Kłopot z dymiacym piecem
Witam serdecznie i proszę o podpowiedz...mam piec typu angielka 2 miesiąc...pale suchym węglem oraz drzewem przy rozpalaniu strasznie dymi na mieszkanie gestym śmierdzącym dymem ....oraz jak otworze drzwiczki...piec i wszystko jest czyste ...byl kominiarz stwierdził że cug jest Ale ja smiem twerdzic że nie koniecznie nie slychac cugu...powiedzial też że zle sa zalozone kolanka rury do pieca czopuchy tak się to chyba nazywa ...proszę o jakąś wskazówkę czy te rury faktycznie są źle podpięty...dodaje zdjęcie
Którędy wydostaje się dym przy rozpalaniu?
Może trzeba tylko uszczelnić płytę zanim komin załapie temperaturę po prostu jest za słaby ciąg.
Jak wysoki komin i czy przypadkiem nie ma nic innego podpiętego to tego samego przewodu?
Edytowane przez szakallo
W drzwiach do czyszczenia komina wewnatrz na dole komina pierwszy zapal kawalek gazety lub jakiš firestarter,zamknij.Tym wykonajesz cug,i zapalisz piec bez dymu.
Edytowane przez bercus
  • 4 tygodnie później...
Podczas rozpalania otworzyć okno koniecznie aż załapie cug od temperatury potem już tego nikt nie zatrzyma .
