Witam mam pytanie do uzytkowników lub specjalistó.Otóz uruchomiłem pompę ciepła i aktualnie wygrzew posadzki stopniowo co trzy dni zwiększałem temp.o 5s aż do uzyskania temp.45s na zasilaniu żeby utrzymać ją przez 3dni i tu moje pytanie.Pompa sama po jakimś czasie koryguje temperaturę na zasilaniu do 30stopni jak znów podniosę do 45s to po około 12godz czasem mniej znów jest 30s zasilanie,pytanie dlaczego tak się dzieje.Pompa odpalona przez autoryzowany serwis 2tyg temu.
Może zmień ustawienie pompy w sterowniku na grzejniki?
Ustawiona jest podłogówka przez serwisanta i zauważyłem że jak własnie przekroczyłem 30s to co jakiś czas sama obniża czasem po paru godzinach czasem po 2dniach.Sprawdzam to na aplikacji bo mieszkam gdzie indziej,pierwsze myslałem że to wina tej apki ale po odjechaniu na miejsce na pompę taka sama temp jak na apce.
Edytowane przez Łukasz29
Zmień na grzejniki
Nie masz ustawionej krzywej grzewczej zależnej od temp zewnętrznej lub wewnątrz?
Edytowane przez carinus
Spróbuję zmienić na grzejniki jak kolega wyżej proponuje.A krzywej nie ma ustawionej tylko na sztywno.
Dziwi mnie tylko jak obniżyłem przez aplikację na 40stopni to też po czasie skorygowała na 30s, a przecież to że jest ustawione jako podłogówka to przy 40st nie powinno obniżać.
Nie dziw się chińskiej logice, bo to nie ma sensu. Zmień i wtedy sprawdzaj👍
Niestety po zmienieniu na tryb grzejnikowy nic to nie dało dalej sama obniża do 30st.
No to DUPA, bądź tutaj mądry i zrozum chińską logikę🙃
Edytowane przez o6483256
Dziwne to jest nie ma krzywej tylko na stałe zadane a i tak sama redukuję myślałem że jak zejdę chociaż do 32st to przestanie sama obniżać ale nie dalej obniża na30st.Dzwoniłem do instalatora ale chyba tutaj pomocy nie uzyskamy.
Trochę to dziwne zachowanie. Masz możliwość regulacji przepływu na pompie obiegowej?
Dokładnie, pompa trzyma deltę 5*C. Tylko jak mojej (6kW) ustawię 35*C, czy 40*C cały czas trzyma zadaną. Więcej nie próbowałem.
Można zworkami wymusić max przepływ pompy obiegowej, żeby nie modulowała.
No i tak powinno być jak i Ciebie a u mnie jakoś dziwnie nie mam pojęcia co jest nie tak denerwujące jest to ciągłe obniżanie,to nie powinno tak działać.Nie przeszkadza mi że moduluje przepływ tylko że sama sobie zmienia temperaturę.
O kurde nie mam pojęcia instalator coś ustawiał przy pierwszym uruchomieniu i tyle a ja już normalnie jej zadawałem temp.Niewiem gdzie to znaleźć.
Dzwoniłem do serwisanta ale nie miał z czymś takim do czynienia mówi żeby się nie sugerować ta temperaturą na wyświetlaczu tylko w parametrach pracy,ale jak ona obniży temperaturę sama to i w parametrach pracy jest też obniżona.Zupełnie jakby ktoś podszedł i stwierdził jest za ciepło to troszkę obniżymy.
Ja bym obstawiał że jest ustawiony program tygodniowy i według niego temperatura zadana się przestawia. No ale tylko zgaduję, to najprostsze wyjaśnienie. Poza tym jeśli nie masz pojęcia nawet jak to sterowanie dziala to po co pytasz na forum - każdy twierdzi coś innego, a to że Chińczyk winny, a to że nastawiona temperatura nieważna, albo że masz jakąś pompę wyregulować... bym jednak zaczal od zaznajomienia się osobiście z działaniem i opcjami sterownika
Ps sprawdź też jeszcze tryb EKO. Jest coś takiego, nie używałem, ale to też jakoś wpływa na nastawę temperatury
Edytowane przez nightwatch
Może współpracuje z czujnikiem temperatury w pomieszczeniu i obniża moc żeby nie przegrzewać domu.
Nie niema żadnych czujników w domu najprostszych układ z podłogówką bez bufora bez sprzęgieł itp.Żadne tryby eko nie są włączone tygodniówki,krzywe itp sterownik jest prosty jak budowa cepa.Żadnej kosmicznej technologi ustawione ręcznie temp.i tyle a mimo to obniża sama.Teraz nastawiłem 30st na zasilaniu i to trzyma i wszystko poniżej też czyli min 25st.Ale powyżej 30st po czasie jedzie w dół do 30st.Jak dla mnie to jakiś błąd w pompie a nie złe ustawienie.Dlaczego pytam na forum?bo myślę że tu jesteście w stanie pomóc skoro nawet autoryzowany serwisanta rozkłada ręce.
My możemy podzielić się własnymi spostrzeżeniami i wiedzą nabytą podczas obsługi własnego sprzętu, ale u Ciebie bez wizyty fachowca to jest wróżenie z fusów. Trzeba sprawdzić co robi pompa, czy to sprężarka niedomaga nie mogąc utrzymać zadanej temperatury, tutaj może być mnóstwo przyczyn.
Może firmware zaktualizować? Powinno sie dać zrobić, ale sam jeszcze tego nie robiłem, więc mogę być jedynie mistrzem teorii😉
Własnie o tym myślałem bo na apce wyświetla że wersja jest nie aktualna tylko jak próbuję to zrobić to wyświetla że urządzenie pracuję i nie można zaktualizować mimo tego że na ten czas wyłączam pompę.
