Jak obniżyli to już nie podniosą bez powodów. Miałem to samo w listopadzie zeszłego roku.
Z racji że byłem podłączony bezpośrednio do stacji trafo to u mnie napięcie było w przedziale 238-245 bez znaczenia czy to dzień czy noc. Przyjechali migneli światłem i napięcie spadło.
Falownik mi dobijał w porywach do 248V ale za to powyżej 240v UPS od kotła mi wariował gdyż przerzucał co kawałek inne uzwojenie. W efekcie w przeciagu kilku ms zmieniało się napięcie z z 241 na 226 i odwrotnie. A niestety taki skoki napięcia nie są dobre dla elektroniki.
9 godzin temu, sambor napisał(a):
Którego licznika?
Tego od PGE? czy wewnętrznego z inwertera?
Swojego wewnętrznego, który jest zaraz za licznikiem PGE. Jego pomiary są praktycznie identyczne z Otusem3. Przy rozliczeniu energii różnice są na poziomie kilku-kilkunastu kWh przy rocznym zużyciu 9MWh.
Mój licznik jest podłączony do falownika i do systemu grzałek. Dzięki temu nadmiar energii może być pakowany do zbiornika CWU. Nic z tego powodu nie pobieram z sieci. Tak to dokładnie wyglądało wczoraj od północy do 8 rano:Zrzutekranu2023-05-25072739.thumb.png.9d1cca0d1a68924b32d3864c0b28463b.png
A tak dzisiaj:Zrzutekranu2023-05-25072829.thumb.png.ad3d891f9f9cc5c45481b4bf7d13578d.png
A czy to jest normalne jak mam zamontowane panele o mocy 3,32 kW a maksymalnie osiągają 2,82 kW? Rozumiem, że moc jednego panelu czyli te 415 W jest chwilowa i nie będzie cały czas dawał 100 % z siebie.
Chwilowo to z instalacji 6kW można wyciągnąć 8,5kW
Cały czas panel nie będzie oddawał energii nominalnej.
Instalacja 6kW
Edytowane przez o6483256
Moc paneli podaje się dla warunków standardowych. Wystarczy że będzie chłodno i słonecznie i już produkują więcej niż wynika ze specyfikacji. Ale więcej niż falownik może to nie wyciągniesz. Panele latem wyprodukują więcej, ale ich moc maksymalna będzie niższa niż to co może być w marcu bądź kwietniu. No i jeszcze pozostaje kwestia kąta, czy masz panele ustawione pod zimę (większy kąt) czy pod lato (mniejszy)
A ja mam pytanie w kwestii napięć w sieci. Bardzo często obserwuję że w tym samym momencie napięcie na jednej fazie spada, a na drugiej mocno wzrasta. Po czym sytuacja się stabilizuje. Na wykresie wygląda to jak lustrzane odbicie. Wie ktoś może czym to jest spowodowane?
A, po obniżeniu napięcia w sieci falownik teraz się nie męczy żeby utrzymać napięcia w normie. Także zgłoszenie w PGE pomogło. Ale i tak są krótkie piki do 253V
Edytowane przez mkwapisz
Też to widziałem u siebie piki do 7.5kw mimo że mac maksymalna z falownikow to 6kw. To jest błąd pomiarowy z licznika prądu niestety.
Dużo zależy też od falownika. Huawei przy odpowiednich warunkach może pracować na 110%. FoxESS już tego nie potrafi. Pracuje ze swoją mocą znamionową i ani wata więcej.
Co do ustawienia paneli, to dla porównania mam ścienne (pionowe) 2,65kWp i dachowe (kąt 45 stopni) 3,65kWp.
Różnica ogromna. Dwa pierwsze wykresy z Huawei. Trzeci z FoxESS 6,69kWp (w tym dniu wyprodukował 44,9kWh).
Niestety, PV pionowe na lato kompletnie nie mają sensu. Teraz słońce jeszcze nie jest w zenicie, a PV nie są wstanie osiągnąć 50% swojej mocy. W zimie do offgrida są idealne.
Co do napięć, to tak to wyglądało w tym samym dniu na dwóch falownikach i liczniku.
W nocy minimalne napięcie 224V, w dzień max 247V. Różnica dość sroga 23V. Ale wszystko w normie.
Tutaj odczyt bezpośrednio z falownika FoxESS.
Odczyt z PVMonitor FoxESS
Odczyt z PVMonitor Huawei
Odczyt z PVMonitor licznik DTSU666
To nie jest błąd licznika prądu, tylko faktyczna moc chwilowa.
Potrafi utrzymywać się przez kilka minut.
  • 5 tygodni później...
Udało mi się, obniżyli mi napięcie teraz w szczycie jest 242 V po włączeniu grzałki 238 V.  Nawet maila dostałem ze STOENu, że się udało.
Edytowane przez pawel121212
  • Przydało się 2
Ja u siebie w PGE też walczyłem z wysokim napięciem i zadzwoniłem pod 911 kiedy jest piękna pogoda w środku tygodnia przyjechali zmierzyli napięcie i kolesie powiedzieli mi że od 247V na trafo zmniejszają odczep. Szczęście mi dopisało bo było 248 i obniżyli o jeden odczep i od tamtej pory jest cały czas ok.
  • Przydało się 1
