Problem kamen multi k5 20 kw
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Outsider,
55 minut temu, Kubek007 napisał:
woda będzie cieplejsza tam jak teraz mam36
A jaką temperaturę zadaną masz w tej chwili na kotle? Uszczelniłeś ten palnik?
Woda będzie cieplejsza.
Jak zawór 4d będzie współpracował z dwiema pompami to będzie wtedy dwufunkcyjny.
Zakładamy że na kotle ustawiasz 60 stopni, zawór obniża w zależności od stopnia otwarcia temperaturę na grzejniki na 40 stopni, natomiast pompa na jego powrocie ciągnie przez te zawór ciepła wodę z góry kotła i będziesz miał na powrocie 55 stopni, czyli masz wszystko co potrzeba, obniżenie temperatury na obieg co oraz ochronę powrotu kotła.
No oto samo miałem spytać bo kolega tylko podaje powrotu i mieszacza a temperatury kotła nie .
@dawido U siebie przez wiele lat utrzymywałem temp. powyżej 75 stopni. I nie potrzebowałem dodatkowej pompy na powrocie z 4D. To zawsze jakiś dodatkowy koszt. Powrót wahał się pomiędzy 45-55. I to wystarczyło. Dopalanie dymów było prawidłowe a w konsekwencji oszczędność węgla. Tylko w okresach przejściowych i latem przy CWU pojawiały się minimalne ilości sadzy przez podtrzymanie. Moim zdaniem w utrzymywanie w jakimkolwiek kotle węglowym temp 60 stopni albo mniej nie jest dobre.
Też jestem zwolennikiem wyższej temperatury na kotle niż niższej
Tak to u mnie w tej chwili pracuje, dąży do zadanej 60, powrót prawie 55, moc kotła 39%, temp spalin 73 stopnie, na dworze 8 stopni, w domu 23.
Bezpośrednio nad deflektorem jest płyta szamotowa a właściwie dwie i następna pod półka wodna
Palnik uszczelniony, na kotle zadana 60 czyli minimalna a powrót 36
I co rozpaliłeś już? To zrób jak ci doradzałem i zdaj relacje. I podnieś wstępnie zadaną na kotle na min 75.
Będę rozpalał wieczorem, a w sterowniku gdzies widziałem ochronę powrotu, czy jest jakis sposób aby trochę ją podwyższyć doraźnie bez tej pompy?
Masz przecież pompę kotłową i czujnik powrotu, który należałoby głębiej w stronę kotła umieścić. Brakuje zaworu za pompą przewałową do regulacji przepływu a dławienie zaworem przed pompą nie jest najlepszym pomysłem. To oczywiście sposób dorażny, bo ta pompa w opcji z 4 D powinna być na powrocie mieszacza.
Czujnik temperatury jak na pierwszym zdjęciu
Ochrona wyłączona
Czyli obecnie nie daje mi tego odpowiedniego powrotu mimo pompy kotłowej za zaworem 4d
Skoro ochrona powrotu wyłączona, pompa się nie włącza.  Nie zamknąłeś zaworu przed pompą.
Nie masz pompy kotłowej na obiegu 4D. Masz pompę przewałową za kotłem.
Pisałem juz wcześniej: jeśli zostawiasz 4D - to pompa za kotłem idzie na powrót z 4D. Wtedy po demontażu pompy w trójniku na powrocie montujesz tulejkę pomiarową i bedzie to idealne miejsce na czujnik powrotu.Nie zapominaj, że masz też do przerobienia obieg CWU i miejsce obecnego podłączenia pompy przewałowej jest idealne do zasilania/powrotu bojlera.
To przy okazji jeden ze sposobów ochrony powrotu.
Jeśli zostaje pompa za kotłem-wymieniasz 4D na 3D.
A przede wszystkim, to sprawdzenie poprawności montażu i wskazań wszystkich czujników mających wpływ na pracę kotła oraz   ustawienia samego 4D.
Edytowane przez gmaj22
Czyli mogę ustawić ta ochronę jak dziś rozpale ? Na jaką temperaturę proponuje cię ?
Na razie wyłącz. Rozpalisz, ustabilizujesz kocioł a bez ingerencji mieszacza będziesz miał jasną sytuacje jak ten powrót wyglada.
Rozpalam, wszystko uszczelnione, korona jak i klapa zasobnika, czopuch otwarty, nadmuch na 25% i ogień jak na zdjęciu IMG_20211031_172401.thumb.jpg.6d7682673594bfc3b6065c3848d2f7bd.jpg
otwórz czopuch na 100%! I zastosuj się do wskazówek z postu 41.
No więc, zakręcony zawór przed pompa za zaworem 4d a na piecu 41 stopni po godzinie rozpalania, w środku ogień żywy wychodzący drzwiami jak otworze dolne, nawiew 24 %
Może ten nadmuch jest za mocny? Wentylator to promieniowy WPA 06
  • Rozwiązanie
Mam nadzieję, że otworzyłeś ten czopuch. Bo osłabiasz tylko ciag kominowy. I ten ogień ci wyłazi. A po co zakręciłeś zawór przed zaworem 4D? Miałeś zablokować ten dziwny bypass odłączyć pompę na nim.
Edytowane przez Outsider
Który bypass? Gdzie on jest? Jest ma którymś zdjęciu?
Czopuch otwarty na 100 %
Ochrona wyłączona
Tu
A to jest do bojlera.. już nie wiem co robic
Aaa, to jest pompa do boilera a nie żaden bypass. Kumam. Miałeś narysować układ w kotłowni. Nie zrobiłeś to jak ma ci ktokolwiek sensownie pomóc z instalacją?
Coś takiego z tego co widzę
Z tego co zauważyłem na wcześniejszych zdjęciach to zasilanie do boilera masz wpięte za mieszaczem a powrót z niego jest na powrocie kotła przed zaworem. Jeżeli dobrze miarkuje to to nie ma prawa działać. Rozrysuj później te podłączenia w kotłowni
Żar schodzi za nisko
To za dužo dmuchasz.Pali jak rakieta.Ustaw na pozwolniejszy plomien.
