Jak sobie do 8-10 naładujesz szamotu to opału już nie zmieścisz
Dlaczego?
Jaką on tam ma szerokość w kokorze zasypowej?
Wymiary drzwi zasypowych przy zasypie górnym w 8-10kw to 16cm x30cm.
A jak do MPM 12-14kw naładuje szamotu to zmieszcze opał?
On ma szerokość 24cm tak?
To zostanie 18cm.
17-19 i 12-14 mają taką samą szerokość.Tak?
Edytowane przez tajne
12-14 -300x260x720,z szamotem  około7 cm mniej a 8-10-300x160x600 z górnym zasypem więc jak włożysz szamot to niewiele miejsca na opał zostanie i szybko go wyciągniesz doceniając długość spalania ,możliwość przerusztowania,niezawieszania opału ,wsypywania opału itp
Edytowane przez maronka
Czyli zostanie 20cm na opał.
Obecnie mam 26cm na opał.
Rusztownie mi nie potrzebne.W popiele nie tone.Węgiel koksujący ma mało popiołu drewno też.
Szamot powoduje to,że węgiel koksuający nie wisi.
A twój jaką ma szerokość?
W nocy i tak nie palę więc...
taką samą jak 12-14 tyle że jest 10 cm wyższy,no nie wiem z tym szamotem może będziesz pierwszy i wypali i inni też pójdą tą drogą ,ja na drewnie nie mam szans spróbować bo cudów nie ma kw to kw włożę mniej będę spalał godzinę a że rakietowo ,co mi z tego,węgiel koksujący może wypali ale jak już to 12-14 bo trochę tego miejsca zostanie
Jak naładowałeś szamotu nad palnik to ile mocy ci ubyło?
Dlaczego nie kupisz tańszego górniaka z przepastną komorą i tam możesz ładować taczkę szamotu?
Szamot z rana jak śmietana. Nie ma szamotu nie ma zabawy. Szamot to podstawa, to magiczne zaklęcie w kotlarstwie...
Nie wiem ale do 80 zagrzewał się 2h a bez szamotu w 1h,czas spalania trochę krótszy ale wiadomo kw/h szybciej zagrzały szybciej się spaliły
Mnie ten szamot nie przeszkadzał ,no i ta świadomość że wszystko dopalasz, ale hamował przepływ i dołożyć bez dymu było nie sposób a teraz bez problemu i ta szybkość nagrzewania jednak jest fajna przy przepalaniu
Masz namyśli tylko cegiełkę w kanale dymnym,ale wywal całość ceramiki z kotła i spróbuj nim palić bezdymnie.
Ja tam miałem z 9 cegiełek to trochę hamowało a całkiem bez ceramiki to nie , bez sensu ,tak ma hef i tak palą ale dymi się normalnie ,byłem widziałem naocznie przy najmniej w pierwszej godzinie palenia ,potem jak się uzbiera żaru to może nie dymi ,ale tego już nie widziałem
Aż tyle cegieł tam władowali?Po sezonie postaram sie usunąć szamot nad palnikiem i w jego miejsce dać inny materiał i w innym kształcie.Kolega brodek dał tutaj namiary na cegiełki bardziej izolujące termicznie i odporne na pękanie.Szamot ma tę wadę że zaczyna pękać jak nie jest w jednolitej bryle i potem muszę do czyszczenia wyjmować całość w kawałkach.
Nie władowali tylko to była moja robota ,oni dali przegrodę ,palnik i cegłe nad palnikiem i to wszystko stoi na szamocie ,ja dołożyłem 3 cegły nad palnik ,4 na przeciw i po półtora z boku
Aha,już myślałem że to producent jest taki rozrzutny.
:lol:
Cariuns na słowo kocioł górnego spalania lub górniak to ja mam alergie.
Nie będę kupował,żadnego górniak,ponieważ nic tam nie będzie widać coś się dzieje w komorze spalania gazów,a w MPM jest wizjer.
Ale po zakupie i przeróbkach jakiegoś górniaka zostaje sporo grosza na modyfikacje i udoskonalania,w tym dorobienie 5 wizjerków w dowolnym miejscu.Jak włożysz szamot do MPM-a to już nie bedzie miejsca na opał,bez sensu.
Najlepiej narysuj komuś jak ma wyglądać kocioł i niech taki wyspawa.
Edytowane przez carinus
Ale MPM ma papier na 5klasę.
To kup mpma, sprzedaj go na złomie, sporo waży,prawie pół tony, kupisz blachy kotłowej, taczkę szamotu i ulepisz jaki będziesz chciał, a papier z mpma ci zostanie :)
Tylko nie ten kocioł.
Nie ma papieru na 5klase i napewno nie ten.
Maronka mówisz,że pół mocy ubyło jak miałeś szamot nad palnikiem?
Ile kosztuje MPM 12-14kw?
Na stornie producenta ceny brak.
3850 zł podstawowa wersja.
resq na jakiej mocy szedł w tym momencie palnik i ile było temp spalin i ile spalasz petetu na dzień lub miesiąc lub sezon i czy jesteś zadowolony bo na starość takie coś sobie kupię
