Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Witam serdecznie jestem nowym posiadaczem pompy od 4 miesięcy posiadam pompę zubadan 8KW dom 220m2 tylko podłogówka w linku poniżej model pompy. Dom ocieplony styropianem 20 cm.
Czy to jest normalna praca pompy ? Dla ekspertów udostępniam link z danymi tymi co na zdjeciach.
https://melpump.com/public-report/view/019b9daf-56fb-79d3-95d9-90949bbee951
Mam wrażenie ze taktowanie jest zbyt duże, modulacja praktycznie nie występuje występują za to skoki z 84 Hz - 0 Hz- 84 Hz.
Czy zużycie energii jest ok ? Mam wrażenie ze pompa ma trudności z osiągnięciem temperatury na czujniku THW1 i musi często korzystać z grzałki co przy temp. -7°C nie powinno mieć miejsca ? Jak wyregulować deltę? Również tutaj mam wrażenie że coś nie gra.
Czas załączenia grzałki ustawiony na 180 min. W przeciwnym razie Grzelka pracuje bardzo często.
Czy rzeczywiście jest vos nie tak czy tylko to moje nieobycie z pompą ?
Proszę o pomoc.
Edytowane przez Tysiek123
1. czas opóźnienia załączania działek zwiększyć do przynajmniej 2 godz.
2. spróbować ustawienia pracy pompy w trybie autoadaptacji.
3. zużycie energii za duże - za dobę powinno wynosić ok. 55kW
Edytowane przez Kazek54
- Czas opóźnienia grzałki ustawiony na 3 godzin (180 min)
- pompa pracuje w autoadaptacji
Jakieś jeszcze porady ? Co zrobić żeby zaczęła chodzić normalnie ?
Na defrosty to fakt - nic nie poradzisz, jednak przy wyższych temp. na odbiory (mam głównie grzejniki) przy tzewn. -10C pompa pracowała na 48Hz.
U Ciebie na buforze już temp. ucieka, bo 3,5C różnicy masz. Delta też trochę wysoko podeszła. Czujniki dobrze zaizolowane? Jakie masz przepływy po stronie hydroboxa i bufora? Jakie biegi pomp? Pompa podłogówki ma niższy przepływ niż pompa w hydroboxie?
Przy aktualnych niskich temperaturach moja pompa trochę taktuje. Przy obrotach 42-48 Hz osiąga szybko temp. zadaną i przechodzi w stan bezczynności. AKTUALNE PRACUJE NA AUTOADAPTACJI. Czy praca na krzywej grzewczej nie byłaby korzystniejsza?
Nie wiem jak ludzie mogą  korzystać z tej ( autoadaptacja ) nie będę się rozpisywać i tłumaczyć czemu nie....
Ustaw krzywą grzewcza dopracuj i nie będziesz narzekać...
Edytowane przez Genek
No właśnie Genek, dlaczego nie AUTOADAPTACJA? Podobno to najlepsze w tej pompie.
Witam Panowie jestem nowy na forum pompa u mnie grzeje od 12 listopada ale w ostatnich dniach pojawiły się dziwne zjawiska mianowicie defrosty co 35-40min trwające według aplikacji nawet 20min nie jestem w stanie tego sprawdzić bo mnie nie ma na miejscu żona dopiero jutro podjedzie. Jest jakiś czas spokój po czym pompa wpada w ciągłe defrosty nawet przy sprzyjającej pogodzie w której powinny być teoretycznie rzadko czy z urządzeniem jest coś nie tak? Miał ktoś podobna sytuacje? Dodam że grzalem na prostej 28 i podwyzszylem na 30 stopni.
ciekawostka z profilu FB MEL Pump App - nowa funkcja w apce:
"Aktualizacja: Tryb krzywej online już jest!
Tryb krzywej online automatycznie dostosowuje temperaturę przepływu pompy ciepła w zależności od warunków zewnętrznych w czasie rzeczywistym. Możesz dostosować krzywą online bezpośrednio z aplikacji.
Kluczowe cechy:
*Na podstawie trybu Stałego Przepływu – temperatura przepływu dostosowuje się automatycznie do zmian temperatury
*Korekta manualna – dopracuj całą krzywą o ±10°C, aby dopasować się do Twoich preferencji komfortu
*Korekta wiatru – Kompensaty za straty ciepła podczas warunków wietrznych z 4 poziomami korekty
*Łatwa konfiguracja krzywej – Dodaj lub usuwaj punkty prostymi kliknięciami na wykres
Jak to działa:
System na bieżąco monitoruje warunki pogodowe i oblicza idealną temperaturę przepływu poprzez:
Odczytanie skonfigurowanej krzywej ogrzewania
Stosowanie poprawek ręcznych
Dodawanie rekompensaty wiatru (jeśli włączone)
Automatyczne wysyłanie poleceń do Twojej pompy ciepła
Specjalne dla użytkowników adaptera WiFi:
Twoja krzywa ogrzewania jest zapisana bezpośrednio w adapterze, więc nadal działa nawet po spadku połączenia internetowego.
Uwaga: Ta funkcja jest obecnie w trakcie testów beta. Aktywnie zbieramy opinie użytkowników, aby udoskonalić i udoskonalić doświadczenie. Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy lub masz sugestie, skontaktuj się z nami!"
Nie widzę u siebie tej aktualizacji. Ponowne logowanie nie pomaga. Gdzie to znaleźć?
Sprawdzałeś w ustawieniach urządzenia? Jak poniżej:
Screenshot_2026-01-22-10-46-16-10_1483b4efc1f9be219d562f3e7dad7c69.thumb.jpg.e5b3d0f2ac66f4bcff58474c1c7a033e.jpg
Dziękuję. Już znalazłem. Może się przydać, bo wkrótce dołączę II strefę ogrzewania. Nie trzeba stać przy hydroboksie.
W dniu 20.02.2025 o 10:23, lab1337 napisał(a):
Mam pytanie co do optymalnych ustawien. PUD-SHWM80YAA z EHST20D-YM9D
Grzejniki/podlowka 60/40. S1 grzejniki - autoadaptacja, S2 podlogowka - krzywa, Bufor 100L i zawor mieszając
przeplyw 18L, grzalki opoznione 120min, co tu moze byc przyczyna takiego dzialania?
Dowiedziałeś się dlaczego tak się dzieje bo mam pompę od lipca i podobny problem?
W dniu 26.01.2024 o 17:56, Patrol napisał(a):
W Mitsubishi nie ustawisz delty, jest tylko opcja wyboru biegu pompy i tym samym przepływu. 38l/min to więcej niz zakres wskazywany przez producenta i stąd częstsze start/stop. Powinno z reguły wystarczyć 18-23, ale ważne też co się dzieje za buforem - jaki tam jest przepływ.
Grzanie masz teraz wyłączone?Wygląda na małą histerezę dla cwu albo co 2-3godz ktoś bierze kąpiel/prysznic...
A jak dobrać przepływ w zubadanie 6kw bufor 3T plus 3 rozdzielacze łącznie 27 pętli i 1720m rurki 17mm.
podrzuć jeszcze model jednostki zewn., ponadto jaki masz przepływ i jaką deltę uzyskujesz ?
Puz-shwm60vaa, na chwilę obecną 21 litrów Delta najczęściej 3.5 do 4.5
Ciekawy przypadek
3T
21L Na PC
3,5-4,5K delty
Za buforem
27 pętli
Jaki średni przepływ na pętle?
I najważniejsze
Jaką masz tzw "stratę" na buforze 3T?
Grzałkii w tych pompach działają też w syt nie osiągnięcia  zadanej T powietrza wew w określonym czasie. Niezależnie od T zewn. Komfort ponad wszystko
Przydałby się zrzut wykresu temperatur, żeby było widać dane przed i 'za' buforem + jak teraz wygląda wykres pracy (częstotliwości). Same defrosty to jedno, ale pewnie ze względu na stosunkowo niskie temp. w instalacji przy tzewn -10C dobija już grzałkami, żeby czas skrócić. Ps. dlaczego nie możesz korzystać z autoadaptacji?
