zawór czterodrogowy vs sprzęgło
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez sambor,
Po jakiego dziabla atv przy 4d ?
W takim przypadku možliwe jescze poza i poprzed 4d zamontowac szpreglo i poza nim 3d.....
  • Haha 1
W dniu 14.07.2025 o 08:59, sambor napisał(a):
Kompletna bzdura - to twoja ? czy jakiegoś "guru" z netu ?
Podobny układ , tylko mający szansę na prawidłową pracę masz poniżej
takiego schematu jeszcze nie widziałem , z pompą kotłową zaraz pod zaworem 4 d mój schemat pochodzi z instrukcji Kamen- tylko z dołożoną pompą kotłową i zaworem ATV , w zasadzie to bardzo podobny schemat to twojego , tylko obieg , kotłowy podłączony wyżej., przez co woda z boilera leci "zimna" do kotła
Instalator wybrany , dodam że postanowiłem na wariant ze sprzęgłem , jak na foto  , w dodatku instalator jest przedstawicielem firmy Kamen , więc liczę że będzie wszystko OK .
Edytowane przez stasiu
Podejrzewam że każdy wariant będzie działał pod warunkiem prawidłowego sterowania. Tu jest dużo mieszania ciepłej wody z zimną - najpierw w ATV, potem w sprzęgle, a potem jeszcze zawór mieszający na grzejniki. Wydaje się to cokolwiek nadmiarowe, ale jeśli kocioł grzeje to tak czy siak wszystko w końcu nagrzeje.
Kiedy montaż ?,po wykonanej robocie daj znać jak to wszystko pracuje 🤔
montaż "chyba" nie tak prędko , bo kocioł muszę mieć z drzwiczkami otwierającymi się w lewo (brak na stanie) , oficjalny czas 5 tygodni , ale czasem (podobno) umieją zrobić i nawet w 2 tygodnie , w każdym razie muszę mieć to zrobione do końca sierpnia , bo lubię mieć w mieszkaniu ciepło , a czasem we wrześniu już zimno 😉
Ja też czekam na kocioł bo zamówiony i czas oczekiwania 4 tygodnie i potem walka z podłączeniem 😥
Panowie jeszcze jedna sprawa , co wybrać żeby był "tanio" i dobrze 😉
1.zawór zabezpieczenia termicznego  SYR 5067 -1500 zł
2.Wężownica schładzająca - 760 zł
3.zawór schładzający dbv 1 - 360 zł
4.Zostawić układ otwarty - 0 zł
  • 4 tygodnie później...
  • 5 tygodni później...
  • 3 miesiące temu...
Witam serdecznie. Chcę trochę odgrzebać temat..
Jestem po lekturze grupy na FB, filmikach jednego Pana na YT i paru tematów przeczytanych na tym forum.
Wszystko sprowadza się do wspólnego mianownika, czyli montażu zaworu 4D.
Proszę o jakieś podpowiedzi jeśli gdzieś się mylę.
Wymiana kotła klasy 3 na 5 ekogroszek 19kw, dom ocieplony 10cm eps40 240m2.
Instalacja "stara" tzn. grube rury zasilanie i powrót 1 1/2. 19 grzejników + obieg cwu. Piony idą w miedzi 16mm.
Chcę zamontować 3 pompy (obiegowa, cwu, kotłowa).
Za każdą pompą zawór zwrotny (waham się czy jest potrzebny za pompą kotłową, ale to jest do ustalenia).
Na koniec czy w takiej instalacji montuje się gdzieś zawór różnicowy.
Chyba wszystko z takich najważniejszych rzeczy. Proszę o podpowiedzi, sugestie osób, które się na tym znają.
Edytowane przez Dlugi89xD
Dopisanie
Piony 16 mm ??? ile na tych pionach masz grzejników ? Instalacja będzie otwarta czy zamknięta?
Przepraszam mój błąd. Piony 22mm. Przy grzejnikach 16mm. Z głównego zasilania idzie 6 odnóg.. Dodatkowo spięte 3 obiegi zasilaniem (górne zasilanie) przez strych do zbiorniczka wyrównawczego na piętrze, który działa jak grzejnik i z niego jest spust wody do kanalizacji przy brodziku. Czyli system otwarty.
Taki misz masz😁
2 godziny temu, Uzytkownik2 napisał(a):
Zawór zwrotny za pompą kotłową jest potrzebny bo w tym obiegu pracują dwie pompy CWU i kotłowa
Tak chcę to podłączyć. Faktycznie zawór zwrotny jest
Komplet z opisem.Screenshot_20251017_132642_Chrome.thumb.jpg.6964e682f59456fa6049b747c542f842.jpg
ja na twoim miejscu poszedł bym w "sprzęgło hydrauliczne" parę złotych drożej a będzie na 100% wszystko chodzić dobrze 😉
Zrób na sprzęgle, pompa kotłowa bez żadnych ATV jako ochrona powrotu, a za sprzęgłem co tam potrzebujesz
