Raczej sama firma Ferroli nie ma za najlepszych opinii. Są użytkownicy zadowoleni i tacy co żałują wyboru ( głównie kotły pelletowe ), i mocno narzekają na wsparcie serwisowe.
Znalazłem ciekawy kociołek firmy Kotrem MADERA Kocioł zgazowujący klon blaze w 95%
zastanawiam się czy wybrać 15 kw komorę ma na 35 cm długie kawałki czy 25kw 50 cm wchodzi drewno do komory.
Ale znów dylemat bo w 25 kw w komorę to wejdzie taczka drewna na raz
Pół taczki też się da wrzucić, a lepiej większą komora jak mniejsza. Mniej cięcia i mniej rąbania przy 50 cm kawałkach.
a nie będzie tak ze jak wrzucę pól taczki to ciepła nie zrobi?
kiedyś jak w starym domu miałem kopciucha defro paliłem drzewem to duży był piec duża komora 55 cm długie to  jak pól komory załadowałem to ciepła nie wiele poczułem za duża była komora po prostu tego pieca,później był piec z mniejszą komorą mniej wchodziło bo to oczywiste ale ciepło to było już wtedy odczuwalne i ilość spalonego drewna spadły ogromnie.
To jak to rozumieć w kotle zgazowującym drewno?
No ale jak np włożę w kocioł powiedzmy z komorą 30 litrową 10 kg drewna to będzie  pełna komora i będzie spalać się 2 godziny w kotle co ma komorę 100l to te 10 kg to będzie na dnie i chyba nic nie ugrzeje?
Ja mam w kotle komorę 102 l i najmniej ile potrzebowałem spalić to ½ pojemności komory. Średnio aby zagrzać bufory to ¾ buczyny ( cięta na ok 40 - 45 cm ) lub całą brzozy ( cięta na ok 30 - 35 cm ).
Duża komora to fajnie ale żeby nie było ze będę musiał taczkę na raz wkładać jak kiedyś,a  teraz wkładam dobre wiadro drewna bo komora 28L ale drewienka  25 cm drobnica i bufor 550 mi ugrzeje do prawie 80 na jednym wkładzie,a w inny kocioł z komorą 100 to 4 razy więcej i czy ugrzeje tez 4 więcej?
Zastanawiam się czy wybrać kocioł  Madera 15 kw i bufor 1000L czy 25 Kw i bufor 1500L.?
lub opcja mam obecnie bufor 550 litrowy i czy do niego dostawić szeregowo 1000 L.
Kociołek muszę zmienić na większą komorę ale nie chce przesadzić.
Skoro masz już jeden bufor to śmiało możesz dołożyć szeregowo te 1000 l. I kocioł 15 kW to będzie musiał zagrzać ilością wsadów 1,5 do 2. Kocioł 25 kW naładuje ten zład wody 1 wsadem ( wiem po sobie jak to w praniu wygląda ).
To że komora przyjmuje klocki 50 cm to uwierz mi że szybko zrezygnujesz z takich gabarytów ( spróbuj porąbać wałek buka 40 cm vs 50 cm, no i sama waga drewna i składowanie - te 10 cm długości robi mega różnicę w wysiłku jaki trzeba w to wszystko włożyć, na plus jest to że masz siłkę w domu ). 🤪
Ja dobrze załadowaną taczkę drewna mam na 3-4 dni zimą lub prawie 2 tygodnie latem ( klocki bukowe 40-45 cm długości w przekroju 10 - 20 cm - świeże jak układam na sezonowanie to w jedną rękę nie weźmiesz ).
Jeśli już się "napaliłeś" na jakiś konkretny kocioł to wyszukaj jak najwięcej informacji.
Tu masz o Madera.
https://www.facebook.com/share/p/14KiAcxhP7y/
Nie rozumiem o co pytasz.🤔
Jeśli nie chcesz zaśmiecać forum to pisz na PW.😉
Edytowane przez Tuptus
Nie polecam żadnych kotłów, jedynie mogę podać kilkanaście nazw, a wybór należy już do inwestora.
Uważam ( niektórzy się z tym nie zgadzają ) że pełna automatyka w kotle na holzgaz bardzo ułatwia jego obsługę, w zasadzie do minimum. Moja 14 letnia córka swobodnie obsługuje HTV. Resztą zajmuje się już sterownik.
Oczywiście automatyka też ma swoją cenę.
Jak ja bym wybierał teraz kocioł to wiem po sobie że nie poszedł bym w system załadunku który stosuje Blaze i Madera. Wrzucanie klocków drewna z góry nie jest zbyt dobre dla palnika ceramicznego ( może się mylę ), plus jest taki że tego typu kocioł ładujesz drobnicą, zrębką z wiadra lub lopatą.
Wybór nie jest prosty bo i koszta są spore. Zawsze chciałem Atmosa a zainwestowałem w kocioł w cenie dwóch atmosów i nie żałuję.
czy z boku czy z góry jak walniesz to palnik możesz uszkodzić.Wiadomo ze za 20 i tyś zł to kociołek będzie miał już automatykę ale zwykły śmiertelnik ma inne wydatki (zakup buforu większego rozbudowa powiększenie kotłowni z 6m2 na większą i nie ma już budżetu na kocioł za ponad 20 tys.Tez kiedyś chciałem atmosa ale już nie bo są lepsze w tej cenie i to chyba nawet Madera był by lepszym wyborem.?
Każdą ceramikę można uszkodzić, ale większe prawdopodobieństwo ( według mnie ) jest w kotle pakowanym od góry.
Jeśli chodzi o wydatek to niestety ale w obecnych czasach ceny zostały napompowane przez program CP.
W przewidywanym budżecie to Madera wydaje się najsensowniejszym wyborem ( poza Atmos ), ale nie sprawdzałem jak obecnie plasują się ceny Opop, Orligno, Lazar, Defro HG, Cichewicz, Sas Green, Attack, Tekla Pirovac, MPM Caldo ( pewnie jakieś pominąłem ), i raczej jak już to skłaniam się w stronę kotłów z poziomą dyszą w podłodze paleniska ( nie wspominam o kotłach z automatyką z uwagi na wyższą cenę ).
Kocioł atmos jest niby problematyczny konstrukcje sprzed 30 lat ciepło idzie w komin krótki wymiennik i dużo spala jak kopciuch tak podsumował mi sprzedawca kotłów na drewno ze raczej go nie poleca ale sprzedaje się dobrze mówił.
Podłączenie kolejnego bufora szeregowo to dobre rozwiązanie?fachowcy twierdzą ze średnio ze równolegle lepiej. Mam 550 bufor dokupię 1000.
Zasada jest ze wpierw ładuje pierwszy bufor jak go naładuje to z dolnego wyjścia jest połączenie w górne drugiego bufora,a jak naładuje drugi bufor to jak on oddaje ciepło dalej do pierwszego?
Atmos ma swoje wady i zalety. Pomimo ogólnie wiadomych wad faktycznie że sporo się go nadal montuje.
Połączenie szeregowe czy równolegle - wady i zalety ( jest tego mnóstwo w poradnikach ).
Ja mam równolegle, ale są zachowane proporcje pojemności i ciągów/odcinków orurowania.
W przypadku różnej pojemności buforów najefektywniej połączyć je szeregowo.
Jeszcze dopytam się o bufor. Jeśli bufor ma np 2 wężownice ja ich nie wykorzystam to mogę po prostu zaślepić i nie używać opcji wężownicy w buforze i bufor będzie spełniał swoje zadanie jak bufor bez wężownicy?Czy jakieś złego tego skutki?
Witam.  Posiadam dom drewniany 125m + z 30m poddasza welna 15 fasada 25cm dach+ jakies pewnie 10 cm na strop . Wybrałem w czystym powietrzu kocioł zgazowujący ponieważ mam wlasny las, niestety w wiekszosci sosnowy. Człowiek z firmy niby proponuje mi jakiś METALBET 20kw + Bufor 1000l ale już coś tam negatywnego słyszałem na jego temat. Czy kojarzycie Państwo może jakiś piec zgazowujący nadajacy się troszkę bardziej pod 80% sosny?
@Zygfryd771 Kto i gdzie pisał coś o kotle Metalbet? Czy można poprosić o linka? I który to model tego Metalbetu bo jest kilka?
Sprawdź sobie w instrukcjach kotłów, w tematach o tych kotłach, od serwisantów danych kotłów, od użytkowników danych kotłów czy nie ma problemów z poszukiwanym przez Ciebie opałem. Przykładowo w instrukcji holzgazu Stalmark Eko Wood (czyli kotła z dyszą w dół) wprost jest napisane, że nie zaleca się palenia drewnem iglastym w tym drewnie sosnowym.
Edytowane przez Matejko1
Nie widziałem, nie czytałem aby w kotle na holzgaz nie można było spalać drewna iglastego. U siebie spaliłem ok 3 m świerka, czysto bez najmniejszego problemu.
Ważne jest aby drewno było sezonowane o wilgotności ( mierzona po przepołowieniu ) nie przekraczającej 20%. Niektórzy producenci dopuszczają wilgotność max 25%.
W DTR stalmarka jest zapis o drewnie iglastym że nie jest zalecane, ale zabronione też nie jest.🤪.
W DTR metalbet jest tylko podana norma i wilgotność drewna, nie ma wpisu o rodzaju.😉
