Witam. Prosze o opinie na temat złączek do rur miedzianych. Cala instalacja jest lutowana ale musze dołożyc pompe kotłową. Chciałbym zrobic to bez lutowania na tych złaczkach skrecanych? Są jakies przeciwwskazania co do tego systemu?
Dodano prefiks
Roznicy nie widzę ale z moich obserwacji wynika że większość instalacji jest lutowana. To kwestia ceny złączek do skrecania albo zaprasowania?
A co masz za problem kształtki skręcane kosztują drogo, palnik z kartuszem jest tani, polutujesz sobie i jeszcze do rozpalania będziesz go miał.
Edytowane przez Animus
Wiem że skręcane są droższe ale tu chodzi o dołożenie jednej pompy. Skłaniam sie w strone skrecanych lub prasowanych przez wygode i szybkość montażu.
Mam wrażenie że kolega ma obawy przed lutowaniem, gdyż wychodzi ono taniej i szybciej.
Na aledrogo 1 złączka do rury miedzianej Cu28 z gwintem zewnętrznym to koszt ok 25/szt, a lutowanie od "zera" to koszt palnika, gazu w jakiejś postaci, cyny , topika, nypli z brązu lub mosiądzu  i dużo więcej umiejętności.
Czyli jakby nie patrzył czy liczył autor tematu dobrze myśli.
Jedyny warunek przy skręcaniu to równo obcięte rury , bez zadr, wgnieceń powierzchni oraz oczywiście sama powierzchnia rury musi być czysta i bez śladów korozji.
To właśnie lutowane.
Nawet otulinę łatwiej montować.
20,00 zł
Cytat
17,00 zł + 3,89 zł
1 kolano miedź 28  do lutu   5,70 zł/szt
1 kolano zacisk 28 15zł/szt.
1 kolano skręcane 37zł/szt.
Ale czym to będzie ciął, trzeba coś kupić?
 lub prasowanych
A prasę ma?
Prasa najdroższa,  wynajem też,  to wracamy do palnika do lutowania, który pozostaje do rozpalania grilla.
OBCINAK NÓŻ 3-28mm DO PRZECINANIA RUR MIEDZIANYCH
15,30zł
Do lutowania też trzeba czymś uciąć , jeszcze trzeba czyściwo czy jak to się tam zwie by rurkę w miejscu lutu oczyścić oraz szczoteczkę odpowiedniej średnicy by mufkę od środka oczyścić , ten palniczek za 20zł to zaraz szlak trafi i do rozpalenia nie będzie , no i filmik na Youtubie oglądnąć oraz lut próbny jak kolega tego nie robił .
Z drugiej strony jak się kupi co trzeba to nie zginie może się przydać i w razie czego zawsze samemu można coś poprzerabiać czy naprawić .
Złączki cortex są spoko możesz użyć jak masz nie dużo .
złączki conex nie crtex
Ok. Widze ze cenowo lutowanie wychodzi lepiej ale nie szybcie obciąc rurke nałożyć złączkę skręcić i fajrancik? Jeżeli chodzi a cała instalację to jest sens rozważać rozwiazanie z lutowaniem. Jeżeli mam do skręcenia jedną pompę nie szybciej i czysciej ale nie do końca ekonomiczniej jest to zrobić na złączce skrecanej? Dzieki za odpowiedź. Skorzystam raczej ze skretek.
Jeszcze musisz trochę pakułów i pasty nabyć.
Nie zapomnieć o gradowaniu rur od wewnątrz!!
Dziwne czasy nastały, kiedyś nikt niczego nie posiadał, ale wiedział kto ma i pożyczył/poprosił o zrobienie kolegę/znajomego. Nie zawsze trzeba kupić krowę żeby mieć mleko.
Nie wiem czy pamiętasz smak mleka prosto od krowy
To nie ma porównania z mlekiem za sklepu
A tak w temacie to wstawienie 2 sztuk nypli 1"w przecięta rurę jest najprostsze przez skręcenie
Bo było trudnodostępne , znajomi koledzy dziś zabiegani ciężko się doprosić ,do byle g ... nie chce się nikomu przychodzić .Osobiście lubię posiadać różny sprzęt , bo co dam radę to robię sam bo lubię , nie lubię się natomiast pożyczać .
Odnośnie połączenia skręcanego to zaletą jest że rurka nie musi być sucha jak przy lutowaniu .
Jakiś rok temu, przy małej przeróbce, też zastanawiałem się czy skręcać czy lutować. Polutowałem, ale miałem mały problem, bo tak jak napisał Kordiano rury do lutu musi być sucha , a moja jedna nie chciał nawet kilka godzin po spuszczeniu wody. Nie szło tego dogrzać i dobrze polutować, ale dałem pastę na rurę i kształtkę i ponownym podgrzaniu jest OK do dziś
Edytowane przez oxalis3
Palnikiem wygrzewam duży odcinek  rury, po takiej wcince przed lutowaniem, jak się nie wygrzeje jej, to rura - woda wewnątrz odparowuje i obniża temperaturę lutu.
Ok. Film obejrzałem. Dzieki za rozjaśnienie tematu. Jeszcze pytanie. Czy potrzebny jest ZZ za pompą ?
