Moje pytanie brzmi czy to zadziała ? W domu 100% podłogówka brak bojlera.
Narazie samo zasilanie. Powrót jutro zrobię jeśli tu wszystko będzie grało
Wiadomo siłownik na zaworze mieszajacym 4 droznym będzie zamontowany
Za pompą zawor zwrotny u góry odpowietrznik
Tam z tylu wyjście na zbiorniczek wyrównawczy
Piec EEI pellets 12kw
Z góry dziękuję za podpowiedzi i odpowiedzi
Na tym powrocie z 4d do kotla daj pompe kotlowa . A w dodatku źle założony filtr skośny.
Edytowane przez Kazio321
A czemu to wychodzi od dołu? Chyba to nie powrót? Rura do naczynia z zasilania.
45 minut temu, Wojcieslaw14 napisał:
Faktycznie filterek w drugą strone żeby można było go wykręcić i wyczyścić.
Nie obrócić w sensie do przodu w osi rury tylko zamontować w poziomie, żeby osadnik skierowany był do dołu
mosiądz, rury ocynkowane, kocioł na pellet i zawór 4D........................ Brrrrrrr......... samo zło
Hallo! czy w instalacji będzie więcej pomp obiegowych : po co zawór zwrotny za pompą jeszcze /od wody/ bardzo mocny i pompa zużyje duużo mocy na jego przebicie..w to miejsce zwykły zawór kulowy.
POzdro
Hajlajter428
Tam z tylu jest trojnik na zasilaniu i do góry będzie szła rura i pod sam sufit  żeby zbiornik zamontować.
Kolejne pytanie co jest lepsze na taka instalację zbiorniczek ten u góry przelewowy czy taki cisnieniowy?
To widać że jest trójnik tylko tam od zasilania z kotła schodzi najpierw ta rura do dołu? Jeśli tak to nie może tak być - do naczynia rura misi iść cały czas że wznosem.
A jaki układ lepszy zamknięty czy otwarty - pod względem bezpieczeństwa to otwarty lepszy bo nie ma zagrożenia niesprawności żadnego z elementów zabezpieczenia. Największym problemem jest zabezpieczenie naczynia i rur zabezpieczających przed zamarznięciem (jeśli jest taka konieczność). W układzie zamkniętym może nie zadziałać zawór bezpieczeństwa lub może być przerwa w dostawie wody i zawór schładzający nie zadziała. No i otwarty jest tańszy w wykonaniu
Ponownie potrzebna pomoc tym razem mam problem z odpowietrzeniem układu
Słyszę cały czas w pompie szum powietrza wielokrotnie odpowietrzalem wszystko Ale coś jest nie tak jak powinno ostatnio udało mi się odpowietrzyc do takiego stopnia że przy jednym obwodzie podłogówki miałem 33w na pompie A przy 2 już 40w i nie było słychać szelestu w pompie otóż przekrecilem zaworem 4 drogowym jakby zamykając zasilanie z kotła i zasilanie na instalację i otworzyłem same powroty i poszło sporo powietrza aż pompa spadła na 11w. Co może być zapowietrzone instalacja za piecem czy podlogowka20201225_215031.thumb.jpg.9d2c65acbd617e6eb78294f888bdba78.jpg
Tak to wygląda
Wyjdź kolankiem nyplowym z 4-D i dalej cała reszta w poziomie.
Odpowietrznik tam nie potrzebny, on w dotychczasowym miejscu nic nie dawał.
Dalej zrób jakąś kombinację aby dopasować się starych rur i po sprawie.
Jeszcze jedno - jak dasz boiler grzany tym kotłem, jak tak to też musi być niżej naczynia.
Możesz zamknąć układ ale wtedy potrzeba naczynia przeponowego i układu schładzającego oraz zgody producenta na montaż w układzie zamkniętym - powinna być w dokumentacji kotła inf na ten temat.
Widzę też że masz zaw 4-D 1" i dość długie rury na obiegu grawitacyjnym, możliwe że w przyszłości będzie potrzebna pompa na powrocie z 4-D do  kotła
Nie za cienkie te rury które idą z pieca do rozdzielacza.? ile masz tam metry tej podłogówki.?
@sambor
Miałem pompę na powrocie do kotła dokładnie w tym miejscu na zdjęciu Ale wdrożeniowiec który przyszedł do kotła powiedział żeby zdemontować no więc tak zrobiłem
@TOMEK12345
Wszędzie mam na 1" . Pex 16x2mm
Ok 100m2 do ogrzania
Najdluższe pętle po 120mb nie więcej
Tam gdzie kółko tylko nie widać tej rury
No to trafiłeś na gogusia niemającego o tym zielonego pojęcia.
Zamontuj ją z powrotem.
Edytowane przez Darekgra
Ta pompę rozumiem że mogę tam wpiąć gdzie miałem A czemu ona ma służyć jeśli można się spytać?
Ciężko mi teraz powiedzieć, ale myślę że ok 3m powrotu i 3,5m Zasilania jutro mogę podać dokładne dane
Jeszcze jedna rzecz gdzie ta pompę wpiąć w sterowniku w tym całym komputerze kotła?
Chłopie!
Bez pompy to nie ma prawa prawidłowo działać!
Aby zaw 4-D działał na grawitacji sama, długość sumaryczna rur nie powinna przekraczać ok 1,5m długości i mieć jak najmniej zakrętów!
Nie wiem jaki to kocioł.
Jakie masz obecnie temp na powrocie do kotła i jaką masz temp na kotle?
