Cześć,  mam niestety problem z opanowaniem kotła 12kw z podajnikiem SV300 i SKZP05. Głównym problemem  jest to że kocioł działa niestabilnie, moduluje bardzo wysoko do ograniczenia modulacji po czym spada do dolnego ograniczenia/ wygasza się. Parametry palnika prawidłowe, wyznaczony potencjał, wprowadzona kaloryczność i moc kotła. Ograniczałem dolną, górną granicę modulacji, bez efektu. Dynamika modulacji czy 1 czy 7 bez zmian.
Wykres zachowania temperatur:
Instalacja wg schematu poniżej:image.png.fad81506684a5f6df15f656977d5bb5c.png
Czy ma ktoś może jakiś pomysł?
Jaka masz zadana temp i jaki ustawiony powrót? Wygląda trochę, że za mocno otwiera 4d i zalewa zimna wodą pięć więc zaczyna on na nowo grzać. Dlaczego modulacje masz na 70%max?
Wartość temperatury nastawionej to 60 histereza 10, soft 5.58, moc ograniczona ze względu na to co opisałem jak dojdzie do 100% piec się wygasza, próbowałem zaworem zablokowanym na minimum 32% by utrzymać przepływ i efekt był ten sam
Witam, panowie chce podłączyć zawór strefowy azv pod skzp05 do przełączania grzania między cwu a buforem. Na wyjsciach w kostce mieszacza mam o,n i z, wiadomo N neutralny ale nie ma tam stałej fazy której zawór wymaga, czy trzeba ją wziąść gdzies z zasiłu a podpiąć tylko jedno ze sterowań do czarnej żyły?
@Deox tak. Upewnij sie w instrukcji zaworu.
PS. Faza ta sama co zasilanie sterownika.
@wuwuzela Musisz zrobic poczatkowe ustawienie powietrza.Zblokowac moc na kilka godzin na minimalnej wartosci i ustawic dobro min.nadmuch bez wzgladu na temperature(to najwieksza podstawa stabilnego dzialania).Potym odblokujesz moc i po dobu rozgrzewania masz chwile tak na oko ustawic moc max.nadmuchu.Ten možliwe dopasowac porzadnie pozniej.
Pomijam hysterezy-to nie wiem,jak sie ma do tego przy fuzzzy,ale roznica 60 kociol i ochrona powrotu 55,to nie dužo i može troche takže robi zle.Bezproblemowo z brakiem zasiegu jest ustawic ta delta ponad 10
