wiem, ze pytasz Giz'a, ale te głowice z kotłem czy sterownikiem współpracują tak samo jak każda inna głowica termostatyczna niezależnie od ceny, producenta itp.
1 godzinę temu, Robson24 napisał:
Giz a jak te termostaty wspołpracują z kotłem czy sterownikiem ?trzeba coś dokupić
Nic nie trzeba, tak jak Gonzo napisał. One działają jak zwykle, podobnie. Szybciej reagują, możesz ustawić sobie harmonogram na każdy dzień. Kocioł nimi nie steruje, pilnują temp w każdym pomieszczeniu niezależnie.
Super sprawa mam takie zamontowane u mnie w pokojach które wynajmuje dla turystów. utrzymuje idealnie zadane temperatury ma możliwość blokady dzięki czemu już nie kręcą nimi jak chcą. Funkcja wietrzenia słabawa ale działa
Ma ktoś pod ręką schemat podłączenia czujnika pogodowego ct4p?
A jaki tu schemat?
Jedne końce przewodu dwuzylowego do czujnika a drugie do sterownika w miejsce wskazane przez sterownik.
Kolejność dowolna.
To cała filozofia podpięcia jakiegokolwiek czujnika.
@Gonzo19 chodziło mi o które piny w sterowniku. Chyba, że jest tam jakieś oznaczenie? Dawno nie otwierałem i nie pamiętam.
A instrukcje sterownika masz?
Już podłączone. Było zaznaczone na sterowniku :)
W dniu 17.01.2020 o 09:37, Giz napisał:
Ja mam takie, 8szt.w sypialni także. Fakt, słychać ją, ale ona nie kręci ciągle, nam nie przeszkadza. Każda ma inny dźwięk. Jest ona tańsza od markowych, ale dziaja super ja jestem zadowolony. Całkowicie inaczej niż zwykle. Można programować różne godziny, temperatury. Słabo dziala funkcja wietrzenia, ale to akurat mi jest nie potrzebne, można do zamknąć całkowicie.
Czy takie zawory utrzymują temp. Powietrza zadana w pomieszczeniu czy tez temp wody jaka puszczają na kaloryfer?
Wszystkie zawory termostatyczne grzejnikowe czy to elektroniczne czy zwykłe czy atomowe bądź laserowe utrzymują temp.powietrza w okolicach termostatu.
Zawory utrzymują temperaturę powietrza w pomieszczeniu zmniejszając temperaturę grzejnika jak dochodzi do zadanej. Mam zamontowane 7 szt są świetne ,do tego sezonu miałem zwykłe głowice.
Ja mam na wszystkich grzejnikach głowice danfoss connect sterowane przez danfoss link. Super sprawa
A w czym taka "super sprawa"?
Ja mam zwykle Danfoss'a i też są "super sprawa" raz ustawiłem i zapomniałem.
Siemanko,
Na początku chciałbym się przywitać jako nowy użytkownik Lazara smartfire 15. :)
Posiada ktoś ustawienia jakie robił serwisant na początku? Szperając po  forum bawiłem się  z ustawieniami (9999) a muszę wezwać serwis i dobrze  byłoby wrócić na ten czas do ich ustawień. Niestety nie zapisałem ich i mam problem. Pamiętam, że TZK była ustawiona na 65 stopni a H2 i H1 chyba 15/10. tylko co dalej? hmmm...
[mention=85702]Kokesz[/mention] A po co wracać do "ich" ustawień? Jesli wprowadziles ustawienia z forum i jest OK to nic nie zmieniaj. Przy pierwszym rozruchu nie sa wymagane ustawienia fabryczne. Bo nieraz instalatorzy czy użytkownicy wprowadzaja wstepne ustawienia a dopiero serwisant sprawdza i ewentualnie poprawia ( mowimy o pierwsztm uruchomieniu oczywiście )
A jesli wzywasz serwis np do awarii to też nie będzie problemów jesli coś już zmieniłeś ( przynajmniej ja tak miałem)
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
No niestety mam awarie. Piec nie chce się rozpalić, cały czas komunikat opróżnij popielnik. Wszystko wyczyściłem i nic to nie dało. Odkręciłem boczek gdzie jest cała elektryka i okazało się, że kable jakby wyrwane, wkręcone w wiatraczek, śruby odkręcone jakieś części leżą :/ cholerka wie co tam się wydarzyło. :O :/ :(
Nie wiem czy trafiłem na trefny piec czy co... od początku śrubki od obudowy nie dokręcone, słabo spasowane :/
To jedynie serwis wzywać niech poprawiają. Same raczej sie te kalbelki tam nie dostały ( pewnie zle zabezpieczone były) chyba,że Ci jakieś zwierzę weszło ?
Ciekawe czy zaraz nie będzie ze wchodziłem w ustawienia serwisowe i zmieniałem parametry i coś walnelo. Ciekawe jak to się ma do gwarancji szperanie w ty ustawieniach. W zasadzie to bawiłem się tylko w modulacjach mocy kotła z zaciągnietych od Was ustawień więc nic dziać sie nie powinno. :) jak większość piffko  krzesełko i wpatrywanie się w pracę kotła :D
musiałby być dobry zwierz, żeby śruby z nakrętkami wykręcić :D heh ;)
Serwisanci mają swoje karteczki z ustawieniami ktore wprowadzaja kazdemu chyba takie same, a jak wiadomo dom domowi nie równy. Nie spotkałem sie jeszcze ani na forum, ani u mnie czy znajomych co maja Lazara, by z powodu korekt w ustawieniach mieli problemy przy przeglądzie. Chyba, że tak poustawiasz kocioł, ze np nie będzie się chcial rozpalić (np dasz za krótką dawke peletu) i wezwiesz serwis z tego powodu, to wtedy zaplacisz za jak to napisali w cenniku "nieuzasadnione wezwanie serisu"
A z tymi kabelkami w wiatraczku to faktycznie dziwna sprawa, daj info jak sie ta sprawa zakończyła !
