markus66 Opublikowano 29 Listopada 2025 #1 Opublikowano 29 Listopada 2025 Witam szanowne forum. Jestem posiadaczem pompy ciepła Vikersonn Bjorn 12. Padł mi ekran a co za tym idzie nie mogę sterować pracą pompy. Czy taki ekran można gdzieś nabyć drogą kupna ew może jest jakiś sposób na uratowanie tego co mam. Nie wiem, może jakiś reset lub coś w tym rodzaju? Nie znam się a problem duży. Nie wiem czy ta srebrna "poduszeczka" to normalne? Wrzucam parę fotek dla ułatwienia. Proszę o pomoc, będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Pozdrawiam serdecznie. Cytuj
lajosz Opublikowano 29 Listopada 2025 #2 Opublikowano 29 Listopada 2025 Na moje to akumulator Ci rozwaliło , poszukaj gdzieś fachowca co naprawia elektronikę to Ci może ogarnie - jeśli tylko to ... 1 Cytuj
o6483256 Opublikowano 29 Listopada 2025 #3 Opublikowano 29 Listopada 2025 (edytowane) Akumulator grozi wybuchem i pisze to całkiem poważnie. Koniecznie go wymień, a póki co wrzuć to do jakiegoś niepalnego pojemnika (wiadro stalowe (tylko zwarcia nie zrób), przykryte czymś etc i postaw w jakimś bezpiecznym pomieszczeniu 👍 Edytowane 29 Listopada 2025 przez o6483256 Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 29 Listopada 2025 #4 Opublikowano 29 Listopada 2025 (edytowane) Witaj kolego @markus66 na forum Info Ogrzewanie. Ta Twoja pompa ciepła Vikersonn Bjorn 12, moim zdaniem to jakaś używka (amator elektronik lepiej poradził by sobie z lutowaniem). Poniżej masz telefon i adres do serwisu producenta. Serwis +48 533 344 502 serwis@vikersonn.eu Pon. – Pt. 12:00 - 16:00 ps. @marcin z jakiego powodu jakiś moderator, musi zaakceptować moją wypowiedź. Edytowane 29 Listopada 2025 przez Andrzej_M_ Cytuj
damiaszek Opublikowano 30 Listopada 2025 #5 Opublikowano 30 Listopada 2025 Spuchnięty akumulator, sprawdź na nim napięcie, pewnie wyjdzie ~0. Jest duża szansa że zwiera i dlatego wyświetlacz nie działa, wymień i sprawdź. Przy takim aku szansa na samozapłon jest mała rozładowane i tak zepsute można przebić i się nie zapalają - sprawdzałem, ale jak się boisz to odetnij go i zapakuj nie do blaszanego pudełka, a do ceramicznej doniczki i przykryj ceramiczna podstawką. Sposób sprawdzony przy ekstremalnym ładowaniu niepewnych akumulatorów w modelach RC. 1 Cytuj
markus66 Opublikowano 1 Grudnia 2025 Autor #6 Opublikowano 1 Grudnia 2025 15 godzin temu, damiaszek napisał(a): Spuchnięty akumulator, sprawdź na nim napięcie, pewnie wyjdzie ~0. Jest duża szansa że zwiera i dlatego wyświetlacz nie działa, wymień i sprawdź. Przy takim aku szansa na samozapłon jest mała rozładowane i tak zepsute można przebić i się nie zapalają - sprawdzałem, ale jak się boisz to odetnij go i zapakuj nie do blaszanego pudełka, a do ceramicznej doniczki i przykryj ceramiczna podstawką. Sposób sprawdzony przy ekstremalnym ładowaniu niepewnych akumulatorów w modelach RC. Dzięki za info. A czy jak usunę ten akumulatorek i podepne bez niego to może zadziałać? tzn by sprawdzić czy ekran działa? W dniu 29.11.2025 o 21:20, Andrzej_M_ napisał(a): Witaj kolego @markus66 na forum Info Ogrzewanie. Ta Twoja pompa ciepła Vikersonn Bjorn 12, moim zdaniem to jakaś używka (amator elektronik lepiej poradził by sobie z lutowaniem). Poniżej masz telefon i adres do serwisu producenta. Serwis +48 533 344 502 serwis@vikersonn.eu Pon. – Pt. 12:00 - 16:00 ps. @marcin z jakiego powodu jakiś moderator, musi zaakceptować moją wypowiedź. Co mam powiedzieć? Nie wiem, miało być pięknie a wyszło jak wyszło. Nic się nie dzieje od 10 lat tylko teraz ten problem z ekranem. Cytuj
damiaszek Opublikowano 1 Grudnia 2025 #7 Opublikowano 1 Grudnia 2025 Godzinę temu, markus66 napisał(a): Dzięki za info. A czy jak usunę ten akumulatorek i podepne bez niego to może zadziałać? tzn by sprawdzić czy ekran działa? Nie wiem, nie mam pojęcia jak on tam jest podpięty i do czego służył. Przypuszczam że do podtrzymania jakichś ustawień w razie zaniku napięcia. Pojemność nie wskazuje aby służył do czegoś więcej jak podtrzymanie elektroniki, ewentualnie wyłączenie systemu przy zaniku napięcia (może jakiś jeden ruch zaworem itp.) bo na samo podtrzymanie zegara to dużo za duża pojemność (chyba 2500mAh o ile dobrze odczytuje). Odetnij i sprawdź. Cytuj
o6483256 Opublikowano 1 Grudnia 2025 #8 Opublikowano 1 Grudnia 2025 Pewnie nie ma wbudowanej pamięci stałej, stąd to podtrzymanie. Nie odcinaj, zanim to zrobisz dolutuj nowy i wtedy odetnij, diabeł wie co sie stanie jak nie będzie miał sterownik zasilania. Miałem już kiedyś taką sytuacje. Odcięte zasilanie, sterownik do śmieci. Cytuj
damiaszek Opublikowano 1 Grudnia 2025 #9 Opublikowano 1 Grudnia 2025 (edytowane) To by znaczyło że urządzenie jest do ****** zaprojektowane. Przecież na magazynie czy bez zasilania w domu też może dłużej postać. A nie ma ta PC sterowania z np. komórki lub innego przez sieć? Edytowane 1 Grudnia 2025 przez damiaszek Cytuj
markus66 Opublikowano 1 Grudnia 2025 Autor #10 Opublikowano 1 Grudnia 2025 7 minut temu, damiaszek napisał(a): Nie wiem, nie mam pojęcia jak on tam jest podpięty i do czego służył. Przypuszczam że do podtrzymania jakichś ustawień w razie zaniku napięcia. Pojemność nie wskazuje aby służył do czegoś więcej jak podtrzymanie elektroniki, ewentualnie wyłączenie systemu przy zaniku napięcia (może jakiś jeden ruch zaworem itp.) bo na samo podtrzymanie zegara to dużo za duża pojemność (chyba 2500mAh o ile dobrze odczytuje). Odetnij i sprawdź. No niesety nic się nie zmieniło, ekran się odpalił ale dotyk nadal nie działa. Jutro będę miał nowy ale chyba to nic nie pomoże... chyba że to jakieś "zasilanie" ekranu. Cytuj
szakallo Opublikowano 1 Grudnia 2025 #11 Opublikowano 1 Grudnia 2025 (edytowane) obstawiam że, spuchł przez ładowanie a przy okazji mógł uszkodzic taśmę od dotyku. Ta niebieska płytka na aku to chyba jakiś układ ładowania i komunikacji za razem. Na bank jakaś druciarska robota raczej nikt tego od producenta nie wypuścił Edytowane 1 Grudnia 2025 przez szakallo 1 Cytuj
damiaszek Opublikowano 1 Grudnia 2025 #12 Opublikowano 1 Grudnia 2025 (edytowane) W dniu 29.11.2025 o 09:32, markus66 napisał(a): Padł mi ekran a co za tym idzie nie mogę sterować pracą pompy. W pierwszym poście nie sprecyzowałeś - co znaczy że padł ci ekran: był "martwy" całkowicie, padło tylko podświetlenie. i czy o jest dotykowy i służy do sterowania. Założyłem na początku że ekran padł czyli nic nie wyświetla i dlatego nie można sterować - pewnie błędnie, bo wychodzi ze masz dotykowy. A jak napisał @szakallospuchnięty aku mógł uszkodzić dotyk, albo coś mechanicznie rozłączyć. A czy wcześniej "świecił" czy zaczął teraz po odcięciu? Edytowane 1 Grudnia 2025 przez damiaszek Cytuj
szakallo Opublikowano 1 Grudnia 2025 #13 Opublikowano 1 Grudnia 2025 (edytowane) Sprawdź te złote taśmy może połamałeś przy rozbieraniu Zastanawiam się czy ta płytka zielona nie jest przypadkiem od jakiejś jednostki wewnętrznej klimatyzatora skoro tam takie druciarstwo edit A to ciekawostka https://5.allegroimg.com/s1024/0c24ed/96d5f31e42f6b34321119e9aa855 Szukaj używanego tableta bo serwis skasuje cię w tysiącach zł Edytowane 1 Grudnia 2025 przez szakallo Cytuj
o6483256 Opublikowano 1 Grudnia 2025 #14 Opublikowano 1 Grudnia 2025 45 minut temu, markus66 napisał(a): No niesety nic się nie zmieniło, ekran się odpalił ale dotyk nadal nie działa. Jutro będę miał nowy ale chyba to nic nie pomoże... chyba że to jakieś "zasilanie" ekranu. Podłącz tam jakąkolwiek inna baterie o tym samym napięciu (może być jakaś od telefonu komórkowego) jeżeli ma 3,7V Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 1 Grudnia 2025 #15 Opublikowano 1 Grudnia 2025 59 minut temu, szakallo napisał(a): ,,,, A to ciekawostka ,,,, Tak się u nas produkuje pompy ciepła. Godzinę temu, szakallo napisał(a): ,,,, Szukaj używanego tableta bo serwis skasuje cię w tysiącach zł Tylko kolega @markus66 we własnym zakresie tego dodatkowego interfejsu do tabletu nie podłączy. Cytuj
szakallo Opublikowano 1 Grudnia 2025 #16 Opublikowano 1 Grudnia 2025 (edytowane) Ale on chce tylko wymienić wyświetlacz a to dwie taśmy jeśli już akumulator obstawiam że też oryginał z Manty Edytowane 1 Grudnia 2025 przez szakallo Cytuj
nightwatch Opublikowano 1 Grudnia 2025 #17 Opublikowano 1 Grudnia 2025 Pewnie połowa tanich tabletów ma dokładnie to samo w środku, niezależnie od marki. No ale robota profesjonalna, Krzemowa Dolina itd. zapewne wzięli dotacje na opracowanie innowacyjnego sterownika 1 Cytuj
Andrzej_M_ Opublikowano 1 Grudnia 2025 #18 Opublikowano 1 Grudnia 2025 8 godzin temu, nightwatch napisał(a): ,,,, No ale robota profesjonalna, Krzemowa Dolina itd. zapewne wzięli dotacje na opracowanie innowacyjnego sterownika źródło: https://vikersonn.eu/pompa-ciepla-vikersonn-bjorn/ Sterownik pompy ciepła Vikersønn Bjørn Pompy ciepła Vikersønn Bjørn wyposażone są w zupełnie nowy Sterownik pompy ciepła Vikersønn Bjørn w.1, który reguluje cały system ogrzewania oraz zapewnia optymalne wykorzystanie energii. Sterownik pompy ciepła umożliwia jednoczesne zarządzanie kilkoma układami: centralnym ogrzewaniem, ciepłą wodą użytkową czy chłodzeniem pasywnym (jeżeli występuje). Posiada intuicyjny interfejs i ekran dotykowy. Cytuj
markus66 Opublikowano 13 Grudnia 2025 Autor #19 Opublikowano 13 Grudnia 2025 Witam. Działa! Wszystko działa! Uff! Wymieniłem akumulatorek i wróciła mu "pamięć". Więc jaki jest dzień i godzina. Widzi sieć wifi. Tzw dotyk kupiony w ali express. Zamontowany i wszystko działa. Nie wiem jaki był powód ale już jest ok. Dziękuję wszystkim za rady i wesołych świąt życzę. 🌲 4 Cytuj
