Kącik majsterkowicza
Te zeby wytrzymaja chwilke takiej roboty,nawet bez ogranicznika.To bedzie drogi pomysl na zužywanie lancuchow.
Myślę że czyste gałęzie bez piasku, tak szybko nie zabiją tego łańcucha.
Nie mam czasu frezować wałka, a grubościówka zrobi mi bardziej wióry niż granulat. Najszybciej wyjdzie mi chyba ten pomysł z łańcuchem, później mam plan zrobić drugi wałek z naciętymi zębami jak we frezach do drewna. Oprócz tego szukam okazji żeby kupić gdzieś taką zrębkę w mojej okolicy.
@carinus do zrębki to ślimakowy lepiej zrobić
Rozstaw ślimaka = granulacja zrębki
To wyjdzie drewno kawałkowe, a ja potrzebuję do ściółkowania w ogrodzie.
Gość kreciq21
Po przejściu drewna przez wałek z łańcuchem tnącym wyjdą trociny.
Tak, ale takie właśnie trociny są dobre do ściółkowania borówek. Miesza się to z podłożem i wychodzi dobre zakwaszanie na dłuższy czas.
Wszystkie tartaki już nieczynne, padło wszystko w okolicy, a ci co jeszcze jadą, to Kronopol odbiera, albo spalają w suszarniach.
Myślałem że do palenia Ci zrębka potrzebna. Jak do ściółki to pogadaj z tymi z zieleni miejskiej co porządki robią - gałęzie, krzaki wycinają.
Takim kompromisem dla zrębki do palenia i ściółkowania jest chyba rębak bębnowy, zrębki dość drobne,ale nie wióry. Gazują poważnie przy paleniu, a do ściółkowania też dawałem na tekturę pod jakieś krzaki.
Od dłuższego czasu próbuję znaleźć pewne rozwiązanie do okiennic drewnianych. Spodobały mi się, gdy podróżowałem po podgórskich wioskach. Pięknie wykonane, ciekawie malowane.
Chodzi o unieruchomienie otwartych okiennic, ale na piętrze. Gdy jest dostęp od zewnątrz, sprawa wydaje się prosta, haczyk jest rozwiązaniem, ale na piętrze? Czy jest to w ogóle możliwe? W internecie są prezentowane przesuwne okiennice drewniane. Wyglądają gustownie, lecz czy nie będzie nimi wiatr hałasował, gdy przyjdzie halny? Jeśli ktoś przeszedł ten temat, to może się podzieli doświadczeniem.
  • 4 miesiące temu...
Sezon letni się zbliża, na forum trochę luźniej, więc i luźne pytanie.
Czy druk 3D będzie miał zastosowanie w elektronice, instalacjach co, elektryce... na tyle duże, iż wyprze wtryskarki przemysłowe, znane pewnie większości tutaj?
Podobne pytanie można by zadać z innych dziedzin, które się szybko rozwijają i przekształcają, programowanie, tłumaczenie, testy (badania) wytrzymałości materiałów…
Takie sondowanie, wypytywanie futurystów :)
Tu nie dužo užytecznych rzeczy....wiecej "fanow" drukania i starwars,niž praktykow.
https://www.printables.com/model
Edytowane przez bercus
O, dziękuję :)
To już znam trochę, bo testuję sobie dla zabawy i zrozumienia tematu. Szukam jakiegoś fajnego projektu "artuditu" :)
A motoryzacja? Zastanawiałem się nad elementem ogranicznika drzwi w aucie – dotyczy chyba tylko tego wschodniego, bo w zachodniej produkcji jest inne rozwiązanie i się nie zużywa tak szybko, jeśli w ogóle. Pytanie tylko jeszcze o rodzaje materiału – filamenty są różne i mają pewnie dedykowane zastosowania.
Robił ktoś z was schowek na śmietniki? Mam w planach stworzenie czegoś takiego i szukam inspiracji. Chce zrobić system który pozwoli na łatwe wysuwanie pełnego kosza i głównie nad tym myślę. Ktoś coś?  :)
Kolego @Pjottter mamy XXI wiek.
Użyje metafory, "Otoczeni jesteśmy zewsząd szczelnym kordonem AI", która zachęca do refleksji nad tym, jak sztuczna inteligencja kształtuje naszą współczesność i przyszłość.
Wystarczy wpisać proste zapytanie i zwrotnie dostajesz mnóstwo podpowiedzi.
https://www.google.com/search?sca_esv=35b79497141ac1f1&sxsrf=AE3TifNjlk36FeI0dv62ihTJyMTbYfLrJQ:1750185801966&q=waste+bin+housing&uds=AOm0WdE2fekQnsyfYEw8JPYozOKzif8IfTidcJgkeAV-FComBudfmkdvWuFHzX1jvba_g_MGfYpWsCj99Ln65un-6LSv_-q87RvKlTtbftOSnKkQqf6A8HQ&udm=2&sa=X&ved=2ahUKEwj2o5GYjvmNAxV0A9sEHeDoA9UQkc0JegQICRAB&ictx=0&biw=1920&bih=919&dpr=1
https://pl.pinterest.com/search/pins/?q=waste bin housing&rs=typed
Dodatkowo warto też sprawdzić czy są spełnione wymogi przepisów odnośnie lokalizacji, poniżej fragment WT odnośnie tej dziedziny:
Edytowane przez sambor
Ja to robię dla siebie, a nie dla kogoś. Nie jestem tfu deweloperem tfu.
@Andrzej_M_ wiem jak działa internet ale cos sie zdjecie nie wkleiło.
Chce zrobic coś w ten deseń tylko zastanawiam sie nad samym dnem czy zrobić platformę która będzie wyjeżdżała (jak to ma wygladac?) czy cos obrotowego by móc na miejscu go obrucic itd.
2 godziny temu, Pjottter napisał(a):
,,,, tylko zastanawiam sie nad samym dnem czy zrobić platformę która będzie wyjeżdżała (jak to ma wygladac?) czy cos obrotowego by móc na miejscu go obrucic itd.
Przesadne wyobrażenia techniczne, w stosunku do funkcji użyteczności.
źródło:
https://www.google.com/search?sca_esv=df01bcb31997a21e&sxsrf=AE3TifMmEry6vx7u-Hvi9eZiNuf6Cu585g:1750330758359&q=Drążek+podnoszący+dźwignia+transportowa&udm=2&fbs=AIIjpHwW-0r_Aj4UyfJvqQzQzjQGITTmC230_MNxN_VvYo5ocP5b9EYS2_OjqL7TYgXvAGhHo9y7d92sbLNujt-I-QTmTAAW_yO2za5Uqv9GllM1faN85-GqtaX7wVQPLxc_1VBrOCreY0kyJFH5tfVfkixUTop5QWXIUaPBUdxYLqsp_YtOFNBk0HxqlC1UQlW1Yd_BPVPokLRWrdAB9RRHEZFJvoyGUt_DT_80aP0139ZrJOff-wo&sa=X&ved=2ahUKEwiUs92Yqv2NAxVBKBAIHb_xNoAQtKgLegQIFBAB&biw=1920&bih=919&dpr=1
Edytowane przez Andrzej_M_
Raczej nie rozumiesz tego co chce zrobic.
Nie chce sie z ciężkim koszem męczyć to po 1. Po drugie jak wjeżdżasz koszem to tyłem by móc otworzyć górę i w razie z nią koszem by móc cos tam wrzucić. Więc jak kosz jest pełny to musisz sie z nim walczyć by go wyciągnąć.
Ja chce zrobić taki system by móc normalnie za rączkę go tam wprowadzić i jakoś obrócić w środku czy przed i wsunąć na miejsce.
5 godzin temu, Pjottter napisał(a):
,,,, Nie chce sie z ciężkim koszem męczyć ,,,,
,,,, Więc jak kosz jest pełny to musisz sie z nim walczyć by go wyciągnąć.
Kolego @Pjottter jak zastosujesz dźwignie dwuramienną, to podniesiesz i wyciągniesz ten pojemnik na śmieci tylko za pomocą dwóch paluszków jednej ręki, nawet kubeł o pojemności 240 l.
A potem możesz go obracać do woli, a nawet jak przyjdzie Ci chęć to i walca angielskiego możesz z nim na placu zatańczyć.
Oczywiście schowek należy tak zaprojektować, by u jego wejścia nie było podwyższonego progu.
W dniu 19.06.2025 o 16:22, Pjottter napisał(a):
Raczej nie rozumiesz tego co chcę zrobić.
Kosza się nie tyka, tylko klapę się podnosi.
Ostatecznie jak pusty, lekka korekta, jak po opróżnieniu nie został postawiony na miejsce
  • 2 miesiące temu...
Dawno temu była krótka wymiana zdań, rozwiązań  i pomysłów na temat transportu drewna we własnym zakresie: "Auto do lasu."
Nie udało mi się odnaleźć już, więc umieszczę tutaj.
Nadarzyła się okazja przetestować :)
Po całej akcji trzeba było wyczyścić nadwozie i podwozie. Zdjąłem nawet nadkola i zakonserwowałem. Waham się czy zakładać boczne listwy podwozia, gdyż po ich zdjęciu zauważyłem, że zbiera się w niektórych miejscach błoto. Z drugiej strony nie chciałbym ingerować w gotowe rozwiązania, bo inżynierzy projektujący auto pewnie kierowali się jakimś zamysłem.
Edytowane przez Fozgas
