższego czasu kupuje lepsze Karlik, a ostatnie trzy dostawy to Super Mocny za 980zl, Ogień Ultra za bodajże 960zl i teraz Sobianek Gold w podobnej cenie. Palenie nimi też wychodzi mi taniej. Podawane są widełki 27-29MJ ale jest bardzo mało popiołu z nich, mniej syfią kocioł, do groszkomialu śmiało mogę powiedzieć, że jest czysty. Na tym tanim paliwie pełen popielnik 15L po spaleniu ok 130-135kg a na tych Sobiankach Gold czy Super Mocny dwa kosze 300kg ekogroszku dopiero dają pełen popielnik 15L (wiadro po farbie 15L)
  6. Na grupie grzewczej jest jeszcze jedna osoba. On wymieniał palnik pancepola, miał bodajże obrotowy 50kW w kotle chyba 38kW.. wstawił sv200-25 w jego miejsce. To gdzieś w górach, więc zima jest. Też sporo urwał, ale w zasadzie nie ma się co dziwić, bo palnik zmienił na połowę mniejszy mocą, u niego też by mniej wyszło jakby na mniejszego pancerpola zmienił. Ad.1 Generalnie jak miałeś duży palnik żeliwny to zyskasz dużo. Spaliny mogą spaść nawet o 100st.C Ad.2 Tu też zyskasz, ważne aby płaszcz wodny był do dołu kotła. Przy tym palniku ogień nie sięgnie rusztu wodnego i też zrobi się czyściej Ad.3 Możesz zostawić stary dwustanowy i dobrać pracę z ręki. Na takim też zyskasz, tyle, że palnik będzie się odstawiał. Takie z PID to od najprostszego Argos PID za ok.450zl, przez tutaj opisywane Timel na innym wątku. Tam producent ma wycenę za model podstawowy SKZP02 E 619zl a model Full 829zl. Argos PLUS producent wycenia na 890zl , są oferty promocyjne za ok. 850zl. PID jest też w IRYD PID, tu 618zl, też fajny automatyczny sterownik i ładnie z palnikiem SV200 pracuje.
  7. Mnie cały czas zastanawia skąd ten dym. Palnik ze zdjęć pali dobrze, otwarte drzwiczki i też nie ma źle. Jakby kopcił, to po otwarciu górnych drzwiczek mówiąc brzydko dostał by tym dymem w twarz. Dym jest na kominem, ale pytanie czy dym czy para, co to jest? Analizator spalin by się przydał zasadzony w wylot spalin z kotła. Węgiel oczywiście ma znaczenie i trzeba dobrać pod siebie
  8. Pytając jednocześnie sam sobie odpowiadasz. Mając węgiel 28 spalanie było mniejsze, bo kaloryczność paliwa lepsza, tyle,że taki nie zawsze idzie do końca i ładnie spalić Kupując tańszy węgiel 25MJ takie same kW uzyska się spalając więcej paliwa (tańszego w zakupie), takie paliwo łatwiej spalić, ale idzie ciut więcej i więcej będzie tez popiołu. Jest jeszcze pytanie czy to 25MJ to kaloryczność czy ciepło spalania albo czy sprzedawca deklarował do 25MJ, bo może być tak,że palisz węglem 23-24MJ Ocieplic chociaż wszystkie rury w kotłowni, tu filozofii żadnej nie ma. Kupuje się otuline, która jest z jednej strony nacięta, nakłada na rurę i tyle. Sterownik który masz posiada strefy czasowe. Możesz zadać godziny w których grzejesz CWU i godziny w których się tego nie robi. Strefy czasowe na temperaturę wody na kotle też idzie zrobić, można gdy w dzień cieplej obniżyć o np. 4st.C a wieczór do rana grzać normalnie wg nastawy temperatury. Z paliw, które można polecić średnie lub ciut mocniejsze: Karlik z PGG, >26MJ, dobrze się wypala, można w nie nawet mocniej dmuchnąć i nie zrobi spieku klinującego podajnik. Mała zawartość popiołu, czystość spalania pod względem emisyjnym. Nieco większa granulacja bryłek węgla https://pgg.pl/sklep-internetowy/ * “Super Mocny” 28-29MJ, Mało popiołu <3%, ładnie się wypala, małe zabrudzenie kotła, niskie spalanie https://mocnyopal.pl/ekogroszek-super-mocny.html * “Ogień Ultra” od Sibugol 28-30MJ, popiół <3%, RI-3, dobrze się wypala, mało popiołu, czysty kocioł https://sibugolpl.com/produkt/ultra-ekogroszek/
  9. Spróbuj poprosić o serwis palnika, aby go sprawdzili, rozebrali albo zamienili. Może zadzwoń do Technix i opisz problem? Może uda się ustalić producent kotła- serwis palnika jakieś lepsze rozwiązanie. Gwarancja podbita? Komin fi 200 to masz wygolony jak do kotła 30kW. To też jest dziwny zwyczaj kocioł 8kW komin 200, kocioł 12kW komin 200, kocioł 20kW komin 200, kocioł 40kW komin 200... Te małe bąki to na kominach 150 max 160mm powinny chodzić,ale wszędzie na składach mają fi.200 i pyk, bo od ręki a na tamte trzeba czekać
  10. Mój żre więcej. Tu jednak ma co grzać i jest jak jest. Dom starszy, łącznie 270mkw a ściany to tylko 5cm wełny między nimi, po staremu. Szału nie ma a najbardziej ciągnie ogrzewany duży garaż. Tam po nim zaraz widać jak tylko chłodniej jak apetyt kotła rośnie. 30kg/24h to standard w aktualnych warunkach, ale w podobnych wcześniej ardeo zbliżało się już pod 40kg a ekoenergia żarła jeszcze więcej. Tu mówię o tym samym wymienniku kotła, na tej samej instalacji, w tym samym budynku. Ten palnik żre najmniej i spaliny na nim też najniżej wychodzą, dobrze od dołu oddaje ciepło
  11. 20kg to ten mały palnik spali jeszcze normalnie. Gorzej jakby miał pod 40 łyknąć. Poproś serwis, gdzieś problem jest. Może serwis musi się przyjrzeć palnikowi. Gorzej jak problem będzie gdzie indziej, bo to ciężej wyeliminować (komin, jego ciąg czy coś z napowietrzaniem kotłowni). Ładując małą retorte w jego miejsce podniosło by się temperaturę spalin, ale nie wiem czy to rozwiąże sprawę i czy się coś zmieści w tak mały kocioł skonstruowany do palnika bocznego.
  12. Zadzwoń do serwisu Nie może dymić. Gdzieś problem musi leżeć. Ile Ci ten kocioł 12kW spala na dobę?
  13. Pierniczysz głupoty. Przerobiles palnik pod siebie, nie ma nic wspólnego z fabrycznym. Z fabrycznym to w jego przypadku na normalnym ślimaku większość miała z nim problemy. Jak ktoś daje palnik o mniejszej mocy znamionowej od znamionowej mocy kotła, to tu leży problem. Palnik do 10kW a kocioł 12kW, tak się nie da, tu będą schody
  14. Anek Ty masz palnik sv200-9 (10) On nie jest do kotła 12kW, on jest do kotłów 8 do 9kW w nich max pod 10kW pójdzie w domu jak będzie musiał przez krótszy czas zimy, ale on ma chodzić i pracować w normalnych warunkach do max 7kW. W labo na extra paliwie przez 6h wytargasz 12kW ale spróbuj tak 2dni... Konstrukcja kotła Technix 12 kW jest na SV200-15, dwóch producentów nie wiedzieć czemu oraz z jakiej oszczędności ładuje je do swoich kotłów 12kW, dla mnie jest to nieporozumienie. Tańszy palnik, na 12kW śmieszny koszyk albo za dopłatą kosz... Aby taniej było i się nazywało. Uważam, że z większością tych kotłów 12kW na palniku sv200-9 będą kłopoty zimą jak tylko ktoś to sobie dobierze pod wymiar 12kW Kotły 8kW czy 9kW są przewidziane na mieszkania w kamienicach czy blokach.
  15. Mam swoje mieszkanie, taki blok piwnice, parter, piętro, strych. Moje na parterze, 43mkw , jak dziadkowie żyli a nic nie było ocieplone rachunek za gaz za miesiąc w bodajże 2006 czy 2007roku wynosił >500zł za miesiąc. Jakiś czas temu wyremontowałem, zwalone było wszystko,aby okna zostały. Nowa posadzka z dociepleniem od piwnicy, ściany po nowemu, nowa instalacja. Ze wspólnotą udało się wyprostować sprawy i poszło ocieplenie budynku, konserwator nie zgodził się tylko na styro od przodu, ale poszedł taki specjalny tynk z izolacją. Tył budynku styro, osuszone i docieplone też przy piwnicach. Fakt, że aktualnie ma to charakter rekreacyjny, rodzice zaglądają,ale wcześniej aby to nagrzać kocioł musiał gwizdać 3dni przed przyjazdem aby było 23, teraz to kwestia paru godzin. Taka jest różnica i normalne rachunki, płacę średnio 280zl co 2mce. Izoluj rury, załóż sobie termostat albo jak nic nie zrobisz, to cały czas będziesz mieć takie spalanie, bo cudów nie ma.
  16. To co zaznaczone generuje główne straty ciepła. Odizolować strych, do gleby tez ciągnie jak tu nic nie zrobiono. Z tańszych i szybkich rzeczy do zrobienia: - kupić otuliny na rury w piwnicach, może wydasz 50zł.... - mniejsze straty na przesyle - zamontuj termostat pokojowy, wówczas przełączyc na dwustan i dobrze dobrac podtrzymanie, bo Cobra2 ma w automacie tylko autopodtrzymanie i w zależności od węgla może zgasnąć. Taki panel jak na fotce pasuje do Twojej Cobry 2 oraz do nowego Argos PID Plus (u mnie w domu aktualnie przy Argos Plus) To wersja radiowa bez ciągania kabli, ale są też przewodowe jak ma być taniej.
  17. Sztoker nie ma tego palnika. Tam nie ma sv200 Sztoker to kocioł pracujący na takiej zasadzie, ale nie ma wyjmowanego i wymiennego palnika. Palenisko jest elementem konstrukcyjnym kotła w sztokerze. Tam jest tylko płytka a reszta to budowa wymiennika. Sv200-9 (10) mały odlew Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sv200-15 Sv200-25 (dwa rzędy więcej otworów) średni odlew Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Sv200-30 Sv200-38 SV200-48 (duży odlew, różnica w liczbie otworów) Xxxxxx Więcej nie ma, dalej to czyjaś fantazja ułańska ps. Różnica jest jeszcze w motoreduktorze. Tańszy jest standardowy motoreduktor z klasycznym silnikiem. Pracuje nieco głośniej. Nieco droższy od niedawna dostępny energooszczędny i cichy 40W markowany przez Technix. Taki od jakiegoś czasu jest w Skamp-pv oraz Technix z SEKOM.
  18. Już gdzies o tym pisałem. Ta płyta stalowa naprzeciw palnika jest elementem konstrukcyjnym, wymiennym kotłów Skamp-PV od 2016r. Swego czasu miałem taką prowizoryczna na swoich filmikach w wymienniku testowym, później ją celowo wyjąłem, aby innym nie pomagać za bardzo... Montujemy to także do kotła Technix, nic mi nie wiadomo o tym, aby ktos inny to także montował. Kluczową kwestią sa odległości oraz temperatury, ceramiczna nieco grubsza psuje emisje i warunki spalania promieniując na początek paleniska...
  19. Przy otwarciu klapy kosza jak dmuchawa pracuje to normalne. Sterownik ma wyjście na czujniki otwarcia klapy kosza, wówczas staje dmuchawa i podajnik na czas zasypu. Ps. Ja wolę jak mocniej do dołu moduluje, na swoim mam 5%minimalną moc
  20. Półkowy łatwiejszy w produkcji, szybciej się robi. Technicznie bardziej odpowiednikiem skamp-pv 20 jest Technix 24. PV to pionowy grill z półautomatycznymi czyszczakami, chroniony patentem żeliwny deflektor separujący. Przy okazji jest opcja demontażu tych elementów i wpływu na temperatury spalin. Tu jest wylot spalin w tył lub w bok. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Technix prostszy, szybszy w wykonaniu i promocyjnie wyceniony. Tu jednak nie ma wpływu na spaliny, półki wodnej zdemontować się nie da. Tu uniwersalny wylot spalin tył/góra - przekładany.
  21. Pauza podawania tak 30-35 Czas podawania 10sekund na tym małym palniku jak najbardziej OK Dmuchawa max widełki 75-83% dla dmuchawy 40W Dół 12-14%
  22. Masz też całkowicie zasłonięta na fotce dmuchawę, musisz tą przysłonę odchylić, PID reguluje nadmuch Jaki masz soft w tym Argos PLUS? Oficjalny v 1.27 lub 1.28? Tam dmuchawa min. 17-20% a max ok.40-45 Podtrzymanie ja wolę robić na nim tak: Dmuchnięcie co 10minut Czas nadmuchu 15sekund Nadmuch 36 Podanie co 2cykl Ilość podań 1
  23. 12kW na maxa na stanowisku badawczym ze stałymi przepływami i obciążeniem utarga, ale nie do tego powstał. 12kW na tym małym to kocioł malinowy i jeszcze bodajże Cirus . Ten drugi to o tyle słabo to wygląda, że nie wiem czym to się różni od 9ki... Technix9 kW oryginalnie ma na górze te rurki i koszyk na czapkę śliwek 70-75kg, bo z założenia miał być na mieszkania w kamienicach czy na bloki na wsiach. Tu jak patrzę na szkic, to dla mnie jest to taka 9ka Technix. U nas ten mały jest tylko w Technix 9kW Do Technix 12kW oraz do Skamp-pv 13 idzie sv200n-15ka.
  24. Palnika nie ma co rozbierać na cześci, bo to bez sensu. Jak komuś taki dziwny pomysł przychodzi do głowy, to najpierw zamówić komplet uszczelek. Z obsługi palnika to raz na jakiś czas klapka pod palnikiem i co drugi raz wysunąć płytkę w celu kontroli drożności paleniska i to wszystko. Tu jest albo kwestia problemu z ciągiem kominowym. Nastawy dmuchawy są dziwnie chore, jakby tlenu brakowało albo ciągu. Komin jest bardzo wysoki i znajduje się na zewnętrznej ścianie budynku w dodatku 3jego ściany wystają. Jak za mocno schłodzi i tak nie za ciepłe w 5ej klasie spaliny , to zaczynać się mogą schody. Palnik ma przesyp w granicy 5kg, normalne, większe modele 12,2-12,4kg/h... W sekundy to on poda tyle, co nic. 7-10sekund czas podawania. Wykresy i stabilizować instalację. Jestem ciekawy jaka temperatura spalin jest na wylocie z komina i jak wygląda jego ciąg.
  25. Jak nie zmieniłeś opału, jest z tej samej dostawy i wypalał się bardzo dobrze a teraz cos takiego.. To albo coś źle przy czyszczeniu złożyłeś albo czegoś nie wyczyściłeś. Dmuchawa rozumiem chodzi i przewód łączy (wyjmij wtyk od dmuchawy i włóż ponownie)? Czyszczenie komory powietrznej pod paleniskiem SVki robimy co 2-3miesiące a częściej to sam wymiennik Osłonka wyczystki Odkręcić klapkę Każda dźwignie po 5-6razy w górę i puścić Minimum po zakończonym sezonie grzewczym należy wykonać dokładne czyszczenie, wymontować wyżej pokazane czyszczaki z kotła i dołączonym narzędziem ze szczotką dokładnie oczyścić pionowy grill spalinowy Po wyczyszczeniu szczotką grilla spalinowego wyjąć skrzynkę popielnika, podnieść klapkę wyczystki dolnej komory osadczej i narzędziem wybrać do przodu zanieczyszczenia z komory. Wysunąć skrzynke popielnika Klapka od nawrotu w górę Wybrać to co spadło z pionowych
