Witam. To mój pierwszy sezon z kotłem na pellet. Jako że zaczynam się go uczyć i robię różne próby z ustawieniami tak żeby był jak najbardziej oszczędny,mam kilka pytań. Mój dom jest ze starego budownictwa, lekko zmodernizowany. Ma niecałe 100m, jest dość dobrze ocieplony tzn. ściany 10cm styropianu, dach 20cm wełny i to samo w podłodze między parterem a piętrem. Mam termostat pokojowy eSter x40, ustawiony tak by w domu było od 22 do 23 stopni. Teraz moje ustawienia które poczyniłem. Piec mam obniżony do mocy max. 8kw, moc dmuchawy max. 26%,min. 20%. Temperatura zadana kotła 68 stopni. Palę Barlinkiem gdzie po przeważeniu wyszła wydajność 32.6kg/h. Znalazłem w ustawieniach palnika opcję czas cyklu praca który był ustawiony na 15s. Stopniowo zwiększałem tą wartość obserwując proces spalania, na razie zatrzymałem się na 45s. Nie zauważyłem pogorszenia w nabieraniu ciepła przez wymiennik ani czasie w jakim to robi. Płomień dalej jest przeważnie na 100%. Nawet popiół się poprawił bo wcześniej wydawało mi się że jest tam za dużo "małych niedopałków" pelletu. Na moje proste myślenie jeśli zwiększam ten parametr to podajnik podaje pellet w większych odstępach co się przekłada na jego mniejsze zużycie. Czy dobrze myślę i czy mogę jeszcze próbować zwiększyć ta przerwę aż do zauważenia jakiegoś pogorszenia w pracy palnika?
Jeżeli sterownik ma wpisane, ze ma pracować z max mocą 8KW, to z taką będzie pracował. Przy przerwie podawania 15 sek będzie sypał jednorazowo  mniejszą dawkę, a jezeli zwiększyłeś mu odstep, to musi nasypać wiecej, aby zachować te 8KW.
W większości palników standardowo jest podawanie co 20 sek.
Dziękuję za odpowiedź. Też o tym myślałem że niezależnie od tej ustawionej przerwy sterownik i tak poda odpowiednią dawkę paliwa, tylko nie byłem tego pewny. Wrócę więc do ustawienia które było standardowo, czyli 15s.
Czy może ktoś ocenić mój popiół ze spalania. Czy nie powinien to być sam pył. U mnie jest dużo małych niedopałków. Drugie pytanko, piec miałem montowany 3 mięs. temu do zestawu był czujnik temperatury zewnętrznej którego jednak monterzy nie zamontowali. Czy tak zostawić? Czy brak tego czujnika wpłynie jakoś znacząco na spalanie?
Co do tych niedopalonych bobków, to mozliwe, że są to bobki, które spadają podczas wygasznia. Wyczyść popielnik i sprawdź czy po pierwszym wygaszaniu także będą.
Czujnik zew służy do sterownia kotłem pogodowo.
Cześć,
postaram Ci się pomóc najlepiej jak umiem.
Proponuję na początek przełącz tryb regulacji na STANDARDOWY.
W ustawieniach serwisowych nic nie zmieniaj, powróć do fabrycznego cyklu na 15sek.
Ustaw wentylator na:
Max - 30%
Śr - 28%
Min - 25%
Moc kotła:
Max - 8kW
Śr - 6kW
Min - 4kW
W ustawieniach serwisowych / ustawienia palnika / praca / kalorycznosc paliwa ustaw 5.4
Test podajnika wykonaj ponownie, coś duża wartość dosyć wpisana jest - zwróć uwagę aby na wadze była wybrana jednosta KG
Pozdrawiam, Kuba Wroński
Edit:
Co do czujnika pogodowego, jeśli masz zamontowany zawór mieszający na instalację a nie masz żadnego regulatora pokojowego warto go zamontować, na pewno korzystnie wpłynie na komfort termiczny w domu i docelowo niższe spalanie.
Dziękuję za zainteresowanie. Zmieniłem wartości na takie jak Pan podał, gdy piec się zatrzyma bo aktualnie dogrzewa cwo to zrobię test podajnika i napisze co wyszło. Tak jak pisałem wyżej mam termostat pokojowy ester x40
Zrobiłem ponownie test podajnika i wyszło to samo czyli 3,265kg. Wpisałem w sterowniku  tak jak na zdjęciu.
Pellet Barlinek 6mm
Edytowane przez Mos85
Przez godzinę robiłeś ten test?
A po drugie, to nie wyszło to samo, gdyż w pierwszym poście napisaleś 32.6 kg.
Wybacz. Mam również inne obowiązki domowe i niestety tak wyszło że robiłem ten test po takim czasie. Wyszło to samo co było. w pierwszy poście wpisałem to co podaje sterownik w pozycji wydajność podajnika na 1h
Nie chodzi mi o to czy masz inne obowiązki, a pytam o czas włączonego podajnika 😜Źle mnie zrozumiałeś 👍Pytam czy sypał  pełną godzinę, bo 3.26kg /h to jakoś mało.
Edytowane przez Trener40
Jutro rano wyczyszczę ponownie piec i dam znać. Przy tej temperaturze na zewnątrz piec pewnie się odpali ponownie o 18 żeby dogrzać wodę w cwo, więc nie prędko odpowiem na to pytanie.
Nie zdążył spalić... wypchana jest przez następna porcję z podajnika
Mam starszą wersję Pluma, podałem u siebie, przy jesiennym pogodzie, w pozycji: Praca/Szybkość podawania paliwa przez podajnik  - wpisałem 22,o kg/h.
Im większa wartość, tym mniejsza dawka wpada do palnika... oczywiście przy ciągłym spalaniu! W moim przypadku, popiołu uzyskuję 0,42 % przy normie 0,70 % /na 190kg pelletu - 0,80 kg popiołu/
W ramach prób zwiększ lub zmniejsz wartość dawki pelletu z podajnika do palnika. W teście wydajności podajnika podaj wartość np 2,90 czy 3,00 kg lub powyżej 3,26 kg i obserwuj. Nowej wersji sterownika Pluma nie znam.
Uwaga, nie zalecam zmiany wydajności podajnika.
Sterownik niektóre parametry np. dawkę paliwa do rozpalania ma wpisaną stałą - 100gram.
Jeśli zmienimy wydajność na mniejszą - podajnik zamiast 100gram wsypie nam więcej - np. 150g i przy rozpalaniu może być sporo dymu.
Jeśli wpiszemy wydajność podajnika wyższą niż rzeczywista, zamiast 100gram opału wsypie nam tylko 50gram - i nie rozpali się za pierwszym razem. Dlatego odradzam zmiany wydajności podajnika niż ta która jest rzeczywista.
Aby zmniejszyć ilość podawaną do palnika zmniejsz parametr MAX MOC KOTŁA [kW] o 3kW w dół. ŚR MOC KOTŁA [kW] zmniejsz o 2kW. Minimalnej nie ruszaj.
Witam. W poprzednim poście zalecałeś zmienić parametry na Max-8kw,Śr-6kw,Min-4kw i to uczyniłem. Według tego co proponujesz teraz wyjdzie Max-5kw,Śr-4kw,Min-4kw. Chyba nie bardzo?
Kolego @Mos85 a jakiej mocy ten palnik jest ?
W kotle SlimKo 12kW jest palnik o mocy 16kW.
Mos85, a ustaw poziomy nadmuchu na:
MAX - 30
ŚR - 26
MIN- 22
I wrzuć fotkę popiołu. Szkoda, że nie masz ecoNET, mógłbym ruszyć parametrami zdalnie
To nie za bardzo z tymi mocami pojechaliście w dół ? małe różnice między mocami minimalną średnią maksymalną jak dla mnie .
  • Zgadzam się 2
