Antracyt Na Opał Czy Warto
Witam wszystkich.
Jest to mój pierwszy post na forum. Szukając opału na zimę znalazłem coś takiego: www.allegro.pl/item759097701_antracyt_brykiet_wysoka_kalorycznosc_tanio_opal.html
Czy może ktoś z was palił czymś takim lub podobnym. Jakie macie doświadczenia w paleniu antracytem, czy nadaje się do opalania w zwykłych kotłach. Cena nie jest zła. Dzwoniłem do sprzedającego i bardzo zachwalał ale przecież każdy chce sprzedać. Piszcie jak tylko coś wiecie. Sezon już prawie w pełni a ja jeszcze nie mam opału.
Antracyt to bardzo kaloryczne paliwo , w Polsce nie eksploatowane obecnie. Ciekawe skąd na allegro... do tego jeszcze brykiet? Tanio? nie chce mi się wierzyć.
Cytat z Wikipedii
"Antracyt - skała osadowa lub/i metamorficzna, organogeniczna, stanowiąca odmianę węgla kopalnego.
Jest to najsilniej przeobrażona odmiana węgla kamiennego, charakteryzująca się największą zawartością węgla, a co za tym idzie najwyższą wartością energetyczną ze spalania.
* Typ węgla oznaczony w PN symbolem 42 charakteryzuje się bardzo małą zawartością części lotnych (3-10%), wysokim ciepłem spalania, brakiem zdolności spiekania oraz własności koksujących.
* Zawiera 1-3% wilgoci, 3-8% popiołu.
* Zawartość węgla w antracycie wynosi 90-97%.
* Barwa: Jest koloru czarnego
* Połysk: ma silny szklisty, półmetaliczny
Jest skałą zbitą i twardą, zawiera niewielkie ilości węglowodorów, niekiedy także pirytu i kwarcu.
Antracyt powstaje w wyniku działania bardzo wysokich temperatur i olbrzymiego ciśnienia; podczas procesów diagenetycznych (diageneza) oraz metamorficznych. Jego złoża występują na dużych głębokościach, głównie w osadach karbońskich.
Miejsca występowania: Karbońskie zagłębia w Anglii - (Wielka Brytania), Francja, Belgia, Niemcy, Ukraina, USA, Kanada. Także w utworach permskich: Chiny, Australia, Syberia.
W Polsce - w okolicach Wałbrzycha i Nowej Rudy - (eksploatacja nie jest już obecnie prowadzona)
Antracyt był w Polsce wydobywany w latach 1993-1998 z jedynego, udokumentowanego w kraju złoża Wałbrzych-Gaj. Po likwidacji kopalń KWK Wałbrzych i KWK Victoria skreślono antracyt z listy zasobów geologicznych Polski."
Koniec cytatu
To wszystko rozumiem ale czy ktoś z was palił antracytem. Czy da się go spalać i z jakim skutkiem w przydomowych kotłowniach. Wszędzie piszą, że jest to paliwo specjalne. Nic jednak nie znalazłem na temat samego spalania.
Ten z allegro pochodzi z Ukrainy lub Rosji
Koniec cytatu
Sentymentalna opowieść. Z Wałbrzycha pochodzę, a na Gaju mój mój ojciec pracował. Z tego co pamiętam węgiel opałowy do Wałbrzycha przywożono z Zagłębia górnośląskiego . Ojciec czasami przynosił parę bryłek z kopalni, ale węgiel dymił okrótnie.
Czyżby nikt nie palił takim brykietem z antracytu. Pan sprzedający twierdzi, że sprzedał już tego bardzo bardzo dużo. Ludziska pomocy zostało mi opału na jakieś 2 tygodnie i nie wiem co robić czy to kupić czy nie. Cena jest dobra.
  • 1 miesiąc temu...
Antracyt dalej jest obecny w okolicach Wałbrzycha w postaci miału i większych frakcji, a to dzięki tzw. "biedaszybom". Daje się on palić, ale należy uważać, gdyż osiąga on wysokie temp. spalania (opinie wg opowieści kolegów). Ceny atrakcyjniejsze od tych ze składów węgla.
  • 1 miesiąc temu...
Witam ponownie.
Udało mi się kupić w okolicach Lublina kilka worków brykietu z antracytu po 370 PLN/tonę. Pali się... trudno tu mówić o paleniu. Po wsypaniu do kotła bryłki rozżarzają się i w taki stan utrzymuje się przez kilka godzin. Troszkę trudniej się rozpala niż węgiel ale za to z komina nie ma dymu. Praktycznie jak gaz. Problemem jest jedynie popiół. Zostaje do dosyć dużo. Nie jest to pył jak w przypadku węgla ale coś w rodzaju drobniutkiego piasku. Ogólnie polecam cena jest super. Dodatkowo brykiet pakowany jest w worki po 25 kg. Kraj pochodzenia - Ukraina. Jak ktoś będzie zainteresowany zakupem to mogę podać nr. kontaktowy. Dodam jeszcze, że paliłem nim w kotle dolnego spalania.
Bardzo prosze opisz dokładnie jak sobie radzisz z tym brykietem. ja kupiłem wczoraj tone byc może z tego samego żródła Sobianowice człowiek Ukraiński go sprowadza i sprzeaje na naszym terenie. Jestem załamany. Jak zalecali rozpaliłem zwykły węgiel doprowadziłem do żaru i zasypałem brykietami. Niestety temperatura na piecu spada, brykiet się żarzy ale co z tego jak na piecu jest tylko 40 stopni i za cholere nie można podnieść teperatury, sam nie wiem co robic. Mozę macie swoje techniki spalania brykietu antrycytowego, chętnie przyjmę każdą poradę...
Problemem jest jedynie popiół. Zostaje do dosyć dużo. Nie jest to pył jak w przypadku węgla ale coś w rodzaju drobniutkiego piasku. (....)
Z Twojego opisu wynika że w tym brykiecie antracyt jest tylko dodatkiem.Każdy brykiet przed zakupem warto sprawdzić spalając jego małą ilość bo nigdy nie wiadomo z czego jest ulepiony.Szczególnie ukraiński.
Pozdrawiam - Michał.
Tak samo na początku myślałem. Gdyby jednak antracyt był tylko dodatkiem to nie wiem czy udało by mi się palić workiem 25 kg całą dobę. Pewnie są tam jakieś dodatki bo jakoś to musi się kupy trzymać. Po rozpaleniu brykiet nie rozpada się. Do końca spalania pozostaje jako bryłka. Węglem też osiągam taki wynik tylko za cenę 600 a nie 370 pln/tonę. Osobiście jak tylko nadarzy się okazja to przywiozę go większą ilość.
Witam. Próbowałem tym palić (sobianowice). Skutek był jednak podobny. Niska temperatura i praktycznie po wygaszeniu pieca wyjmowałem takie same bryłki jak włożyłem, częściowo niektóre wyglądały jakby ognia nigdy nie widziały (piec Defro Optima Plus). Być może za mało węgla użyłem i brykiet słabo się rozpalił.
Nie rozumiem dlaczego nie chciało ci się palić. Masz tak jak ja kocioł dolnego spalania. Różnica jest tylko taka, że ja mam palnik z cegły szamotowej. Może to jest powodem. Przy palniku ceramicznym temperatura spalania jest znacznie wyższa. Tego potrzeba przy antracycie. Proponuje wyłożyć ścianki kotła (na wysokość 12 cm - 1 cegła) cegłą szamotową oraz zastawienie tylnej części rusztu również jedną cegłą 12 cm. Najlepsza oczywiście cegła szamotowa. Możesz jednak na próbę dać zwykłą cegłę. powinno pomóc. Pasowałoby również palić na ciągu naturalnym. Dmuchawa bardzo wychładza kocioł i niestety nie oszczędzamy paliwa jak to jest reklamowane u sprzedawcy.
Wypowiedz ramzeusa potwierdza niestety smutna prawde - polscy producenci kotlow maja chyba chrupki zamiast muzguf (blad celowy). Fakt, iz forumowicze sami dochodza do pewnych usprawnien, jest wielce zacny i swiadczy o wielkiej przedsiebiorczosci polskiego narodu. Ale fakt ten nie zmienia innego faktu. Znakomita wiekszosc producentow kotlow produkuje niesamowite buble-w stylu rozpal, nasyp do pelna i niech to sie wszystko paruje, odgazowuje i truje wszystko i wszystkich dookola. WSTYD. Malo kto wie ze najnowsze spalarnie smieci emituja praktycznie zerowe ilosci dioksyn i furanow, jak rowniez pylow, toksyn, metali ciezkich. To palenie smieci, lisci i galezi na zewnatrz oraz opalu w domowych kretynskich szajsowatych kociolkach odpowiada za w.w emisje. Powstala nawet akcja Kochasz dzieci-nie pal smieci.
Wszystkich, którzy chcą ekonomicznie i ekologicznie spalać w swoich kociołkach zapraszam tu: forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spalanie-wegla-kamiennego,t118247.htm
Jest trochę czytania ale zapewniam, że warto. Każdy znajdzie coś dla siebie. Po przeczytaniu wątku i modernizacji kotła oszczędności na opale w moim przypadku wyniosły ok. 20%. Może nie wiele ale to tona węgla za 600 pln a przy tym prawie brak dymu z komina. Przyłączmy się do akcji "Kochasz dzieci-nie pal śmieci."
Pozdrawiam wszystkich palaczy życząc im ciepłych i Wesołych Świąt.
Przypuszczam że nazwa antracyt to tylko chwyt marketingowy.
Gdyby to był prawdziwy antracyt to cena byłaby zdecydowanie wyższa niż najdroższy dostępny na rynku węgiel i koks.
  • 1 miesiąc temu...
no i faktycznie naturalny ciąg pomógł z dmuchawą nie dawało rady :)
rozgrzewa się znacznie dłużej niż zwykły węgiel, ale z kolei dłużej trzyma temperaturę :)
jest ok. kupiliśmy już drugą tonę.
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich.
Oj...
Użytkować można dlaczego nie ale nie w normalnym kotle węglowym
Potrzebujemy potężny wentylator bo kaloryczną masę trzeba dotlenić odpowiednio
i bardzo odporny o wysokiej wytrzymałości na temperature piec
no i do tego wszystkiego duży odbiór ciepła bo w razie awarii będzie nieciekawie
Ponadto wszystko trzeba uważać na zanieczyszczenia bo one mogą powodowac przy takiej temperaturze spalania strasznie dużo dymu i zwiazków niebezpiecznych więc należało by mieć jeszze filtry na kominach
Paliwo super sprawne super wydajne ale potrzebujące super zabezpieczeń i tyle samo ostrożności i rozwagi w jego stosowaniu
W małych ilościach nie warte zachodu samo dbanie o czystość paliwa w takiej masie bez urządzeń oczyszczających spaliny to nieopłacalna impreza chociaż mogłoby się wydawać że jest tanio
Zawsze jest jakiś haczyk...
Pozdrawiam czytaczy...
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich.
Mógłbyś wysłać namiary na ten antracyt (głównie telefon kontaktowy)
Mój e-mail i_250@wp.pl
krisk
Nie wiem czy paliłeś antracytem ale moje obserwacje są trochę inne.
Dmuchawy nie potrzebowałem a tym bardziej potężnej, z komina zero dymu, pali się jak koks. Paliłem w moim kotle z dolnym spalaniem bez najmniejszych problemów. U szwagra i kolegi posiadających kotły z górnym spalaniem nie chciało się palić od góry. Owszem trudniej się rozpala niż węgiel ale wystarczy kilka bryłek węgla a na wierzch przysypać antracytem.
Dla zainteresowanych antracytem:
Adres firmy : SOLID FINANCE Sp. z o.o. 20-258 Sobianowice k/Lublina.
Numer telefonu 081 759 69 06 lub 511 485 043.
