Vikersonn Bjorn 12 - ekran nie działa.
Witam szanowne forum.
Jestem posiadaczem pompy ciepła Vikersonn Bjorn 12. Padł mi ekran a co za tym idzie nie mogę sterować pracą pompy. Czy taki ekran można gdzieś nabyć drogą kupna ew może jest jakiś sposób na uratowanie tego co mam. Nie wiem, może jakiś reset lub coś w tym rodzaju? Nie znam się a problem duży. Nie wiem czy ta srebrna "poduszeczka" to normalne? Wrzucam parę fotek dla ułatwienia. Proszę o pomoc, będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Pozdrawiam serdecznie.
Na moje to akumulator Ci rozwaliło , poszukaj gdzieś fachowca co naprawia elektronikę to Ci może ogarnie - jeśli tylko to ...
Akumulator grozi wybuchem i pisze to całkiem poważnie. Koniecznie go wymień, a póki co wrzuć to do jakiegoś niepalnego pojemnika (wiadro stalowe (tylko zwarcia nie zrób), przykryte czymś etc i postaw w jakimś bezpiecznym pomieszczeniu 👍
Edytowane przez o6483256
Witaj kolego @markus66 na forum Info Ogrzewanie.
Ta Twoja pompa ciepła  Vikersonn Bjorn 12, moim zdaniem to jakaś używka (amator elektronik lepiej poradził by sobie z lutowaniem).
Poniżej masz telefon i adres do serwisu producenta.
Serwis
+48 533 344 502
serwis@vikersonn.eu
Pon. – Pt. 12:00 - 16:00
ps.
@marcin z jakiego powodu jakiś moderator, musi zaakceptować moją wypowiedź.
Edytowane przez Andrzej_M_
Spuchnięty akumulator,  sprawdź na nim napięcie, pewnie wyjdzie ~0. Jest duża szansa że zwiera i dlatego wyświetlacz nie działa, wymień i sprawdź. Przy takim aku szansa na samozapłon jest mała rozładowane i tak zepsute można przebić i się nie zapalają - sprawdzałem, ale jak się boisz to odetnij go i zapakuj nie do blaszanego pudełka, a do ceramicznej doniczki i przykryj ceramiczna podstawką. Sposób sprawdzony przy ekstremalnym ładowaniu niepewnych akumulatorów w modelach RC.
Dzięki za info. A czy jak usunę ten akumulatorek i podepne bez niego to może zadziałać? tzn by sprawdzić czy ekran działa?
Serwis
+48 533 344 502
serwis@vikersonn.eu
ps.
Co mam powiedzieć? Nie wiem, miało być pięknie a wyszło jak wyszło. Nic się nie dzieje od 10 lat tylko teraz ten problem z ekranem.
Nie wiem, nie mam pojęcia jak on tam jest podpięty i do czego służył. Przypuszczam że do podtrzymania jakichś ustawień w razie zaniku napięcia. Pojemność nie wskazuje aby służył do czegoś więcej jak podtrzymanie elektroniki, ewentualnie wyłączenie systemu przy zaniku napięcia (może jakiś jeden ruch zaworem itp.) bo na samo podtrzymanie zegara to dużo za duża pojemność (chyba 2500mAh o ile dobrze odczytuje). Odetnij i sprawdź.
Pewnie nie ma wbudowanej pamięci stałej, stąd to podtrzymanie. Nie odcinaj, zanim to zrobisz dolutuj nowy i wtedy odetnij, diabeł wie co sie stanie jak nie będzie miał sterownik zasilania. Miałem już kiedyś taką sytuacje. Odcięte zasilanie, sterownik do śmieci.
To by znaczyło że urządzenie jest do ****** zaprojektowane. Przecież na magazynie czy bez zasilania w domu też może dłużej postać.
A nie ma ta PC sterowania z np. komórki lub innego przez sieć?
Edytowane przez damiaszek
No niesety nic się nie zmieniło, ekran się odpalił ale dotyk nadal nie działa. Jutro będę miał nowy ale chyba to nic nie pomoże... chyba że to jakieś "zasilanie" ekranu.
obstawiam że, spuchł przez ładowanie a przy okazji mógł uszkodzic taśmę od dotyku.
Ta niebieska płytka na aku to chyba jakiś układ ładowania i komunikacji za razem.
Na bank jakaś druciarska robota raczej nikt tego od producenta nie wypuścił
Edytowane przez szakallo
W pierwszym poście nie sprecyzowałeś - co znaczy że padł ci ekran: był "martwy" całkowicie, padło tylko podświetlenie. i czy o jest dotykowy i służy do sterowania. Założyłem na początku że ekran padł czyli nic nie wyświetla i dlatego nie można sterować - pewnie błędnie, bo wychodzi ze masz dotykowy. A jak napisał @szakallospuchnięty aku mógł uszkodzić dotyk, albo coś mechanicznie rozłączyć.
A czy wcześniej "świecił" czy zaczął teraz po odcięciu?
Sprawdź te złote taśmy może połamałeś przy rozbieraniu
Zastanawiam się czy ta płytka zielona nie jest przypadkiem od jakiejś jednostki wewnętrznej klimatyzatora skoro tam takie druciarstwo
edit
A to ciekawostka
https://5.allegroimg.com/s1024/0c24ed/96d5f31e42f6b34321119e9aa855
Szukaj używanego tableta bo serwis skasuje cię w tysiącach zł
Podłącz tam jakąkolwiek inna baterie o tym samym napięciu (może być jakaś od telefonu komórkowego) jeżeli ma 3,7V
59 minut temu, szakallo napisał(a):
,,,, A to ciekawostka ,,,,
Tak się u nas produkuje pompy ciepła.
Godzinę temu, szakallo napisał(a):
,,,, Szukaj używanego tableta bo serwis skasuje cię w tysiącach zł
Tylko kolega @markus66 we własnym zakresie tego dodatkowego interfejsu do tabletu nie podłączy.
Ale on chce tylko wymienić wyświetlacz a to dwie taśmy jeśli już
akumulator obstawiam że też oryginał z Manty
Pewnie połowa tanich tabletów ma dokładnie to samo w środku, niezależnie od marki. No ale robota profesjonalna, Krzemowa Dolina itd. zapewne wzięli dotacje na opracowanie innowacyjnego sterownika
8 godzin temu, nightwatch napisał(a):
,,,, No ale robota profesjonalna, Krzemowa Dolina itd. zapewne wzięli dotacje na opracowanie innowacyjnego sterownika
źródło:
https://vikersonn.eu/pompa-ciepla-vikersonn-bjorn/
Sterownik pompy ciepła Vikersønn Bjørn
Pompy ciepła Vikersønn Bjørn wyposażone są w zupełnie nowy Sterownik pompy ciepła Vikersønn Bjørn w.1, który reguluje cały system ogrzewania oraz zapewnia optymalne wykorzystanie energii. Sterownik pompy ciepła umożliwia jednoczesne zarządzanie kilkoma układami: centralnym ogrzewaniem, ciepłą wodą użytkową czy chłodzeniem pasywnym (jeżeli występuje). Posiada intuicyjny interfejs i ekran dotykowy.
Witam. Działa! Wszystko działa! Uff!
Wymieniłem akumulatorek i wróciła mu "pamięć". Więc jaki jest dzień i godzina. Widzi sieć wifi. Tzw dotyk kupiony w ali express. Zamontowany i wszystko działa.
Nie wiem jaki był powód ale już jest ok.
Dziękuję wszystkim za rady i wesołych świąt życzę. 🌲
  • Lubię to 4
