Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
AdamJas
I nicbardziej kalorycznego nie kupuj, bo mozesz miec problemy ze spaleniem takiego opalu, na ogol te mocniejsze paliwa lubia pokazywac swoje "Ri - rogi" i kosowac !
No ogniwo M  a u kolegi
http://karoka.eu/
Gorzej tylko że instalator strzelił focha  że nie biorę polecanego przez niego kotła i sami zostaniemy z jego montażem. Chcemy od razu wstawić zawór 4 D by na dom szłam niższa temp i by ochronić powrót oraz zakupić i wpiąć bojler.No cóż znowu trzeba czytać ​forum i szukać porad.
Znajdź kogoś ktoś, kto kocioł podłączy do instalacji. Samo podłączenie czujników i sterownika / odpalenie kotła jest bardzo banalne. Ostatecznie z pomocą forum, zadając pytania, dacie radę.
Jak bym miał porównać kocioł - podłączenie _ do czegoś, to powiedziałbym że jest to komplikacja rangi klocków Lego.
Opału nie kupuj od razu w całości, jeżeli możesz wypróbuj kilka polecanych tu na forum. Oceń co będzie najlepsze. Tak na moje oko, do zbiornika na jeden raz grocha wchodzi około 150 kg na raz. u mnie to około 11 wiaderek po 30 litrów, w którym się mieści coś około 14 -15 kg. Może ta informacja pomoże ci w zaplanowaniu zakupów.
Tak jak kolega Makog pisze, za "mocnego" paliwa też nie ma co kupować bo będzie spiekać i koksować.
Najlepsze co można na początek zrobić to testy i rozsądek.
  • Zgadzam się 1
Dokładnie tak pomyślałam dokonując u niego zakupu.Wie juz że biorę go w pakiecie razem z kotłem ;)
Mój instalator raczej nie doszły nie zna marki ogniwo.Zdziwiony mocno naszym wyborem.​
Daj potem znać jak Perłą się spala na najnowszym palniku Burner, najlepiej ze zdjęciami.
Instalator się zdziwi gdy zobaczy kocioł a jak trafi i spotka się z karoką u Ciebie to też szybko przestanie bajerować i zacznie mówić "ludzkim głosem" ;-)
Retopal'em.
Dla uzupełnienia dodam, że nie ma sensu rozglądać się za kiepskim paliwem. Im paliwo lepsze, tym wydajność lepsza i samo palenie (obsługa kotła) prostsza i bezpieczniejsza. Oszczędzając czasem niewiele, na tańszym paliwie tracimy dużo więcej i to "za naszymi plecami". Jak się ktoś raz odważy przekonać do lepszego, sam zobaczy plusy.
Wcześniej paliłem kilka razy syfem (na wcześniejszym kotle, który wymagający nie był), teraz wiem że już do tego wracać dobrowolnie nie będę.
Mam w planach kupić "trochę" Skarbka z Piekar i zobaczyć co i jak - z opinii moich znajomych wynika, że na tę chwilę jedno z najlepszych paliw (tak, tak - wiem zależy od wielu czynników jego "najlepszość" ale nie zawadzi sprawdzić u siebie też).
Sprawdź Wesołą - u mnie wypala się pięknie na pył jak z papierosa, popiołu jest zaledwie około 2-3% a wartość opałowa nie do przebicia.
Spalanie na starej fajce Pancerpola, więc na Burnerze w najnowszej wersji powinno też być jak należy.
Piekary zasypałem dzisiaj i za 2 dni będzie wynik do porównania z Wesołą i innymi.
A były płacze że wesoła to same problemy-duże spieki. To np ten ?
http://www.karena.pl/ekogroszek_loteria.html#wesola
No niestety zostaliśmy sami z kotłem i przy ew. problemach z uruchomieniem liczymy tylko na przemiłego PANA sprzedawcę.
u nas na wschodzie kupic wesola na skladzie to niezly wyczyn , spredawcy tak wala w *** i dostajesz ruska pelnego kamieni . Ale jak zejedziesz na kazdy sklad to wszyscy maja z wesolej...
Proszę nie używać wulgaryzmów
Są firmy gdzie można kupić próbki  90kg, 200 kg, 300 kg, 400 kg, itp. lub jedną paletę a na niej będą różne próbki ekogroszku i można sobie dopasować do palnika opał .
Np. tu ale zaznaczam że tu jeszcze  nie kupowałem :
http://www.karena.pl/ekogroszek---oferty-specjalne.html
Edytowane przez Animus
animus z probkami to tez sliski temat ,nie raz sie zdarzalo ze probka byla ok a towar do d... chyba ze wziac kilka probek po 400kg ;)
Edytowane przez rumunn9r
Jak nie jestem pewien opału np miału czy będzie palił się dobrze to jadę na skład, mam własne worki i sam biorę próbkę z tej pryzmy opału z której będę kupował. Próbę trzeba zrobić szybko i kupować albo nie.
To garaż trzeba posprzątać . :D
Zadzwon Jutro do Ogniwa i zapytaj czy w twoim rejonie zamieszkania, nie maja czasem, jakiegos autoryzowanego instalatora, ktory przeszedl przeszkolenie z zakresu monatzu kotlow ogniwo.
Dzwoniłam. Mój teren to zadupie Polski północno-wschodniej . Polecony przez nich instalator zainteresowany był jedynie sprzedażą kotła bez montażu.
Edytowane przez bietka
@bietka
Skąd jesteś? Jak spod Białegostoku to mogę dać namiar na dobrego instalatora. Gość młody i kumaty, robi nowocześnie. Żaden smutny pan z wiedzą sprzed 30 lat. Nie wiem czy będzie miał czas, ale zawsze spytać można.
Nie,przy przejściu granicznym Bezledy od Olsztyna 70 km.Mąż kumaty to niech się wykaże. Pojęcie jako takie ma i poprzednika górnego spalania sam montował.
Tu się ja obawiam montażu zaworu 4 D bo czytam że dużo ludzi ma problem z jego prawidłowym działaniem.
Trochę za daleko :). Problem z 4D wynika tylko ze złym jego montażem, nic więcej.  Zawór 4D ma być kupiony taki jakie masz wyjście w kotle. Ta sama średnica.
Edytowane przez emigrant
To zamontuj pompę kotłową i po problemie,  4D  sprawdza się przy mniejszych mocach kotła niż twój.Kilku kolegów już te 4D wywaliło.
tu masz gotowca jak to zrobić.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15929-wazne-pytanie-o-instalacji-dzialanie/page-3
Zawór 4 D w przypadku gdy nie mam termostatów na grzejnikach to chyba jednak dobry wybór bo jak pójdzie 60 st woda tak jak mam teraz to nadal jesienią i wiosna mam za ciepło.Chyba innego wyjscia nie ma czy się mylę?
A nie lepiej zastosować  sprzęgło-rozdzielacz podgrzeje powrót , zrównoważy obiegi,uporządkuje instalację .
http://puresun.pl/1999-sprzeglo-rozdzielacz-c-o-do-28-kw-spr-28u.html
Masz budynek ok.400m2  w częsci  mieszkalny a w części przeznaczony na inną działalnośćTo nie jest mała instalacja,   na dodatek o różnym zapotrzebowaniu w ciepło. . Taką instalację można zabezpieczyć na różne sposoby.Na pewno nie robi się to za pomocą urządzenia do "wszystkiego" -bo jak wiesz jak coś jest do wszystkiego ,to jest do niczego.
Są urządzenia które służą do "jednego" i takie urządzenia zastosuj u siebie.  Wtedy zabezpieczysz "wszystko" a nie jedno kosztem drugiego.
 Powinny też być odrębne obwody do pomieszczeń mieszkalnych i usługowych.
Edytowane przez henryk1953
