Ocynk w instalacji CO Ocynkowana beczka jako bufor ciepła.
Witam. w internecie krążą różne plotki i mity na temat tego, że nie stosuje się ocynku do instalacji CO, ponieważ rzekomo powoduje korozję stali, jest to prawda czy mit? Bo niby jak aktywniejszy chemicznie Cynk może powodować korozję żelaza??
Pytam się bo ocynkowane beczki na olx są tanie i myślę z niej zrobić bufor ciepła.
Korozji nie powoduje inaczej po co by go stosowano. Warstwa ocynku odkleja się od ścianek w temperaturach powyżej 60 stC i tyle po warstwie ochronnej stali. To fizycznie wygląda jak galareta i lubi zatykać filtry itp.
Czyli co proponujesz pomalować go od środka?
To jak wyjaśnić opracowania wg. których rury stal ocynkowana w temperaturze powyżej 60stopni koroduje szybciej niż stal czarna?
Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
Nie będę wypowiadał się w temacie oddziaływań chemicznych metali ani tym bardziej "wyjaśniał opracowania", które chyba same powinny nim być. Nie mam takich ambicji.
Wiem co się dzieje z warstwą ocynku w wysokich temp., wiem, że nie zaleca się ich w ogrzewnictwie i to mi wystarcza. Skoro znasz te opracowania, to chyba tam argumenty jakieś padają?
Znam i wiem czym ta korozja jest spowodowana i dlaczego PN zabrania stosowania ocynku w ogrzewnictwie. Po prostu zadałem retoryczne pytanie ponieważ napisałeś, że nie powoduje korozji a wg badań jednak nie do końca.
Powyżej 60stC następuje przebiegunowanie złącza Zn-Fe i w efekcie uwalnianie jonów żelaza. Innymi słowy następuje korozją elektrochemiczna i pocienianie ścianek. A przynajmniej ja to tak rozumiem
Niby się chemicznie zgadza, ale niejedną rurę ocynk w CO widziałem, niejedną wycinałem, robiłem gwinty i nawet te 20 letnie nie odbiegały grubością od tych czarnych. Ocynku na nich rzecz jasna już daaaawno nie było.
Ale bufora z ocynku bym nie ryzykował.
A tak a pro po ocynku.
Ktoś to jeszcze gdzies stosuje? W jakim celu?
Najczęściej w sklepie bo nie ma innego wyboru :-)
Są jeszcze miliony rur ocynkowanych w Polsce, często kilkudziesiecioletnich. Czymś trzeba to naprawiać, gdy zacznie się woda sączyć.
Rury wody pitnej są z ocynku, instalacje p.pożarowe i hydrantowe też.
Ogólnie instalacje zimnej wody użytkowej, gdyż cynk jest dopuszczony do kontaktu z wodą pitną.
Gość berthold61
A tak z ciekawości po jakim czasie ta beczka się rozerwie pod wpływem ciśnienia ? przecież to blaszka jak puszki od śledzi .
P.poz i hydranty faktycznie robia w ocynku. Brak stalego przeplywu to i mniej problemow. Do zimnej jest dopuszczony ale wszedzie sie (nie)nadaje.
U siebie ocynk z zimnej pitnej wyrzucilem z tego samego powodu jak nizej.
Z ocynkiem na zimnej jest taki problem:
To zależy od jakości wody. We Wrocławiu zawsze były odżelaziacze, nawet w XIX wieku, przez co większość domów na mojej ulicy nadal ma ocynkowane instalacje z początku ubiegłego wieku. Ale już na blokowiskach w Jelczu rury tak pozarastały po kilkunastu latach, że woda wogóle nie leciała z kranu.
Tak jak piszesz. Ale dla przykladu w PEXie takie cos nie ma szans sie zrobic. Mosiądz nie wiem ale u mnie podobnie czysty, kwasowka i nierdzewka rowniez.
Ostatnio rozbieralem moja pierwsza instalacje C.O  wlasnie z pex skrecanego . I co fajne a zarazem ciekawe to to że cały trójnik był zapchany . Nie wiem czym coś go obroslo że prześwit znikł .  I Tak wcześniej byl filtr i to prawidlowo zamocowany . Jednak 12 lat dzielnie służyła ta moja konstrukcja .
Edytowane przez FAFAŁ
Mowiłem o rurce (PEX). W kolanku/trójniku chyba nikiel siedzi albo jescze cos innego. Filtr nic nie daje.
Sukces pex czy nierdzewki polega ze nic sie nie klei do nich. Jest gładki i w razie nalotu odpada.
A gdy powierzchnia wewnetrza mocno porysowana/zniszczona to wtedy nic nie pomoże.
Racja tylko to trzeba czymś połączyć i tu już jest lipa bo wklada się coś w tego pex'a .
Sama rura jak najbardziej wyplukac i nowka sztuka .
W instalacji otwartej panuje ciśnienie lekko większe od atmosferycznego więc się nie rozerwie.
Ponadto beczki są tanie, więc można co miesiąc dać nową.
Dawno na forum był pomysł z buforem ze zbiornika plastikowego na palecie, ponoć do 80c działało, wadą była mała wysokość zbiornika
Edytowane przez sambor
  • 1 miesiąc temu...
Czyli podsumowując ocynkowana  beczka nie nadaje się na bufor ciepła z tego względu, że jest ocynkowana i nawet pomalowanie od wewnątrz nic nie da po i tak odpadnie?
