Nastąpi rozprężanie spalin w komorze nawrotnej.
Jak nie ma blachy to jest większa komora nawrotna i spaliny się bardziej rozprężają czyli bardziej się schładzają.
Edytowane przez tajne
W przyrodzie nic nie ginie.Co odbierze ciepło od rozprężonych spalin,one ponownie się "sprężą" w kolejnym kanale dymnym?
Wymiennik ciepła kotła odbierze ciepło.
Ale co to jest 10cm prześwitu ,tydzień palenia sosną lub jakąś drobnicą i już jest 5 cm i za chwilę może nie być przepływu ,jeden kolega się tak załatwił i wykuwał później syf ,oni tą blachę zrobili bo podobno więcej syfu zostawało w popielniku a na testach badają takie rzeczy i dla 5 klasy emisji to zrobili
Będą jeszcze z Ciebie ludzie...
Sony ile spaliłeś bo mnie licząc tonę brykietu jak 2,5m/p drewna pykło właśnie 20 m/p co się mieliśmy założyć ,ale tak jak mówiłeś było cieplej w domu,bo też generalnie wsad dłużej trzymał i mury  były dłużej wygrzewane niż na starym kotle i komfort cieplny był większy
Trudno dokładnie powiedzieć ale jakieś 4 mp drewna i koło tony węgla, może ciut więcej. Ale temp. w domu na bogato... Ale jak do końca kwietnia będzie tak jak teraz to może jeszcze tona poleci...
Gość brodekb
Co do opału to czekam do maja ,ciekawe jak Maronka podsumuje sezon , jak on to policzy razem bo miesza te opały ze hej ;-)
Mi w ten mroźny tydzień szło ok 20-25kg na dobe ale sporo wywiewało bo mam etap remontu korytarza i wymiany schodów w domu .
Czeski orzech o którym tu pisalismy z Bartexu jest do kupienia na worki w Obi ,19zł worek jak by kto chciał robić próby lub mieszac z silnym dla rozrzedzenia na  cieplejsze dni
https://www.bartex-wegiel.pl/produkt/wegiel-czeski-orzech/
https://www.obi.pl/paliwa/wegiel-brunatny-orzech-20-23-mj-25-kg/p/6319784
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24256-paliwo-do-kot%C5%82a-ds-mpm-wydzielone-z-tematu-kocio%C5%82-ds-mpm/page-11?do=findComment&comment=363234
Edytowane przez brodekb
Mi przez ten zimny tydzień (od zeszlej niedzieli do dziś) 350kg Wesołej. Wychodzi 1,5t miesięcznie...
Od początku sezonu (chyba od pazdziernika, bo wcześniej wymienialem instalacje) poszło może z metr drewna i ok. 3,5t węgla... A to jeszcze dobry miesiac, może dwa palenia:-(
To naprawdę niewiele ale mnie cieszy że ja spaliłem dużo mniej niż w starym ale faktycznie połowy to chyba nie ,tak 40% mniej ale jak już wspomniałem przy wyższym komforcie i zbyt namiętnym nieraz paleniu
Edytowane przez maronka
Gość brodekb
Ja zawsze czekam z podsumowaniem sezonu do maja ,w zeszłym roku poszło ok 2,3t wegla przy paleniu ciagłym,w tym roku remont korytarza/schody i mi sie wychładza wiecej od srodka dom  i juz zaczełem palić 3 tone ...
Na stronie ciepłowlasciwe.pl  na końcu mamy rozmaite porównania i wyliczenia zapotrzebowania domu na ciepło , w tym roku po sezonie sobie porównam te wyliczenia ,przelicze wegiel na kW  i zobacze jak sie maja te wyliczenia do rzeczywistości , no i dochodzi jeszcze sprawność kotła -tak jako ciekawosta jak to jest ile poszło wegla a co program wyliczył.
Jak ktoś juz sobie policzył i ma swój wynik a skasował pamięć podręczna itp w przegladarce mozna edytować i zmieniac dane do swoich wyliczeń ,wystarczy zamiast słowa WYNIK między ukośniki wpisać słowo  /start/  , i mozna zmieniac parametry podanego wyniku przez kogos sprawdzajac np ile ktos zyska na zmianie izolacji itp .
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1pt6
Prośba do doświadczonych użytkowników mpm-a. Zamierzam zakupić mpm ds 5-7 kw do ogrzewania 75 metrowego mieszkania. Proszę was o radę, o co poprosić producenta (chodzi o dokonania przeróbek na życzenie, np. dodatkowa klapka w drzwiczkach środkowych, krótsza blacha w wyczystce itp.), żeby kociołek był jak najbardziej przyjazny użytkownikowi.
Nie za mocny ten kocioł? Kotłownia poza mieszkaniem czy w kuchni?
kotłownia w piwnicy, mieszkanie na pierwszym pietrze w kamienicy, pomieszczenia 2,8 h wysokie, obawiam sie ze mozeby byc za duzy, ale nie ma mniejszego mpm-a;/
Bo kocioł na paliwo stałe o tej mocy to nieporozumienie.
Wypełnij i podaj wynik cieplowlasciwie.pl
Czym chcesz palić? Jaki komin? Masz dostęp do dobrego węgla w okolicy (niespiekający, o małej zawartości popiołu)?
http://cieplowlasciwie.pl/wynik/3kky, palic chce weglem, mam u siebie piasta niby 26 MJ i jest tez czech na składach. komin wysoki, ok 11-12 m, ale przekrój słaby 14X14. nie chce sobie narobic problemu jak dobiore zly kociol;/ jedno wiem na pewno, chce dolniaka, a wybór jest baaardzo słaby
A dlaczego chcesz się pozbyć MPMa 12? Za mocny jest?
Komin trochę mały, ale za to wysoki. Nie wiem czy wentylator by się nie przydał... W tym modelu 5-7 jest malenka komora. Moze kupic wiekszy i przerobic tak jak Carinus?
Klapki nie musisz zamawiać dodatkowej bo ona jest do palenia drewnem ,blachy zmniejszającej ruszt wg mnie też nie bo ten kocioł jest za mały na blachę jeszcze, a tą blachę pod wymiennikiem  ja nie kazałem dawać i tobie też radzę to samo,nie wiadomo co ona daje a zmniejsza drastycznie pojemność wyczystki
12-14 pracuje u ojca w polowie blizniaka 150 m i tam jest ok, ja mam teraz u siebie defro econo plus 12 kw i to jest jakas masakra, codzienne rozpalanie od góry bez mozliwosci palenia non stop to jakas porazka jak dla nie, zwlaszcza w tak mrozne dni jak ostatnio. I wiem tez po doswiadczeniach z tym kotłem, ze musi byc ruchomy ruszt, bo obecnie popiól sam za chiny nie chce sam przeleciec przez ruszta
Rozpalasz raz dziennie na obecnym kotle? Fakt, że do DSa można dokładać (śmierdząc przy tym okrutnie), ale co 3-4h musisz pójść przerusztować (lub dorobić napęd) i co jakiś czas go wygasić (albo trafić na sam żar), żeby palnik wyczyścić. Ja muszę wygarniać z palnika max co 3 dni.
A jak trafisz na zły węgiel to w ogóle jest tragedia...
Szczerze mówiąc, gdybym miał wcześniej kocioł GS, który trzeba rozpalać raz na dobę, to bym przy nim został. Zasypanie i rozpalenie od góry zajmowało mi max 10 minut, 30 minut z gruntownym czyszczeniem. Ale musiałem rozpalać 3-4 razy dziennie (za mały kocioł) i w domu było wiecznie za zimno...
obecnie jak zasypie kocioł na max to pali sie to max 6 godzin, wiec nie ma opcji zebym nalozyl na noc i rano zastal jakis zar, a takie palenie mnie juz wkur... delikatnie rzecz ujmujac. chce osiagnac stalopalnosc na poziomie 12 h i mysle ze bez kotla z dolnym spalaniem sie to nie uda
Ja jak dokładam do swojego DS to nie śmierdzem.
Nieraz może cuć trochę zapachu smoły jak jest mocno rozgrzana smoła.
Gość brodekb
Maćko86, chyba niedawno pytałes tutaj  o MPMa ? tak jak kiedys pisałem ,przydałby się na rynku kociołek 2-5KW ,na takie własnie mieszkania itp .
Dobrze ze masz juz doswiadczenie z MPMem  ,ale i tak bedzie za mocny  ,musisz sie nauczyc palic czeskim orzechem ,jak go opanujesz i wyczujesz to mysle sie sprawdzi moc do m2 mieszkania .
Czy cos zmieniać ? ew dodatkowa klapka w drzwiczkach na wprost palnika ,bo czeski podobny do drewna -dobrze gazuje i moze sie przydac w doborze ustawień.
Pomysl od razu o zaworze 4D ,im wieksza temp na kotle tym mniej smoły w nim .
Ciekawe czy jest możliwość zamawiania palnika pierwszej generacji ,moze gorszy niz wirowy ale odporny na  zapopielanie przy paleniu stałym.
