wymiana -Wydzielone- Przyczyny, skutki, powiązania
A Europa sięga po węgiel po ostatniej zimie bo gazu mało
Wielcy mogą się bić o eko a mały Kowalski co ma zrobić?
Wziąć motyke i kopać torf ,czy wziąć siekierę i rąbać drwa ?
Luceo prawo nie powinno działać wstecz jak teraz wsadzisz to później mogą nas pocałować chyba że zdążą z nowelą uchwały
Europa już się dorobiła na przemyśle dlaczego taki kraj  jak Polska ma oczyści ziemię z CO2
Cóż można więcej napisać, temat dotyczy wymiany kotła w gminie graniczącej z Krakowem i nad tym musimy się skupić. A nie jest to proste zadanie gdy znamy zapędy włodarzy Krakowa i ich wpływ na te gminy. W dodatku musimy uwzględnić budżet autora i rodzaj budynku jaki chce ogrzewać. Więc subiektywnie mogę zasugerować jakiś kocioł zgazowujący najlepiej wielopaliwowy, tylko tu oferta jest bardzo ograniczona. W dodatku obsługa kotła zasypowego w porównaniu do kotłów z podajnikiem jest bardziej uciążliwa, a koszt takiego kotła wraz z buforem i wymaganym osprzętem jest podobny jeśli nie wyższy od kosztu kotła z podajnikiem.
A jeśli chcecie zrozumieć dlaczego jest takie zamieszanie ze źródłami ciepła proponuje założyć nowy watek w dziale ogólnym i od razu w tytule zadać pytanie o powiązania i przyczyny takiego zamieszania, wtedy będziemy mogli to spokojnie omówić.
  • Przydało się 1
  W dniu 26.06.2021 o 19:30, luceo napisał(a):
sam osobiście myśląc o wsadzeniu do kotłowni ogniwa ds z buforem byłem ostatnio w gminie w całym tym ecodoradztwie i dostałem jasną odpowiedź , że kocioł będę mógł używać bezterminowo bez względu na ewentualne zakazy czyli aż padnie skoro spełnia wszystkie normy i był montowany zgodnie z  istniejącymi przepisami, ale póki co dalej czekam co pokaże biurokracja jeszcze sezon palenia w starym dobrym ogniwie classic mi został
Rozwiń
I to jest odpowiedź na to całe malkontenctwo i nieuzasadnione faktami, straszenie ludzi.
@RyniSłuszna uwaga.
Rozwiń
Czyli z tego rozumiem, że w Krakowie gdzie jest całkowity zakaz palenia węglem, jak ktoś miał już kupiony kocioł 5. klasa ecodesign to może nim palić? Ktoś ma info na ten temat?
Oczywiście, że nie może.
@KKTS nie wiem niech ktoś z miasta Krakowa się wypowie jak jest czy są jakieś kontrole itp jak to wygląda bo patrząc na statystyki to Kraków dalej w czołowce najbardziej zanieczyszczonych miast nie tylko w Polsce, ale i europie mimo zakazu palenia węgla i drewna
Myślę że jest tak jak napisał @HarryH, więc nie wiem czy w gminie mają rację twierdząc że "kocioł będę mógł używać bezterminowo bez względu na ewentualne zakazy"...
Kraków jest tu wyjątkiem. Na podstawie uchwały sejmiku, miasto objęto całkowitym zakazem spalania paliw stałych. Obowiązuje od 01.09.2019r. Od tej daty, w Krakowie tego rodzaju kotłów po prostu już nie ma, więc dyskusja na ten temat stała się bezprzedmiotowa.
Na terenie Małopolski obowiązuje Uchwała Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r.– dla obszaru województwa małopolskiego z wyłączeniem Krakowa
Czyli w zasadzie nie znasz dnia ani godziny, aż samorządowcy w porozumieniu z wojewodami zaczną regionalnie zaostrzać przepisy. Oczywiście nie snuł bym tutaj wizji katastroficznych , ale obrazuje to pewien problem i niebezpieczeństwo w relatywnie niedługim czasie.
Witam może ktoś mi pomoże.. jaka jest klasa kotła według tabliczki znamionowej? Kocioł remoterm solaski 20 kw rok 2010. Jestem ze Śląskia do kiedy muszę go wymienić pomoże ktoś?
Rozwiń
To wszystko zależy gdzie się pyta, jeśli zapytasz w Urzędzie Miasta lub Gminy dowiesz się, że obowiązują uchwały Sejmiku Wojewódzkiego, a jeśli zapytasz w Wojewódzkim Wydziale Architektury i Urbanistyki dowiesz się, że obowiązuje szeroko rozumiane  Prawo Budowlane wraz z wszystkimi przepisami dot. budowy budynków. A to z kolei oznacza, że obowiązują Cie przepisy z dnia wydania ostatniego pozwolenia na przebudowę rozbudowę czy budowę.
Opublikowano (edytowane)
@Max1989Klasa 3. Wymiana do końca roku 2027.
Edytowane przez sobol
Nie było takiego wymogu dla kotłów 3 klasy, więc nie musisz.
Ok dzięki. Tylko mam obawy czy się prędzej nie rozcieknie. Bo ma już 11 lat. Nie wiem jak tam żywotność takich kotłów. Ale mam nadzieję że co najmniej 2 lata jeszcze wytrzymuje.
Rozwiń
Wojewodowie nie mają nic do gadania w tej materii. Wojewoda jest przedstawicielem rządu na danym terenie. Na ten temat wypowiada się lokalny samorząd, w postaci sejmiku wojewódzkiego.
  • Zgadzam się 1
  • Przydało się 1
  W dniu 25.06.2021 o 11:45, Mariandec napisał(a):
Mieszkam w gminnie ościennej Krakowa i każą nam tu piece wymieniać albo zmienić w ogóle system ogrzewania. Na pompę ciepła na pewno mnie nie stać i nie wiem czy znowu w ten węgiel iść? Zaraz znowu powiedzą, że nie bo unia bo jednak te spaliny trują. Głowie się liczę i zastanawiam. Pomyślałam że zapytam co u Was się sprawdza i jak z kosztami?
Dom z lat 70 jakieś 170 metrów jak ogrzać żeby nie było drogo, kaloryfery, słabo ocieplony oczywiście.
Rozwiń
no niestety
duma polaka i ambicja stała sie powodem że dosliszmy do sciany
na wegiel i gaz od nowego roku beda opłaty kominowe lub emisyjne lub zwał jak zwał ale bedzie drogo
nasze debile z rządu jeszcze nie rozumieja ze drewno nie jest paliwem kopalnym ale zrozumieja juz nie długo
ja widze dwa rozwiazania isc w czyste powietrze i uzyskac 18 tys na pompe ciepła skoro masz małe dochody i załozyc pompę ciepła i napewno w kosztach bedzie taniej od wegla
lub isc w dotacje gminną lub cos wyszarpać na pelet ale spalanie peletu jest o 30% drozsze  od energi dla pompy ciepła
Jaki jest koszt uzyskania 1 kWh z pompy ciepła?
To jest pytanie ile pali auto ???
wpołczynnik dla grzejników musisz liczyc srednio rocznie 1do 4 przy podłogówce 1 do 5 a reszta zalezy od zuuzcia cwu i temeratury wody oraz wielkosci zasobnika
Chodzi o koszt uzyskania 1 kWh, a nie ile pali auto.
Wg tej tabelki http://www.cena-pradu.pl/ogrzewanie.html to ok 0,16zł/kWh
Można tam porównać koszt uzyskania 1kWh z innych źródeł i zadać sobie pytanie czy warto ponieść takie koszty ( w tym koszty zmian w instalacji i serwisu) dla takich oszczędności?
Wg tych danych 16 groszy z kWh to przy COP = 4.
Przy COP 3, to już jest 21 groszy.
A jak ktoś musi grzać grzejnikami i trzymać temp 50-60 stopni, to COP bliżej dwóch będzie wynosił i kosztowało to 31 groszy za kWh
Wysłane za pomocą Tapatalk
nie znam domu w którym musiałby być temp na grzejnikach 60st
tej zimy u klientów dochodziło max 48 st na ogół przy 46 st juz jest w domu masakra
Ja mam taki dom w styczniu musiałem podnieść do 60 stopni, bo przy 55 już delikatnie spadała temperatura z 23 do 22 jak trochę przymroziło.
jakie masz przepływy na instalacji ?
na pompie ciepła masz od 15 do 45l/min w zaleznosci od mocy pompy i instalacji i każdy jest zdziwiony że na pompie musi mieć nizsza temp o jakieś 5-10st niz wcześniej miał na kopciuchu
